Oranje, oranje, oranje...1
J
JOSIP.1
Re: Oranje,oranje,oranje...
ima i kod nas ljute zemlje i te kako, svako zeljezo hoce puknit.
a sta sad bas ratarko prica da mu rabe puca stalno nesto, a meni ni jedan vogel nista nikad nije puklo a sijem bome i ja repu vec god i orem nekad na 40, i onda vogel je slab i ne valja, a rabe valja, kako da i ne!!!
ipak ne kazem ja da rabe ne valja, vec sam negdje bio napisao, da je rabe bio moj drugi izbor, a bome bi ga dobio za iste pare kao i vogela ako ne i jeftinije, iako uopce nisam dvoumio prilikom kupnje.
to je kao da mi kazete da mf ne valja!!! ha ha, samo se mogu nasmijat tome.
ali necemo vise bez ratarka o tome neka i on nesto kaze.
zvona
17 Pro 2006
Josipe ovo sa JD 8 mislim da nešto nije u redu ja sam radio sa 8200 i nije se ljuljo kao što pričaš,koliko taj ima utega naprijed
TX75
5 Srp 2007
JOSIP.1 kaže:
sad sam pogledao, imam spori internet pa mi slabo slike otvara.
.... a drugi vazniji je (neka se nitko ne neljuti) sto jd opcenito nemaju nikakav hidroulik, a posebo ti 4755, stari jos i danas zna pricat kako su puzali s tim plugovima po putu i da su ih jedva nosili,....
vidi zanimljivo...neznam sam te dobro razumio, ali nas jd, vogela toliko digne da zadnja gornja brazda bude skoro pa u visini kabine :scratch .. :?
J
JOSIP.1
neznam za utege, medjutim nisam to ja primjetio prvi, to su drugi primjetili kako moj mf nosi taj plug puno bolje, jos da ne kazem koliko je jd tezi i da je to za kategoriju veci traktor.
neznam, mozda nije problem u traktoru vec u radnicima koji ne poznaju njegove mogucnosti, dapace, taj jd je mrak strojcina, ali izgleda je moj mf jos mise mrak.
mf hidroulik je savrsen, takodjer ni new hollandi nemaju bas neke hidroulike, isto s tim teskim prekretacima imaju problema da im plese prednji kraj, ali oni to rjese na drugi nacin, na 155-icu metnu 1500kg utega pa po gasu, a sto podere prednje gume nema veze.
J
JOSIP.1
TX75 kaže:
ne ne ne, mogu ga dignit, bez problema, da ga nemoze dignut nebi ga mogao okrenut, vec na taj nacin ljudi sto s njima rade objasljavaju zasto tako sporo ide s tim plugom- "jako ljulja, posebno kad je dignut do kraja, zato ga malo spuste"
meni je to malo nelogicno, na mf samo u skroz podignutom polozaju radi plivajuci polozaj, amortizer, u biti mozes ogranicit visinu dizanja, na jd neznam kako je.
R
robert
osobno vogela nikad ne bi kupio..trobrazdni okretac jos da,al veci nikako.bas sam ih danas gledao u lateranu u vinkovci,to je ko i olt,vidi se da su naspram lamkena,pottingera,rabea,eberhardta,regenta..itd.. losiji.vidi se po odljevku materijala,pa boji,tehn. rijesenjima..itd...covjek je uzeo 5-brazdnog vogela,pa zali sto ga je kupio...rekao je da jednostavno plug ne valja.. :(
sto se tice resetkaste,lakse ju je vuci 1-3%,zavisno o vlagi tla,no resetkasta daska nikad nece zaoravat kao puna...za dobar posao treba se i dobra energija ulozit...za mene puna daska...
