Oranje, oranje, oranje...3
Ekonomist
24 Srp 2012
Vjerujem da su drugi problemi a novi raonici će pomoći ali treba riješiti glavni problem.
MilanZetor
7 Lis 2011
Kolega svaka čast! Plug radi vrhunski :). Kojom brzinom si orao i jesi to izmalcirao onaj ječam sto je polegao ili?
gogo
10 Lis 2012
Plug je bomba,samo još treba se malo s crtalima igrati... Ma ipak smo ga pobrali,mislio sam da će leći sav,ali nije,pa se isplatilo ga brati...
gogo
10 Lis 2012
Pa plug je na prodaju... Za dva tjedna imam još jedno jutro oranja,ali možeš odmah doći po njega ako ti je hitno.
Ekonomist
24 Srp 2012
koji su glavni problemi kod mog leoparda
Plug ima više varijabli koje moraju biti uštimane. To je puno puta već objašnjeno. Zadnja brazda ne iskače iz brazde radi istrošenih lemeša. S novim će bolje orati. Ako ti nema netko blizu pokazati kako uštimati plug javi se. Ima i na YouTube-u više videa.
Ivan KC
Gogo, kombinacija je samo takva..
Da je meni takva, nista bolje mi nebi trebalo, radil bi s tim 50 jutara ko od sale..
Jel ide i zekonja na prodaju?
gogo
10 Lis 2012
Dobro je,zadovoljan sam... Ja sad radim malo manje od 25 jutara,i to se odradi bez problema,taman se ufuram,a već gotovo,prošle jeseni je odrađeno oko 45 jutara oranja,nikakav problem.
Vidjet ćemo kakva će biti godina,možda već ujesen dođe neki noviji Zekan,zasad mi najviše fali jedan manji od 50-60ks...
Marko355
16 Lip 2008
Ne znam jel ima ovdje tema o prašenju strništa, nisam ju vidio...
Ima slame vani, ali plug nema ni predplužnjake, ni povišenja, ni produženja dasaka... Slame ima more, a nije nešto previše nisko ovršeno. Tamo gdje nije sječka bacila i gdje je niže nema ništa vani...
U ponedjeljak kvačim IMT-a pa ćemo vidjeti koji će bolje raditi.
Marko355
16 Lip 2008
3 jutra.
Volio bi probati sa uljanom repicom gnojidbu, uvjeti su savršeni, ali me samo muči kako ću posijati, kad nemam svoju sijačicu, a ne bi baš plačao za to...
gogo
10 Lis 2012
Nas trojica smo posijali ručno jedno jutro raoule za pola sata,duže bi mi trebalo da izvučem sijačicu van i dogegam se s njom do polja.
Probaj nešto posijati,šteta bi bilo sad to ostaviti pošto je i lijep komad zemlje...
Marko355
16 Lip 2008
Razmišljam se o ručnom sijanju... Jel bi bio problem ako bi se pregusto posijalo za zelenu gnojidbu? Planiram uzeti od nekoga kad bude vršio 10-ak kila pa barem dio toga probati, čisto da vidim oće li biti ikakve razlike.
Jeste li mješali sa čime ili samo nju razbacivali?
MrSima14
3 Ožu 2013
Vršiti ju nećeš već radiš zelenu gnojidbu, ako baciš više imat ćeš gušči sklop,. Jedino ako baciš više bit će gore po tvoj džep.
gogo
10 Lis 2012
Ja mislim da nemaš što fulati. Prvo sam lagano prošao sa rotodrljačom,onda smo ju onako otprilike pobacali,pa lagano sa sjetvospremačem,i bilo je dobro...
Jedino što je bila posijana mjesec i pol prerano...
