Oranje, oranje, oranje...3
ivica 4
16 Tra 2011
Evo malo oranja zimske brazde od mene
još malo pa gotovo
i glavni akteri oranja
evo i jedan video oranja
https://www.youtube.com/watch?v=ycI7FTZ5vAY
ivica 4
16 Tra 2011
Hvala , inače ne radi stalno nešto je otišlo pa zbog tog cijelo vrijeme radi.
Zekson
26 Srp 2012
Ivica oranje je ljepo, a i njiva nije preloša koja je to površina izgleda dosta veliko..
ivica 4
16 Tra 2011
Ima ,ima odmah kraj ove livade što se ore još dvije takve po 25 cca i jedna od 30 i nešto jutara .
Drazenn
22 Sij 2013
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=IW6l3xlD6w4[/YT].
Ovo je današnje oranje kukuruzište sa navoženim stajnjakom.
čiko
19 Lip 2011
A gdje u cetingradu ima 25 jutara u komadu :)
Kako nema? Bio nedavno u tom kraju na jednoj farmi...ima zemlje koliko hočeš, ne vidiš kraja zbog brda i draga
Ivica ne smeta kamenje u zemlji u oranju?
toma84
10 Velj 2008
Ma zezam :) Mora bit, tamo i ima većih komada, a ne kao kod mene sve usitnjeno...
ivica 4
16 Tra 2011
Čiko kamena nema na ovoj zemlji eventualno se nađe možda pokoja cigla ,blok jer su nekad na toj zemlji bile kuće ,itd ,zemlje ima dost baš u samom cetingradu Toma 84 i ne al u krugu od 8km od ctg ima dost zemlje u državnom vlasništvu .
Par slika oranja sa Eberhardt plugekom.
Sa plugom sam u globalu zadovoljan, osim kaj moram dati napraviti drugačije deflektore da bolje sprema masu pod brazdu.
Ovi njegovi original su več dosta potrošeni i slabo su zavinuti pa malo falša, ali nije strašno.
Inače, plug se je odlično naštelao prema traktoru, ne bježi nu u jednu stranu, prva brazda poštelana, nema kose vuče i traktoru nije teško, čak nemoram ni šperu tiskati pri 25-27 cm dubine.
Evo i video
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=M6sE7jQ3ilo[/YT]
MilanZetor
7 Lis 2011
Baš se brzo okrene plug :). A Imt ima velik ajnšlag pa si brzo nazad u brazdi :). Jel ti se desilo koji put da se nije plug okrenuo kako treba? 539 nije bio u akciji oranja?
Da, okrene se baš brzo, ali sve mora biti kak treba, znači ako se desi da su zadnji kotači u nekom jarku, a prednji malo višlje, plug ostane nisko pa prilikom okretanja zapne za zemlju i onda moraš dole da ga okreneš ručno pošto ostane na vagi.
Sve situacije sam več isprobal i kad paziš nema greške, samo povučeš i on se okrene.
Kaj se tiće 565, da, ima solidan anjšlag i u brazdi si u trenu nazad, u odnosu na Same koji je veči traktor sa velikim prednjim kotačima i još k tome ima manji anjšlag ovo je čas posla kod okretanja, ali zato Same ima svoje prednosti :)
Kaj se tiće 539, nismo još orali sa ravnjacima ništa, ujak stalno radi pa nikak da uhvatimo koji dan da krenemo sa 2 traktora i 2 ravnjaka u polje, tak da ja pomalo riješavam zaostale raole sa malim okretačem sam.