J
JOSIP.1
alen28 kaže:
Pratio sam vas ovih dana i nisam komentirao. U nekim djelovima sam se beš nasmijao. Kažete da vam plugovi pucaju-moraju jer ih silite na oranju po ovakvom vremenu i ovakvoj zemlji. Svaki plug sa više od 2 brazde nije za silovanje jer treba okrenuti ovu smrznutu zemlju. Nerazumijem gdje tako gori da svi jurite u polja-osim ako vam je dosadno.
zato sto na nasim tlima ako u jesen ne poores, znaci ako zemlja ne ugori, izmrzne i akumulira vodu, nebudes nista kombajnirao na njoj, da ne kazem dali ces uopce uspjet na proljetnu prazdu pripremit i posijat nesta, zato silimo, jer je bolje promrljat i poorat bilo kako nego nikako.
ipak obicaj nam je u jesen zavrsit poslove i poorat na vrijeme, medjutim ova godina je bila specificna zbog kise, kasnog vadjenja repe, a vec sam bio i napisao sta mi netko sada da u rentu moram poorat, zato bolje sada.
e tako, nadam sa da vise nije smjesno.
R
robert
meni je jos ostalo 100jutara,pa moram orat kako god.vadilicu sam tak ugasio dva dana pred bozic,inace oranje svo zavrsim tjedan-dva pred bozic.
J
JOSIP.1
robert kaže:
ha ha ha, dodji prika kod mene, jedan dan samnom orat, pa ces vidit.
ja kad sam kopovao trobr, sve sam plugove temeljito pregledao, v-n je odlican.
trobrazdni ti je isti kao cetverobrazdni, a kao moj peterobrazdni imas jos 4 ili 6-br, ti kad kupujes biras dimenzije(visinu, duzinu) debljinu grede, kao i br brazdi, i ne razumijem zasto bi 3-br bio dobar , a 5-br ne???
bas ako hocete meni je 5-br za nijansu bolji od 3-br, iako su gotovo identicni naoko, dosta stvari je drugacije, jedna stvar je da ce mi 5br moc vise potrosit lemese jer su konstrukcijski malo drugacije postavljeni.
reci tom covjeku neka ga doveze kod mene da mu ga nastelam ako nezna.
bogec
16 Stu 2007
ijuuuuu ja se napalio na vogela, pa sad ni on ne valja :scratch
prvo mi kažu nemoj unia grupa , pa sad ni vogela, pa kaj da kupim 12-14-16 cola :?:
JOSIP 1 pogledaj privatne poruke
F
fendt
bok decki vidim da je rasprava o vogl notu, a dali ste mozda tko probali kuhna ja ga imam i dosta sam zadovoljan.
R
robert
uzmi ti vogela,al taj unia..pa di si samo to naso?ima zadruga kod mene,5-brazde vario.dobri su.(kuhn),samo im skidaju topling,u transportu,pa se vozaju na tockicima,pa treba to stalno kacit i otkacivat
Neces se s Vogelom zeznit ni najmanje...
Slobodno ga kupi i nemas brige!
J
JOSIP.1
bogec kaže:
kup si vogel 1050 xms 12-14-16-18 ili ako uspijes vario, jer prestelavat ga i nije bas zanimljivo.
nemam ti sad vrem odgov na priv, sutra cu ako uhvat vrem!
K
KRESO
fendt kaže:
ima ga jedan tu (lukša, josipe :mrgreen: ) mislim da je 12-20 cola 4br vario ogromne pare je koštao novi jako je težak i masivan stari moj ulazi u zemlju ko lud jedan tip nije mogao poorati ovratine bilo je jako ugaženo nebi natjero plug u zemlji ni za šta ,onda je naišo taj sa kunom ma ko u putar mislim da dje plug dobar a i vani drže cjenu tako da :roll:
R
robert
ne znam bas da je toliko skup,kuhnov vario 5brz.,gledao sam na sajmu,samo ne mogu se sjetit di,kosato je kao moj od 4 brzd pottinger.mozda je imao manje opreme,pa je bio jeftiniji...ne znam
bogec
16 Stu 2007
JOSIP.1 kaže:
bogec kaže:
ok odgovori kad možeš, to mi je dosta bitno jer sve osim za kukuruza se jako malo koristi pa trgovci to ne znaju, hvala ti.
ja ču uzet manju verziju 12-14-16 jer če doč od 95 ks traktor, valjd bude vario.šta je tak zeznuto štelat ak nije na upornu poluga il cilindar širenje i sužavanje :?: :scratch
R
robert
rabe definitivno nije kralj.to bi bio overuum...evo, i Picek ce se slozit sa mnom,svedski celik,jel zajedno sa valtrama! ;)
Ej panther,pozdrav na prvom postu!
