Oranje, oranje, oranje...2
Ivan KC
Krenuo i ja danas sa zimskom brazdom.. Slikao sam dvije slike na istom polju; Prva polovica polja je jako teska zemlja i tu je islo tesko boli glava:
A druga polovica je lagana i tu je islo ko avion:
Nadam se da ovo bude dobro izmrzlo ove zime.. Inace to mi je najteza zemlja za obradu u Podravini, ali zato i najbolje rodi..
Kolega na kojoj je to lokaciji, nemrem prepoznati sa slike?
To 539 i 1x16", lepo se zoralo.
Ivan KC
Ta polja se zovu Skresi, to je tam gde su Strunjakovii imali onoga bazena iskopanoga.
S obzirom koliko je bilo mase zaoralo se super:
Da, 539 i 1x16 su u glavnoj ulozi:
Sutra nastavljamo dalje za iste pare..
TypeR
25 Velj 2013
ma on mora zaoravat cijelu stabljiku ako treba. nedavno sam gledao, neki djed je s takvom kombinacijom zaoravao duhan, negdje neki komadic viri, strava, kao ja gdje tarupiram pa orem.
kec-m
6 Ožu 2011
539 i jednobrazni plug može čudo zaorati , samo kaj ljudi oće biti brzo gotovi pa oru s dvobraznim plugom 12 cola 15 cm duboko i imaju čudo problema .
A onda znam kolega, sve mi je to poznato :)
A kaj ne orete s dva traktora?
Gde buš zutra oral?? Ja bum u Prugovcu, možda i ja nekaj zaorem popodne!
Ivan KC
Zaorava 1x16 sve zivo samo kaj je to sporooo.. Inace, dok je stabljika cijela i osovce jos ju lakse zaore nego dok je ovak isfrezana.. Danas sam oral stalno na 27-30 cm i 539 pjeva s tim plugom na 1800 okretaja..
Šanana
Stari ore v Jaseniku, a ja sem v svojoj Podravini.. :icon_super: Tak smo se dogovorili..
Zutra sem tam v budakima i v onem predjelu, imam tam dosta zemlje.. Budem posudil od keljara 2x12 cisto da probam kak to bude islo (na strnjaku).. Danas sam zapocel tu zemlju s 1x16, traktor ni ne osjeca pluga, tak da mislim da bi i s tim trebalo solidno iti..
Bučo
9 Ruj 2012
Ja da ne radim ovaj vikend iso bi isprobat jednobrazni svoj i susjedov al morat cu jos pricekat da ulovim slobodan dan sad bi se lijepo oralo!!
Ivan KC
Na strnistu jos bude mozda solidno i islo sa 2x12, ali u kukuruzovini i to posebno ovoj kaj ostaje iza koleginog beraca koji mi bere, sa 2x12 bi mogao doci do polja, sjesti na gumu i zaplakati..
Buđaki veliš, onim putem od skresa uz lipu prema gore??
Ja možda dojdem na Skres, ili na Krčevine, tam s druge bočne strane Buđaka, ak me kužiš.
Sve je to tam relativno pjeskovito.
Ako bude išlo s 2x12", ja nagodinu delam 4x12" pluga za Same :)
A inače, planiram probati sad dok složim 565 orati s njim i 2x14", živo me zanima kak bude išlo :)
IMT555
11 Srp 2013
A ja se pitam od kad vidim tvoje slike oranja zakaj ti sa same-om ne oreš najmanje tri brazde.
Zato kaj nemam pluga, a dok se odrede novci za kupnju pluga, uvjek neki vrag iskrsne i odu na drugi kraj i tak več 2-3 godine.
toma84
10 Velj 2008
A to ti čekaš da vidiš je bude mogal njegov blizanac s 3 br :)
Ivan KC
Da, bas tam..
Ako njemu nebude sutra trebal plug, onda budem oral strnjake, a ako bude onda nastavljam kukuruzista z ovem svojem..
Mogli bi se sutra onda negdi i sresti pa razmeniti iskustva, hehe..
Pa zato te i pitam gde budeš oral da znam :)
@toma...jel bude kaj do toga okretača???
Čekam da vidim kak se bude ponašao.
Mi budemo definitivno uzimali ravnjaka, neda deda okretača jer se boji da bude traktoru teško ga nositi i da se trga hidrulik, neču se opče raspravljati s njim, samo nek bude i ravnjak 3x14", to bude več onda pristojno, još nek bude 565 mogel vleči 2x14" kojega bi onda nesljedio od sameta, barem koju godinu dok još jedan dupljak ne uđe u dvor, ak nikaj drugo barem 577 DV koji je stvoren za 2x14" :)
Ivan KC
Onda se negdi budemo nasli, ipak budemo u istom ataru, kak bi rekli nasi susjedi srbi.. Ja sem na polju od 10 h pa do noci..
Ok, ja imam do podne nekakvoga posla kod deda, a onda bi mogel malo zaorati posle, nadam se samo da imaju nekaj nafte doma :) Budem malo okružio cjeli atar da vidim žita pa se budemo negde sreli.:)
Koko
12 Sij 2010
Ja sam danas isprobao svog jednobrazdnjaka Alkara i moram reći da nisam zadovoljan. Plug strašno jako gura toplink prema traktoru, i kad je uključen kontrolirani radni otpor, stalno ga vadi van! Pišem 15 cm po zemlji, sa PTO-om sam oral dublje! Tek kad sam na traktoru blokiral sa onim "klinom" prihvat toplinka, onda je krenul u dubinu, i to strašno! Štore ga ima kaj vući nizbrdo, tako da moja teorija da bude išlo lakše sa 1x16 nego 2x10 je pala u vodu. Nadalje, nema šanse postići da desni lanac bude labav, može, ali je onda zahvat pluga pola metra, kako to izgleda, ne moram govoriti. Za kraj, najgore je što ga ne mogu dignuti dovoljno visoko, pa orem i puteve kojima vozim!!! Naživciral sam se danas sa plugom ko nikad! Uh!
Plug lijepo okreće brazdu, jedino ako se na onoj polugi smanji zahvat, onda više prislanja. Stara se samo križala da kaj vadim ilovaču, a bome sam ju vadio. Postići da ore plitko, ne mogu, osim ako radim sa kontroliranim radnim otporom, a onda ide preplitko. Mislim da plug jednostavno ne odgovara na Štorea, ne znam kako vi orete sa 539.
Očekujem sad lavinu komentara "ne znaš poštelati", možda i ne znam, ali probao sam sve.
EDIT: Orao sam jako malo, red veličine 200m2, na nizbrdici, drugo ne planiram orati, ali sad mi dođe da idem nečije izorati, samo da još isprobavam!
