Oranje, oranje, oranje...1
zvona
17 Pro 2006
Re: Oranje,oranje,oranje...
Lomili su majstori i kuhn-a puko ko staklo
sapat
robert kaže:
sapat,pa kaki su ti to plugovi,kad si ih tri promjenio...
... jednostavno, "pametno" prodaš stari i onda si kupiš novi... 8) ;) mi često obnavljamo mehanizaciju
F
fendt
nepostoji takav koji se neda slomit.
@Ratarko: davno je to bilo, i sad se sjecam da si pricao da vogel nije za velike traktore, bar u tvojoj zemlji...
A kad si sad napisao da si polomio onaj gore "vrag" sad mi pogotovo dodje zlo, kakvu zemlju imas...
Taj plug bi kod mene pjevao na 4x42" s tvojim traktorima... ;) 8) Na kojoj god hoces dubini, i pri bilo kojoj radnoj brzini...
A sto se svih plugova tice, svaki se moze polomiti... SVAKI...
R
robert
taj moj imt,sam par puta vec vario....
Eee..sapat lako tako kad se ima...jel...sad jos malo i novi traktor..... ;)
sapat
robert kaže:
e da i kod mene je imt par puta platio životom ;)
... da da ima, ima se :roll: ništa od tratora ove godine
J
JOSIP.1
E kreso, znam ja luksinog kuhna, nije mi los plug to, ja hvalim vogel, ali to zbog toga sto su meni dobri, ima i drugih dobrih plugova.
kazes kuhn je tezak, bome je i vogel tezak, ali to ima veze s time koju kategoriju pluga uzmes(jaci i veci=tezi).
takodjer nece ni u zemlju vogel ic, ali kad se to dogodi onda ljepo 500 kn/kom u djep i novi lemesi i nemas vise problema, zato neki plug moze ic u zemlju drugi ne.
neznam tko je napisao vogel za male traktore s 3 ili manje brazdi???
ne razumijem, mali vogel je jeftina izrada, i losija kvaliteta, ali dobijes gta jeftimo, za trobrazdnog prekretaca 1050 se vec moras i dobro izbeljit, ali daleko je to od toga sto pricate.
ja kazem vogelovi prekretaci od 3 na dalje brazdi su zakon.
moj 5br je kostao 170000 kn, i da ne valja???
Heh, bas sam s TX-om jucer komentirao kako je puno isplativije kupiti vogela 950 3x12", 14", 16" nego recimo IMT plug 3x14" Vogel je u istomo cjenovnom rangu, a za svoje novce se dobije vrlo dobar plug, podesivog radnog zahvata s braznim kotacem, dok s druge strane dobijes IMT plug, koji, kako smo i vidjeli sa nedavno postavljenih slik, puce svuda, sto me iznenadilo...
No, ne kazem da je vogela tesko polomiti, no, u svakom slucaju, teze... a bolji plug ohoho, 5 puta. I jos uz nadoplatu idu i resetkaste daske i pretpluznjaci, o cemu IMT moze samo sanjati ;)
Josipe, kako mislis da su manji vogeli nekvalitetniji od velikih? Sve je to isti materijal, samo drugacija konstrukcija, i po broju brazdi ovisi i jacina grede... bar mislim.
Dečki, može li jedno glupo pitanje:
-čemu zapravo služe pretplužnjaci?
Pri nama kad treba podorati kukuruzovinu ili iza berača skidaju se i crtala da se ne štopa, a kak se nebi pretplužnjaci štopali?
R
robert
pretpluznaci skidaju gornji sloj zemlje od 5-8cm,i bacaju ga na dno brazde,tako da sav gornji dio pokupe di su biljni ostaci,i nista se ne vidi nakon oranja osim zemlje,gotovo da su svi biljni ostaci 100% zaorani..ja bez njih nikad ne radim.nekad mi se stopaju,kukuruznjak uglavnom zapalim il potanjuram,jedan komad nisam dirao di mi je bilo kukuruza,pa mi je u prosjeku stopalo jednom u jednom krugu.zavisno o klirensu pluga,udaljenosti pretpluznjaka od daske,velicini crtala,plug ce se razlicito i sztopat.meni se pretpluznjaci znaju stopat,crtalo nikad
robert kaže:
pretpluznaci skidaju gornji sloj zemlje od 5-8cm,i bacaju ga na dno brazde,tako da sav gornji dio pokupe di su biljni ostaci,i nista se ne vidi nakon oranja osim zemlje,gotovo da su svi biljni ostaci 100% zaorani...
