Oranje, oranje, oranje...3
MrSima14
3 Ožu 2013
Ona zemlja gdje ore Fendt gusjenčar vidi se da nije teška za obradu, kraj toliko vlage ona se rasipa, tu samo da je pričekao da bude -5 orao bi kao od šale ili da su napraviti neki kanali da ta voda ode i da odstoji par dana, išlo bi puno bolje.
cabage
1 Ožu 2008
Mislim da je samo ovaj prvi prolaz trebalo započeti, dalje je vjerojatno bolje išlo, dalje nema toliko vode. Ljudi se drže onoga, bolje i lošija zimska nego najbolja proljetna brazda...
MrSima14
3 Ožu 2013
Ma i dalje vrti previše. Ne znam kako ti mjenjači rade, no čini mi se da mu je prevelik gas, manji gas i brzina veća i išlo bi bolje, naravno ako može vući.
Trebao bi malo gume ispustiti da bolje naliježu na podlogu :icon_rofl:
Da ide kroz brazdu vjerojatno bi išao bolje, sa manje proklizavanja, barem je tako kod mene.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=0p-PW50ETv4[/YT]
Steff
23 Pro 2010
Malo oranja i od mene, danas
I ja danas malo zaoral...malo jača zemlja :)
Sve dok su predplužnjaci na IMT plugu, onda to na nekaj izgleda u ovakvim uvjetima, u suprotonom, IMT 0 bodova.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
I ja sam danas. Priveo kraju. Ostalo par jutara u 5 komada.
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=bWZimix-8L4[/YT]
dado6340
31 Svi 2013
Šanana : Koliko ti je debel taj nosač predplužnjaka ?
Jel se štopa u kukuruzu ?
Trebal bi ovih dana i sam nešta kemijati ako stignem.
Nije nosač nekaj predebel, iz 2 komada je, prvobitno sam odsekel od I profila jednu stjenku nekih 5-6mm, ali je bilo slabo, pa sam onda uz to navaril kamionsku federplatu 5mm i sad je dovoljno čvrsto.
Čuj, nisu idealno postavljeni ni napraljeni, štopa se u puno mase, pogotovo ako je loše isječkana, ali u dobro isječkanoj masi ko sa slike, gde nije baš bila pregusta i previsoka ide sasvim zadovoljavajuče!
ajkula
1 Lip 2011
Danas je gadno plug škripao u teškoj žutulji,sutra još pola rali takve zemlje i onda ide plug dolje,sve je riješeno,ostalo 2 rali za izvesti stajnjak,možda drugi tjedan,sutra pod obavezno pranje traktora,potrošnja je bila 15 litara po rali ,neki prosjek
djelac
9 Tra 2009
Kod mene jos ostalo oko 20 kj do sad poorano oko 60 kj...potrosnja oko 10 litri po kj...al mi je ostalo i nekaj teze zemlje tu voda stoji i jos je kukuruz gore to kad promrzne
Ivan KC
Danas oral cijeli dan.. Prvo sam nekim kolegama izoral neke vrtove i gdje su krcili stari vinograd, a onda sam isel svoje njive..
Oral sam kukuruzovinu na srednje teskoj zemlji sa Imt 539 i Imt 2x12, a pomagal mi je kolega sa Fiatom i Leopardom 2x16.. Oralo se iznenadujuce dobro..
Nemam slike jer mi je krepala baterija..
E sad, hocu reci ovo za fergusona i 2x12, ide to dosta dobro dok se plug ustela, samo dugorocno ode traktor k vragu..
Gdje je malo ugazeno, traktor mrci, oce dusu ispustiti.. Jednostavno, to je prevelik plug za njega, noga mi se ukocila od tiskanja spere..
Ubuduce orem sa 1x16, a 2x12 budem kacil na kraju da na svim njivama odrezem od mede, odrezivanje od mede sa dvobraznjakom je pjesma naspram jedne brazde..
Znaci, mali ferguson i 2x12 ne pije vodu ako se hoce imati ispravan traktor duzi niz godina..
Kolega, gde ste orali?? Si od keljara pluga posudil??
Neko je oral tam preko puta strunajkovih parcela, onaj potez prema agaciji, videl sem od pruge, mi smo tam krčili nekakvu šikaru.
Nego kak se poklapa 2x12" i 2x14"?? to meni nigda neje lepo zgledalo, brazda 12" i 14" pa ostaju bregovi i jame ako se ore jedan za drugim.
karlo.bozic
27 Svi 2011
U ovogodisnjim uvjetima imt 533/539 i 2x12"- joook. Nece moci ove noci. Za tu kombinaciju uvjeti moraju biti u najmanju ruku solidni, al inace idealni.
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Ivan KC
Orali smo u Zvernikima, tam gde Belec ima ranča..
Maznuli smo 2,5 rali u 3 parcele od tri do pol sedam..
A do podne sam im oral tam u goricama nekaj, taman je tvoj ujo vozil gnojnicu pa je dosel malo k nama..
Da, od Sinise je plug, zaorava sasvim solidno kukuruzovinu iza kombajna, al velim, napatil se ovaj moj pacenik i nebum ga vise tak opterecival, od mede bude malo odoral s 2x12, ali ovak nikak..
Orali smo svaki posebno parcele, ali probali smo i zajedno i poklapaju se odlicno plugi, nema razlike nikakve,kad se zemlja dosta rasipala..
Pa el nije taj leopard 16 cola?
U ovogodisnjim uvjetima pogotovo, ali nije to kombinacija ni u idealnim uvjetima, ipak je to prevelik plug za 40 ks..
Mozda za jutro, dva godisnje da, ali za 15 jutara i vise, nikak.. Ode motor za par godina..
Ma nebi bil leopard 16", ja ipak mislim da je 2x14" :) Reči Vladeku nek ga zmeri :)
Zvernk veliš, onda se dobro napatil 539 s 2x12", tam je ono breg-jama područje :)
Dok je normalna godina i tak 20-25 cm dubine, dober 539 komotno vleče 2x12" u večini naših zemlji.
Ak očeš probati 2x12" ali s Kverneland glavama, javi mi se, dojdi po pluga i samo ori, ja ga nisam kopčal opče ove jeseni i zime. Lemeši su ko bog.
