Oranje, oranje, oranje...2
Koko
12 Sij 2010
koko.... Ne znam jel si procital, ali ja sam iste probleme imal sa Alkarom !! Svaki put kad sam dosel do kraja, dignem ga na hidrauliku i onda jos frkal poteznicu da ga mogu dovoljno visoko izvuc van .... a kad krenem u brazdu.... ponovo stelanje .... e zato sam ja nabavil PTO s kojim nemam takve muke .....
A ja sam prodal PTO, jer sam htel nekaj da ljepše prevrće brazdu, i još sam računal da ga bude lakše vući:fiery: Na kraju ga bum moral opet kupiti :icon_razz:
KREÅ O
10 Lis 2011
Ne šarafiš onu ruku od hidraulike, nego gore imaš šaraf i odšarafiš ga i podigneš ili spustiš za dva zuba cijelu ruku. Onda bude radio plug kak treba. Ja čak i za PTO pomaknem za jedan zub, jer mi točno malo fali kad ga našarafim do kraja na ručici. Ori bez zakačenog klina i stavi hidrauliku na kontrolirani položaj, a ne na kontrolirani radni odpor. Vidio si i sam da samo piše da je kontrolirani radni odpor. S kotačem se rikta dubina oranja, a hidraulika manje trpi. Preporučljivo je radi tog imat kotač na plugu i ako traktor ima kontrolirani radni otpor. Tak sam barem pročital u uputstvima od pluga. Hidraulika na Štoreu je dobra, jedino ima problem sa visokim plugom, ali to uz prtljanje se riješi. Ujak mi ima IMT i nisam baš nešto oduševljen nasprem mojeg. Jedino na tom traktoru je bolji raspored brzina za sve ostalo se ne bi mjenjao.
Koko, PTO2 ti je jedan od rjeđih plugov sa spiralnom daskom. Teško da buš našel mali plug koji ljepše okreće brazdu. Konkurent mu je jedino Lemindov slični plug.
Jedino kaj je to plug za plitko oranje 20...22cm.
Probaj pomaknuti gore na deblju rupu, ali ju piksiraj sa svake strane, da se ne bolcn ne klima. Trebalo bi biti bolje.
Kešo, netreba i nije poželjno zakretati na zubima. Alkar nije tak visok. Ak je dizal mojeg povišenog Slavonca (70cm), onda mora i Alkara.
Koko
12 Sij 2010
Štelanje ruke je gnjavaža, tko bi to stalno pomical za malo oranja i poslije vraćal natrag, a mislim da imam dovoljno prostora na desnom šarafu. Bez klina mislim da ne bi išlo, a kontrolirani radni otpor je zakon i inače dobro radi na Štoreu. Sad praktički orem na kontroliranom položaju, ali to ide preduboko i moraš ga sam nekad malo podići kad se ukopa. Mora se to narihtati da ide automatski, trebam još malo isprobavati, a plug je već na Njuškalu. Ak kupim opet PTO doma mi budu živce popili:(rofl):
MrSima14
3 Ožu 2013
Ivan KC na kojem je mjestu plug proširivan, to u sredinu gdje nema boje je nešto ubacivano ili!? Ja imam u planu svoj oltov proširiti na 12''! Na toj slici mi izgleda kao njegova greda, ali u sredinu grede da je nešto ubačeno, samo napravito kao da je jedna cjelina..
Fino sam ja bio rekao da 539 ide sa 2x12, pa mi smo godinama tako radili, ali iza berača gdje je brano po mekanom, tamo nema šta tražiti..
Šanana pa tvoj 565 bi morao ići samo tako sa 2x14. onu zemlju što si slikao, takva je i kod mene odprilike, ja bi sa svojim Zetorom vukao 3x12 samo tako, a tvoj 565 i moj Zetoru tu su sa snagom.. No nažalost ja nemam veći plug pa se ore i ovako..
dino
22 Ožu 2009
i ja sam nesto jucer orao,ide to finoo :icon_cool:
KREÅ O
10 Lis 2011
Koko kontrolirani radni otpor kod oranja ne znam kako ti može raditi ako imaš blokirano sa klinom onaj feder.
Koko
12 Sij 2010
Ne radi, znam. Ako radi vadi plug van, orem 15 cm duboko. Moram još pokušati sa gornjom rupom na plugu.
Ivan KC
MrSima
Da, tocno tu je plug prosirivan, tu u sredini gdje je to ne obojano.. Ali dobro je zavareno i obruseno i da se cijela greda ofarba nebi se ni primjetilo da je tu prosirivano.. Ja kanim prosirivati isto imt-a 2x10" samo sto je niski pa bude malo vise posla..
