Oranje, oranje, oranje...3
adonis basser
26 Velj 2013
Ovaj tjedan oremo samo sa MF-om jer smo pri kraju.
Hurli je u prskanju danas i sutra a Same malčira.
Karlo, bez brige ostavil sam ti jednu parcelu od 15 ha za orati :(happy): .
univerzal
25 Stu 2014
Vidim več tri stranice se raspravlja o šperi kod oranja , moje mišljenje je da se špera koristi samo kad se mora , ja kad oram sa plugom 1x16 mogu do 30 cm i više bez da taknem šperu traktor pjeva nema kaj ne zaorava leti po zemlji i slobodno mogu reč ga čak ni ne muči težina zemlje, taj plug mu najbolje odgovara da se može orat bez korištenja špere , al kad vučem plug 2x12 pogotovo kad se zaorava kukurozovina ee tu bez špere nema dobroga ranja , tak da po meni sve ima svoje , jačina traktora , veličina pluga i naravno težina zemlje i o potrebama , ali špera uvjek dobro dođe.
markach
teška kategorija ...cca 2sata/ha
    64.3 KB · Pregleda: 377
    39.3 KB · Pregleda: 256
Markach, kaj si neku piz... napravil, kaj se moraš ženiti? :D:
markach
@gogo, da to je tam- kaj nisi navratio?!
@ZJ, :) to sam već odavno napravil i ponosim se
@Ero ah nije baš ljepo dok se vučeš po zemlji JD6910 i Opall140
@AntonioJD, da ti javim dok će neko tržit 4 brazdu za V&N.?! Imate li kakve gline od zemlje?
AntonioJD
24 Sij 2009
Ima i teže zemlje, ne full preteške, ove godine izuzetno lagano i jako se lijepo ore...
markach
Da vidi se, dok je sve top onda je tak kak na slici.
Imamo svi sreće kaj vrijeme nam služi i da zimsku uradimo kak treba!
gogo
10 Lis 2012
Bogme bih da je bilo vremena,išel sam k Šilcu po sok pa sam te videl u povratku. Tam u onom kraju stvarno ima lijepe zemljice... :)
nino6110
19 Srp 2014
To je 274?
I plugek je lepi...
Evo od mene kifle i pereci :)
braco
30 Svi 2013
gospodo oraci, imam jedno pitanje. Koji je plug bolji bosanska dubica leopard 14cola ili imt 14 cola?