ZRINE: Citaj! Kad sam ti lijepo govorio, ti nisi vjerovao...
@Robert: Imao si negdje sliku kako je orano bez pretpluznjaka i s njima, pa se naocigled vidi razlika...
@ZJ: Neki proizvodjaci tvrde da je ono pero iznad daske sto "skida" zemlju zamjena za pretpluznjak, no to je samo kod nekih tal, dok pretpluznjaci rade na svim tlima i u svakom slucaju bolje ot tiih pera...
J
JOSIP.1
Ispravljam sam sebe, dobri su i mali vogeli, ali nemojte se zavaravat, i za dobar 3br ravnjak treba dat makar 20000 kn s resetk daskom i pretpluznjacima, jer ljudi su kod nas uzimali one za 12000 pa su bili jako niski, stopali se jako.
kod vogela imas vise kategorija plugova, obzirom na visinu duzinu i debljinu grede, i to ne ovisi o broju brazdi, jer mozes uzet jaci trobrazdni plug i slabiji 4-brazdni, mogu biti i isti.
vidi se razlika gdje je orano s pretpluznjacima, a gdje nije, kad se ljudima u kukuruzini stopa rade kardinalnu gresku, a to je da dizu pretpluznjake gore, vec ih treba spustiti da imaju vise mase i nece stopati.
oni naravno zahtjevaju vise konja po brazdi, ja ih rijetko kada skidam ali zna se dogodit (ovo zadnje blatno oranje sam ih morao skinut jer se guralo blato) inace su uvijek gore, i toplo bi ih preporucio na svaki plug.
zjockoo
15 Ožu 2007
Možda ima jedno bolje riješenje od pretplužnjaka. Vidio sam u Gudovcu na jednom plugu ispred svake daske je imao disk, montiran tako da se može okretati, postavljen u isti kut kao i daska, kao tanjur na tanjuračama, bez zuba, bio je kao i pretplužnjak, malo nagnut prema naprijed no razlika je što je bio sasvim blizu daske. Čovjek je jako hvalio taj sistem i rekao je da ima manji otpor nego pretplužnjaci, a biljna masa se sa zemljom (ovisi koliko ga spustiš) jednostavno okrene sa diskom i padne ispod svega pa na kraju ne ostaje ništa vani. Volio bih to vidjet u radu, vjerujem da funkcionira, osobito s kukuruzovinom...
J
JOSIP.1
dost mi je crtala sto se okrecu na plugu, i to je previse, ti diskovi su mozda dobri, ali kad bi ja omao 10 tih diskova na plugu uvijek bi makar jedan bio u kvaru, a da ne kazem ko bi lezajeve namjenjao na tome.
na plugu sto manje komplikacija to bolje, manje se toga moze pokvarit, zato su pretpluznjaci dobri, njih ne moras ni gledat, jedino sto i oni imaju lemese, a bogami i taj lemes dodje 200 kn.
R
robert
ne vjerujem da disk radi bolje od pretpluznjaka...jer pretpluznjaci su zaobljeni,disk nije,pa bi volio vidjet kako to radi,ali mislim da prepluznjaku zamjene ipak nema
R
Ratarko
Ljudi samo se naučite orati na radnu dubinu pluga i ne trebaju vam niti diskovi niti predplužnjaci :mrgreen:
One male daske iznad brazde rade savršeno zatrpavanje biljnih ostataka ali kažem treba orati da one " vide " zemlje a ne da se vozaju bez veze po njivi :blackeye
J
JOSIP.1
nemas uvijek potrebe duboko orat, sta kad prasis strnjake, onda bome nevide zemlje?
dobri su pretpluznjaci za kukuruzovinu, zakon, bolje zaorava nego bez njih i rahlije je oranje puno.
R
Ratarko
Nikada ne prašim strnjake sa plugom .
Razmišljao sam pri kupovini pluga da li da uzmem predplužnjake ali učinilo mi se komplicirano jer sam kod puno ljudi vidio da su ih poskidali da bi ih tri dana kasnije opet stavili i tako u krug . Još nisam požalio za njima ali razumijem vas kada kažete da rade dobro svoj posao .
A
agrotehničar
SLIKE NARODE SLIKE DAJTE DA SE VIDI O KOJIM RAZLIKAMA GOVORITE........ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :!: :D :D
bogec
16 Stu 2007
robert kaže:
moj susjed je kupio imt 3 brazde mislim 12 cola i ima na sve tri brazde taj disk, on izgleda poput tanjura znači udubljen je, bum ga pitao kak ide zaoravanje kukuruzovine i bum poslikal pa metnem
