Oranje, oranje, oranje...1
Z
zrine892
Re: Oranje,oranje,oranje...
agrotron je lagan...imam video clip kako vuče prikolicu od 8 tona...repe....nije uvrsena...i zapada..:) ;)
vedrankc
10 Kol 2007
zrine892 kaže:
Je, i sam gazda veli..
I moj Agrostar je isto lagan, s utegima jedva 4800kg.
Nije baš nešt i kratak je. Čini mi se da od ujaka 90-tka bolje može potegnut prikolicu nego moj DF.
Plug 4 brazde Rabe 14" vuče bez problema,
al dok dođem na kraj i stisnem dizanje, a prvi kraj u zrak pa moram malo u rikverc da se izvadi plug i tek onda se vrati na kotače :scratch
Pa smo mu skinuli i 4. brazdu pa orem s tri :mrgreen:
I
Ivan_MF
@DF&Torpedo
Nemoj zezat ? A. ore s 2 brazde ? :shock: Pa kaj mu je tak sila ? :scratch
mario
28 Srp 2006
Agrotron 150ima 5600 kg, 150.7 5890 kg
TX75
5 Srp 2007
mario kaže:
nešta mi tu neštima :scratch
mario su to pravi podaci?
JD3650 ima 6128kg
vedrankc
10 Kol 2007
Ivan_MF kaže:
@DF&Torpedo
Da, živčan je. Nije pooral, a snijeg pada.
A mora poorat kak god teško, jer u proljeće nije dobro za onu zemlju. :?
R
Ratarko
TX75 kaže:
mario kaže:
JD3650 ima 6128kg
Zašto ne TX ?
Agrotroni su jedni od najkompaktnijih traktora na tržištu .
Ne može imati i ovce i novce iako se jako dobro mogu optertiti sa dodatnim tegovima jer imaju odličnu nosivost sa obzirom na težinu .
A evo i jedan stari video oranja koji mi je bio na jubito u četiri kratka komadića pa sam ga sam napokon sastavio ( sada kada znam :D ) u jednu cjelinu . To je oranje sa početka ove 2007. godine , datum je 31.1.2007 .
Traktor je RX 170 a plug Rabe 4x14 cola .
[youtube:746cb]hARw_Yzmpfc[/youtube:746cb]
I
Ivan_MF
DF&Torpedo kaže:
A kaj buš ti onda s svojom tablom , ona je još gora od ovih ? :lol: :oops:
vedrankc
10 Kol 2007
@Ratarko Dobar pravac. Malo proklizava, al nije to ništ.
Tvoj Rabe isti je ko i moj samo tvoj ima rešetkastu dasku,
da al ja mislim da moj DF nemože ni 3x12".
Kod nas ti je još gore nego tu, od početka do kraja table brazda ti je u jednom komadu.
A i zaboravio sam spomenuti taj kolega s agrotronom ore ne dublje od 15cm, jer ako spusti dublje stane traktor, pucaju šarafi na plugu...
R
Ratarko
Kod mene je orano jako plitko , rekao bih oko 25 cm , ne dublje .
Na toj tabli je bio velik i jako gust korov ( sirak ) koji sam netom prije oranja tarupirao .
Mislim da je taj silni korov malo i pomagao za oranje jer je njegovo korijenje bilo rašireno i posvuda ... računam da se zamlja taj puta lakše orala zbog toga pa je i sa RX-om išlo .
Plug je Vario . Mislim da tvoj nije ?
Po pitanju podizanja traktora na uvratinama kada dižeš plug iz zemlje ...
Zar ti ne dižeš plug u kretanju a ne kada si stao ?
vedrankc
10 Kol 2007
Ratarko kaže:
Je i moj je vario 5 brazdi al jednu smo odrezali,
Dižem plug u hodu metar prije kraja parcele, onda ga odma smotam da se lakše okrenem.
R
Ratarko
Čudno onda .
Meni se dok orem nikada nisu podizali prednji kotači na traktoru , niti kada okrećem niti ikada .
Smanji plug , jedino to vidim kao izlaz iz situacije .
Oranje po lošim uvjetima je sasvimm druga stvar od ljetnog oranja .
Tu se vide svi nedostatci traktora i pluga jer i najmanja stvar koja nije kako treba će praviti probleme .
Josip1 sa MF-om od 200 KS sada radi sa tri brazde a proklizava do 68 % , to je strava ... na drugu stranu u ljeto sam siguran da ore bez problema sa svih pet brazdi i još leti po njivi .
Sada je prilagodi se ili odustni po pitanju oranja .
vedrankc
10 Kol 2007
Ratarko kaže:
Čudno onda .
Ma to sam na ovim sitnim parcelama poorao možda 1 jutro s 4 brazde. Sad više nisam siguran dal sam u hodu dizao ili sam stao.
Poorao sam sve s tri, na Rabe vario plugu se vrlo jednostavno brazda skine, to zanš i sam, jedino greda viri pa glupo izgleda.
Da, al ja sam odabrao rađe odustani.
J
JOSIP.1
vec bi kod mene bi davno bili strojevi oprani i u garazi, ali ova god je ujebala totalno, tako orat, tako se ne radi, jutros sam zavrsio taj komad do kraja, potrosnja goriva mi bila od 50-70 l /ha, to ja kao vadjenje repe, nikako.
nebi to meni ostalo nego tek sam usao u posjed sada, a prijasnji vlasnik je nedavno kukuruz skinuo, pa nisam mogao prije.
netko je tu bio napisao kako repa po kukuruzu, to je biranje manjeg zla, da sam makar stigao psenicu posijat bilo bi najbolje, kukuruz nesmijem ponavljat zbog zlatice, znaci jedino repa mi ostaje (u nasem skromnom plodoredu).
sto se tice tezine traktora svi novi traktori su danas lagani, zeljezo je skupo, nisu oni mulci potrosit 8t zeljeza ili 6t.
pa ako kome treba neka si kupuje dodatne utege.
vedrankc
10 Kol 2007
Možeš soju ili piv. ječam sijati, ne moraš baš samo repu.
mario
28 Srp 2006
TX75 kaže:
mario kaže:
JD3650 ima 6128kg
Danas su više manje traktori tih snaga takve težine. Npr Valtra T serija slične je težine, čak je i lakša.
P
Picek
mario kaže:
T 121 i T 131 su 5650 kg a T 151, 161, 171 i 191 su 5950 kg..
R
ROKI
Jesu lagane te Valtre, al zato imaju veliku nosivost tj. mogu se dosta opteretit i duuuugačke su. ;)
R
Ratarko
ROKI kaže:
Roki nije Valtra ništa bolja u tome od gore spomenutog Agrotrona .
Gotovo sve im je slično ... nosivost , međuosovinski razmak , težina .
Mrtva trka po mojem mišljenju .
