Oranje, oranje, oranje...3
Vuga
7 Ruj 2014
Šta bi ti sad to trebalo značiti???
Da se razumijemo, ta mržnja oko međe nije proizašla iz Zagorja, niti je svaki Zagorac takav. Uvijek se nađe pojedinaca koji su stvarno pohlepni i samo bi se svađali (baš đu..at). I većinom ti tvrdoglavi su stariji ljudi u penziji, koji valjda nemaju pametnijeg posla nego uzimat tuđe.
Ali ima potpuno normalnih ljudi s kojima se možeš sve dogovoriti. (I starijih i
mlađih). Kao što i drugdje ima svakakvih, tako je i tu.
slažem se u potpunosti, daleko od toga da nema poštenih zagoraca s kojima se može sve dogovorit, :(handshake): ovo je bila šala na naš zagorski račun
univerzal
25 Stu 2014
ja sam baš sad jednoga orača zvlačil van mislil je da bude išlo na dost kiše je opalo a blata svud da ne pričam i nasel je u pitanju su bili zetor 6911 i imt 2x12
Ivan KC
Ja nemam problema s tim da mi netk0o hoce odorati od mede ili uci u moje, nego imam problema da medas na svojem duboko odore zadnju brazdu do mede, pa dok idem odoravat na svojem zadnju brazdu od mede obicno nasjednem jer znamo da lijevi kotac na traktoru mora ici po medasevom tj s njegove strane mede.. E tu ne vidim rjesenje, jedino kupiti vislji traktor..
karlo.bozic
27 Svi 2011
A sljedece godine pozuri i poori prije njega. Pa ti njemu napravi duboku brazdu pa nek on nasjeda...
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
univerzal
25 Stu 2014
ja sam jednome jedinom pacijentu kaj mi je međaš napravil jarka z 1x16 plugom kaj se skoro oprčil na bok z traktorom onda se malo skockal i više nema problemi
karlo.bozic
27 Svi 2011
Pametnom i jednom dosta.. Velim ja, mi ljudi smo najgora zivina. Umjesto da se sve lijepo dogovorimo ko ljudi i svaki put spijemo nekaj ima onih koji jednostavno to ne zele. I onda moras biti prema gadu gad jer te inace ne sljive i ne cjene. Nazalost tome tak mora biti...
univerzal
25 Stu 2014
je štel je i on meni sam z 539 i 2x12 je ne išlo pak se spametil ja sam štel na lepo al stalno je nekaj skapal i skapal pa sam si dal truda i evo sad je sve oke
Imam i ja pacijenata koji nerazmu odrezati među ni s jednobraznim, ni s dvobraznim plugom, a s malim traktorima, svi ovi kaj oru s velikim traktorima nisu problem, nego ovi sitni...pa da kak god ja ostavil lepu i ravnu među on ju bude porušil, jer meni nigda nije žal da se gazi s kotačem po mojem uz među, pa i za jednobražnjak gde treba iti za širinu kotača dalja u moje, nijem i ni to žal, mali traktor nebude štetu napravil, ali onda barem odi polako i pazi na među, ali ne...
E tu onda ja nastupam sa Sameom i velikim plugom, odrežem im jarak uz među 40 cm i ostavim među široku 15-20 cm i onda normalno oni nasjedaju, ili još bolje zovu mene da dok prolazim nek sam odrežem među s njihove strane pošto se ne usude v jarek jer je dubok i mir.
S takvima drugač nejde i točka.
vargas
15 Kol 2012
S plugom, ako si i malo "maher" možeš raditi čuda. To može biti u pozitivnom smislu, a može biti i u negativnom. Prema potrebi. Meni je ranije jedan "prijatelj" uporno kraj međe radil "rovove" ko iz prvog svjetskog rata. Par puta me je kum izvlačio kad bih sa IMT540 nasjeo na među, dobro, sve 5. Mejaši smo si na 4 parcele. Pustio sam ga da si zadovolji svoje nagone, kakvi god bili. Međa je uvijek bila, nismo ju dirali ni on ni ja. Kupio ja Hurlimana, došao i plug okretač, i ajde da mu pošaljem razglednicu, na jednoj zemlji gdje sam malo niži odorem dvije godine za redom od "naše" međe. Došao je "plačući", pa kako to da orem samo na jednu stranu, zašto nisam okrenuo prema "našoj" međi, kako će sad on orati. Posudio sam mu oltov PTO2 i rekao sam da ga neko vrijeme ne mora vraćati jer mu bude trebao. Normalno da sam slijedeće oranje orao prema "našoj" međi, nisam gad, ali poruku ponekad vrijedi poslati. Opet imam i jednog koji već 5 godina za redom ore "skupa", svaki put malo uzme, tu sam imao lucernu i sad je na redu da je izorem. Pošto je kišna godina, pametnjaković si je sam sabi napravio jezero, to si je i zaslužio.
Tino
23 Svi 2012
Kad ovo čitam više mi se dopada jednobrazni da se malo poigram po ovoj parceli de se ore po moem a parcelu ne koristim zbog prilaznog puta,nemogu van s traktorom...i pitali smo dal oče ko radit na toj njivi,ne žele,e pa ni nebute bez mog znanja
univerzal
25 Stu 2014
ajmo mi na oranje mada na to vremenski uvjeti ne dozvoljavaju al v mojem kraju su ipak pokušavali išel sam kolegu izvlačit i to je mučenje bilo
karlo.bozic
27 Svi 2011
Kazu topli prosinac. Ja necu ni orati do proljeca. Bude proljetna brazda i sjetva. Ova glina se nece namrznuti i bude jako to tesko pripremiti za sjetvu.
univerzal
25 Stu 2014
ja sam na žalost sve ( 3 rali ) na žalost zato kaj sam nabavil drugi plug i moram se strpeti do druge sezone za oranje jedino ak kaj uslužno uleti mjenjal sam 756 visoki .k za 755 isto visoki .k
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ja nisam ni rali uzorao, a trebamo uzorati preko 20 rali.
To sa svojom konjicom rijesis za par dana. Ja imam jos 60-70 pa se ne brinem ni malo...nek bude imalo dobrog vremena do nove godine je gotovo. Ako stisne upregnem i drugi traktor pa sa 7 brazdi rjesim od sale...
Svi neke babe vange. Sta bi trebali rec ah bit ce jeftini proizvodi na jesen pa ovo proljece necu nista sijat. Radi kako treba pa ce ti se tako i vracat. Makar u vecini. A radit neke kalkulacije 4 mjeseca unaprijed je u najmanju ruku smjesno
MilanZetor
7 Lis 2011
Pa obično oremo sa 6245 i 2x10 i sa proximom i 2X12. Ako bude suho sad kad završi škola maznemo to ja i otac za par dana. A možda posudim i plug tri brazde za proximu pa budemo orali sa 5 brazdi ako uvjeti budu dopuštali :).