Vjeruj mi vuce on njega i u kukuruzovini, ali u laksoj zemlji i gdje dobro berac isfreza.. Iza ovog beraca koji meni bere ide malo teze, tj nakuplja se jer mu freza nevalja ni za k***c..
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sa 2x12 orem kukuruzovinu samo tako, plug je visoki (malo je višlji od standarda, kopija pluga), ali i da je niski, kada se uštela mora ići! Imaju sliku kako sam zaorao, nema ništa vani! Sa 2x10 kukuruzovinu ljepo zaorati ne možeš nikako, isprobano i kukurozovina se najbolje ore dok je vlažna! Imam oltov 2x10, mislim da je visoki, a njega bi napravio na 12'' ljepše će biti oranje, 10'' je mala brazda i lošije okreće onda jer ima malo mjesta..E da je meni za Zetora 2x14..
Ivan KC
Iza sipa t 40 bi se moglo orati i sa 2x12 niskima normalno, ali iza ovog beraca s kojim meni covjek bere se ne moze orati ni sa visokim 2x12, moze ali s puno muke.. Fora je u tome sto nema normalnu frezu kakvu imaju vuceni beraci, nego ima 4 okomite osovine, a na svakoj osovini po dva noza (to izgleda kao propeleri helikoptera, samo naopacke) i sve osovine se vrte u istom smjeru.. Kad to nagrne svu kukuruzovinu na jednu hrpu ja si nekad i sa 1x16 hocu kosu pocupati..
radul
28 Svi 2013
Pa sta nespalite kukuruzovinu i problem rijesen....neznam zasto se oko toga pravi tolki bauk,svejedno vecina nebaca UREU po kuruznjaku,a bez toga vise stete neg koristi od kuruzovine.....
MrSima14
3 Ožu 2013
Kukuruzovina trune i stvara humus, sa ureom i bez nje, humus daje biljci hranu i biljka bude bolja, jača, kvalitetnija. Ne možemo samo uzimati od zemlje, moramo joj nešto i vratiti..
radul
28 Svi 2013
Nagrtanje kuruznjaka na hrpe,izbacivanje pluga iz zemlje,nejednaka dubina oranja,nerazgradjena masa koja uzima hranjiva iz zemlje umijesto da ju vraca,stetocine koje se skupljaju na takvim mjestima(misevi,insekti..)Ovo se odnosi na nas koji nemamo mehanizaciju s kojom bi to mogli kvalitetno obavit,a rijetko ko u ovoj opcoj besparici baca ureu po kuruzovini pa da bi ta prica sa hranjivom,humusom....bla,bla imala smisla.....
Mi 25 godina nismo palili kukuruzovinu, a nemamo nikakvu extra mehanizaciju pa ne vidim nekih problema s zemljom...
MrSima14
3 Ožu 2013
Pa rijetko tko nema plug 2x12, oni koji nemaju taj oru sa jednom brazdom, i sva masa se jednako zatrpa, dubina oranja ne ovisi o kukuruzovini već o zemlji..ako se štopa, nešto nije dobro naštelano.. ove godine sam 15kj poorao kukuruzovine iza berača bez da mi se jednom plug zaštopao, mase je bilo puno.. 1kj sam iza kombajna nedavno orao također bez štopanja, kukuruzovine vani nema ništa, hrpa nema, sve je fino kao da je kukuruzovina zapaljena, orem sa plugom 2x12 i pod ovom tvojom rečenicom ''Ovo se odnosi na nas koji nemamo mehanizaciju s kojom bi to mogli kvalitetno obavit'' se i ja ubrajam, jer ta mehanizacija s kojom ja obavljam tu radnju je ništa posebno, a posao napravim odlično, imaju i slike u ovoj temi!
Ja nisam baš 25 godina da nisam palio, ali zadnjih 5 godine kako sam dokazao ocu da to ide samo tako više ništa ne palim, sve ide u zemlju...
radul
28 Svi 2013
Govorim ponukan vlastitim iskustvom,od 13g. u ovom stoljecu je 9-10 iznad prosjecno toplih,desava mi se da se usljed manjka oborina,susa,kuruznjak uopce nerazgradi,tj. da ga sljedece godine izbacivam van,tak da....
Takodjer nije isto orat sa 539ili 542 kakav ja imam i sa Same-om od pretpostavljam 80-90ks,ili 565 dupla vuca...
Svako zna svoje kako mu odgovara,ja sam siguran da mi je ovako jednostavnije i bolje,da sa kukurizovinom u mojim uvijetima nebi dobio nista...
MrSima14
3 Ožu 2013
Svako ima svoje mišljenje i ima pravo na njega, ako je tebi tako dobro, dobro je.
