Oranje, oranje, oranje...3
Steff
23 Pro 2010
ŠANANA, ni kod mene nije ništa bolje, ovih godina sam oral sa 90 ks i opalom 90 3 brazde, al ove godine jednostavno nejde pa isti plug vlečem sa 125 ks.
I nek je malo blata, stane i vrti sa sva četri, jednostavno je zemlja ubita da je to strašno..
I ja u ovakvim uvjetima trošim prek 15 litri na ral, orem na 1500 - 1600 okretaja motora, od 5 do 6 km/h
A evo kak izgleda dno brazde
borovicb
29 Velj 2012
Lepo se orje, imaš laganu zemlju, baš fino ide.
Je ovaj mali Steyr pravi zvrk, ali zvuk ova 3 cil. mi je smješan, koda bi Štorića slušal da ore :D:
Nije sva lagana. Na toj s videa bi garant isev s 3 brazde na 25cm 14 cola u 1.spori, sada orem u 2 sporoj ali ide i u brzoj ali previse baca zemlju, prebrzo je to.
Ta 3 cilindra oru ko ti s 4 i 30 ks vise.(bez zamjere)
matozdenci
28 Kol 2014
A jel tebi dobro plug naredit jer po ovome sto ja vidim lemes nereze zemlju nego ju trga(ruje)?
Bruno...Misliš na radne brzine, a ne spore! :)
Naravno da ore kad imaš dobar plug, Regent se daleko lakše vuče od IMT-a, a kud i kamo bolje okreče brazdu i ljepše zaorava masu!
Steff
23 Pro 2010
I o tome sam si več razmišljal, al neznam de bi bila greška, plug lepo prati traktor, brazde jednake, u laganoj zemlji milina, a u težim ispadne ovo...a nažalost imam 80% teških parcela..
borovicb
29 Velj 2012
Ima 4 brzine + spore i brze +reduktor.
Ne govorim o redukturu.
matozdenci
28 Kol 2014
Neznam sta rec ali po slici se vidi da nesto nije u redu!!!!
Lemes dolje mora rezat zemlju te ju dizati i daska okretati!!!
Kod tebe se vidi da lemes nereze zemlju nego ju trga!!!!
Mozda ti se plug negdje uvija ili su sarafi popustili?
Steff
23 Pro 2010
Ako nešto nije u redu s mojim plugom, onda nije ni sa koleginim, jel i on ima parcelu do te i isto ostaje tak, jednostavno je to takva teška struktura tla...
gogo
10 Lis 2012
tako i kod mene ostaje neravan taban pluga,to se da rijesiti pomicanjem pluznih tijela,ali cak mi se vise sviđa da ostane tako,nego glatko i tvrdo kao beton.
ibosilj
26 Pro 2012
Steff, to ti jednostavno do vrste zemlje, znam, imam svakakvih, narihtam plug lijepo, reze ko stol ravno u mekoj zemlji, dojdem u ilovacu, sve isto postimano, brazde iste, al taban ko da ga sjekirom cjepal
johabica
8 Tra 2012
Kako god bilo i kako god se brazde ili okretale ili trgale - hoće li biti na proljeće pametno bilo što saditi na ovako uzoranom prije prolaza podrivača. Kada se to zasuši, a kako sada stvari stoje,nema realnih izgleda da tlo ispod nivoa brazde smrzne,a vjerojatno niti brazda neće cijela premrznuti,pa kada se to blato kotačem sabito posuši - niti će podzema voda gore, niti oborinska dolje. Pa ako se propusti trenutak povoljne ocjeditosti mekote - kako će se to, kada se zasuši,zabetonirano tlo usitniti?
gogo
10 Lis 2012
unatrag 4 godine je tako. Ore se po blatu,na to padne kisa i snijeg,nema niskih temperatura,ali se opet na proljece zemlja uredi,i prinosi budu dobri.
Ima li možda ovo trganje zemlje veze sa ventilom za kontrolu vučne sile? Možda je taj ventil jako osjetljiv i svako malo plug diže pa opet spušta. Nisam neki stručnjak, samo "na glas" razmišljam.
soony-69
16 Sij 2011
Ali dobro razmišljaš.Dodaj još i loše lemeše....
Steff
23 Pro 2010
Izgleda da se vi koji nagađate niste susreli s takvom strukturom tla, lemeše ti mogu poslikati, pa buš videl da nisu loši, a i rad pluga ako želiš...
Stef lemesi nisu dobri,a i poteznica na toplinsku ti je previše skraćena,vjerojatno si ju Jace skratil jer ti je teze plug ulazi u zemlju,a sve zbog loših Lemeša,tu se traktor muci a i potrošnja goriva skače dosta!
Ili je lagan plug pa ga zemlja podiže i opet se vrača na dubinu,ili nije dobro podešen pa non stop skakuče,ili plug nema točak pa hidraulik traktora non stop radi,ima tu više sitnica..
Ili je jednostavno takva zemlja..
