Oranje, oranje, oranje...2
dino
22 Ožu 2009
dosadno mi je,pa sam lagano krenuo zimsku brazdu :mrgreen:
dino
22 Ožu 2009
A cuj i je i nije.
Imam jako usitnjene parcele,tako da ja ne mogu poorat sve svoje za tjedan dana.
A i igram se malo,ravnam polje,sve zemlje orem u što manje slogova,vecinom to na kraju bude jedan,ako bude kakav okretač,da je zemlja spremna ;) . A to onda dugo i traje,danas sam pola kj orao 2 sata :D
Abrkili, nije rano, pogotovo sto se vidi da iza pluga ostaje praskasta zemlja a ne kvrge ili kompletne masne brazde...
Ja jos nisam ni zrno psenice posijao, ali cim to zavrsim, mogao bih polako i ja krenuti u "oraniju"... Ipak, treba kako dino kaze ove sitne parcele rijesiti dok ima vremena... Imam njiva koja nisam ni ugario strnjake, nego direkt idem u jesensko oranje, to se rasipati nece nikako, i to komotno mogu orati za jesen.
Usluzno sam poorao 15ha i to ne lici na nista, pogotovo tabla od 5ha koja nije dirana preko 10 godina, samo je kosena trava i balirana...
Nekome je rano a nekome nije ;)
zvona
17 Pro 2006
Ljudi rano je za zimsku brazdu,mi još oremo sjetvenu brazdu. Zimska brazda i mora biti masna i ,,grudasta ,, ne valja ako je sitna i praškasta. Ovisi kakva če biti jesen,zima i rano prolječe,pa se oranje zazeleni ko livada.
nije to rano.....i ja bi svoje rješio samo da plug hoće u zemlju......ide do 15cm, dalje je suho ko barut.......
Kićo
9 Velj 2008
Izdavna su ljudi govorili da je i najgore jesensko oranje bolje vec najbolje proljetno. Mislim da nije prerano za zimsku brazdu samo bi valjalo da je cim dublja i nema brige. Pol 10. mjeseca je vec tu i taman dok pooremo za psenicu i posijemo slobodno se moze krenit redom u oranje zimske brazde. Ni ja nevolim bas kad je jako sipka, praskasta zimska brazde, dublje premrzne kad je malo busastije.
Hoce plug u zemlju jos kako pogotovo ove jeseni kad je vlaga u zemlji skoro pa idealna. Ako te muci napravi spice na raonike (lemese) i da vidis kak ide. Naravno ako je dobro podesen plug i ima ispravna radna tijela.
Tino
23 Svi 2012
veliš polovica 10 mjeseca...mi oremo polovicom 11.
bi billo bolje da sad pocnemo?
e a jel bi smio orat da skinem onu cijev od filtera zraka na IMT 533? jer vidio sam na videju da ima vise snage onda
toma 3340
1 Svi 2011
koji je zetor u pitanju, tino ja bi tebe stavio u dim bez maske da stojiš 10 min, pa ćeš vidit kako je traktoru bez toga, pa nije to neka budala izmislila.
dino
22 Ožu 2009
Hvala kikic,da,to je taj 758. Ma to je jos grbavo,bit ce boljih slika ;)
ha cuj stjepane,mozda bi i trebao,ali taj plug sam nabavio lani,kada jos nisam imao taj traktor,i dosta sam ulozio u taj plug,i jednostavno pre dobro ore,ne zelim ga mjenjati,eventualno,kad se bude moglo,kupit jos jedan trobrazdni,po mogucnosti okretac.
da napomenem,ovo sa slike je zobiste,podrivano i tanjurano,znaci radjeno je sa zemljom,i lagano se ore,imam zemlji koje su teške,i ne smije se cekati,mora se to odradit dok su povoljni vremenski uvjeti za to,moze se i na silu,ali to onda nije to. :)
