Oranje, oranje, oranje...3
MrSima14
3 Ožu 2013
Re: Oranje, oranje, oranje...2
bhorv majstor za štelanje pluga ili!??
bhorv
26 Ruj 2008
a ovo u vezi marke, malo zezam ove ne ljubitelje Zetora...:eek::
Ajde ti ljubitelju Zetora mići tu sliku IMT s avatara... :icon_pray:
MrSima14
3 Ožu 2013
nepotrebno citiraš post :x:
a ko kaže da nisam ljubitelj IMT-a :icon_e_wink: Hijeo sam promijeniti, al mi ne polazi za rukom, pa neka stoji..:drink:
bhorv
26 Ruj 2008
Šima vidiš da nisam citiral cijeli post...:drink:, a što se tiće štelanja pluga tu je sve OK, ali mislim da imam problema s finom hidraulikom na traktoru.. ili ne radi ili neznam naštelati za plug. jer mi se dogodi da ponekad iskoći van pa mi traktora vuće u lijevo. zbog toga orem sve ručice su dolje srečom traktor ima snage i na maks. dubini.
cabage
1 Ožu 2008
Danas sam vidio oranje OLT 3x14 sa kotačem i zetor crystal od 120 KS, katastrofa....na trenutke se zaustavljvo, pa rikverc, proklizavanje, a u oranju prednji dio traktora da ne pretjeram pola metra u desno, prednji kotači skoro full u lijevo..iz toga vjerujem vama koji se mučite s oranjem...ja nisam imao takvih problema IMT 756 + IMT 549 DV.
Nema to puno veze s težinom zemlje, već sa štelanjem pluga.
Evo da stavim malo koju sliku od današnjeg oranja :)
super oranje,jesi imao lance na kotačima ili je išlo bez?
torpedo6206
23 Kol 2009
Metalni kotači, lijeva strana raširena da ima manji nagib u radu, dubina oko 18 cm, radi ko zvrk :)
ja stavim lance,isto ide super
Bravo Gogo, ipak je ''ako traktor onda Zetor'' :icon_kidra:
Moj da ima prednju vuču to bi bilo super, jer ovako u malo lošijim uvjetima ima proklizavanja pa bez špere ništa.. Al ako nije odozgor sklisko ide samo tako.. Samo još da mi je bolji plug, jer ovaj što imam to nije za moj traktor, da ne pazim na plug već odavno bi bio u starom željezu, slab je..
nije loš zetor, samo po mom mišljenju mu je cjena malo visoka, mislim na ove polovne stare između 10 i 15 godina.....a i oni od 20 god su još dosta skupi.....pogotovo oznake xx45....
MF 698 t
16 Velj 2012
Evo i današnjeg oranja strnika
    47.4 KB · Pregleda: 116
MaTiJa NH
6 Kol 2008
nek onda neko veli da ima teške zemlje za obradu
mf 155 ks , 4*16 cola , dubina max 25 i nejde baš nikak , proklizavanja ko u priči, potrošnja na toj parceli je bila 55 l /kj :icon_e_surprised:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=f1PLI6TsT3w&feature=youtu.be[/YT]
bhorv
26 Ruj 2008
@Matija..manje bi goriva potrošili da su orali s dva traktora i jednim plugom ko prije par godina na takvim zemljama. Po meni za takvo oranje je plug do 12 coli i koliko može brazdi takav traktor vleći..ovo je ubijanje traktora i zemlje...
MaTiJa NH
6 Kol 2008
sreča pa nema takve gadne zemlje puno pak se odradi i to tako , a da se dalje čeka sa oranjem nebi bilo dobro u toj zemlji , nek padne jedna kiša opet tjedan dva se nebre na tu zemlju...
Mike
6 Sij 2009
to nije oranje,to je glupiranje z debelim traktorom...kad već ni izorano do sad mogel je pričekati još koji tjedan da se malo to blato pomrzne i oral bi s pol snage...:mur::mur::mur:
...veli kod nas stara izreka "bolje doma spati nego po mokrom delati"
Ivan KC
Orao sam i ja nesto sitno po blatu prije mjesec dana, isto tako brazde izgledaju.. Da sam znao da bude 1. mj. tako lijep nebi onda ni prismrdio toj njivi.. Valjda se budu temperature spustile da se to izmrzne..
MF 698 t
16 Velj 2012
Stvar je što se njiva uništi po tak mokrom oranju,ali jedna brazda dole i več bi drukčije bilo a ako treba i dvije dole,manje proklizavanja bi bilo,manja potrošnja i prije bi napravio.
MrSima14
3 Ožu 2013
Kod mene gdje je teška zemlja ako se ne pogodi vrijeme oranja, traktor 180-200ks ima šta vući 3 brazde sad ne znam dali je 16 ili 18 cola, u normalnim uvjetima ide sa 4 brazde..
MARIETO88
22 Lis 2013
VOGEL & NOOT plugovi cijena bez pdv-a (2000€ rešetkasta daska), (pune daske 14.400 Kn + pdv)
Razmak plužnih tijela: 95 cm
Visina okvira (klirens): 68 cm
Širina zahvata: 30, 35, 40 cm (12-14-16")
Potrebna snaga traktora: 55-80KS
Težina: 225 kg
da prodaš svoja 2 imt pluga, imaš za pola novog vogela........ako se dobro sječam da imaš 2 komada......:(y):
čovijek ga ima kod mene, vuče sa zetorom od 80ks, i ima brzinu, dubinu......sve, a brazde se nepoznaju, odlično ore........a ima i iskustva u oranju od preko 40 godina......i kada budem imao veči traktor, samo ću takav plug gledati.......jer i daleko je bolji materijal daske i raonika, nekako se bolje sjaji od mog pluga.......
Ja imam tega V&N, prodam ti ga! :icon_thumright:
