Oranje, oranje, oranje...3
Re: Oranje, oranje, oranje...2
Toooo kolega ivanz!!!!! Kužimo bit problema! A i ovo u vezi s plugovima se potpuno slažem s tobom, samo su mi još cjenovno malo preskupi.
ivanz
29 Pro 2010
VOGEL & NOOT plugovi cijena bez pdv-a (2000€ rešetkasta daska), (pune daske 14.400 Kn + pdv)
Razmak plužnih tijela: 95 cm
Visina okvira (klirens): 68 cm
Širina zahvata: 30, 35, 40 cm (12-14-16")
Potrebna snaga traktora: 55-80KS
Težina: 225 kg
da prodaš svoja 2 imt pluga, imaš za pola novog vogela........ako se dobro sječam da imaš 2 komada......:(y):
čovijek ga ima kod mene, vuče sa zetorom od 80ks, i ima brzinu, dubinu......sve, a brazde se nepoznaju, odlično ore........a ima i iskustva u oranju od preko 40 godina......i kada budem imao veči traktor, samo ću takav plug gledati.......jer i daleko je bolji materijal daske i raonika, nekako se bolje sjaji od mog pluga.......
torpedo6206
23 Kol 2009
Svi od nas imaju različita iskustva s različitim plugovima, a ko kod mene bude mogo orati s 533 i plugom od 12 coli, na dubini od 28-30 skidam mu kapu :)
Posavac - 2.30
Dimenzije okvira (mm) 100x100x5 +70x30
Broj plužnih tijela 2
Potrebna vučna snaga (kW) 30 - 45
Masa (kg) 225
Klirens 68
Razmak između plužnih tijela (mm) 815
Demenzije gredelja 80x30
Zahvat po plužnom tijelu 30
Radna dubina 32
mislim na plug, koji je težak 225 kg, koji i mene nekad zaljulja...
Ma ima doma IMT plugova koliko hoćeš.
IMT 610.10 1x16"
IMT 756.25-Kverneland 2x12"
IMT FOP 610.14 2x14"
IMT kopija 756 2x12"
No to je nebitno sad. Uglavnom V&N plugovi se lagano vuku i za Samea mi obavezno treba 3 brazde, a 565 bi komotno mogao s dvije.
Problem je taj kaj 2 brazde takvog pluga nema ispod 10.000, a 3 brazde da je nečemu ispod 12.000, a za 3-4000 kupim IMT FOP 3x14" i da uložim u njega oko 3000, znači sve novo da mu stavim imam jeftino dobar plug za Same-a, a ovog postoječeg 2x14" rastavim i sredim za 565 i oremo s dva traktora jesensku sjetvenu brazdu, koju netreba duboko orati bez frke, ipak je to onda 5 brazdi ukupno i to ide, a plug je idealan za zaoravanje kukuruzovine.
A duboko zimsko oranje mogu uvjek raditi sa 756.25 2x12" sa 565, a Same gdje nebude išlo sa 3x14" uvjek može orati sa 2x14" i posao se odradi, a imam i jednobrasca 16" kojeg mogu zapregnuti pod 565 da su baš uvjeti extremno teški, a slaže se u brazdi sa 2x14" i opet možemo odraditi posao s ukupno 3 brazde.
Ma svakakve kombinacije su moguće kod mene :)
Ma vjerujem da napravi, kod mene jedan ore sa takvim vogelom i Zetorom 6211 na 12" i ide dosta solidno, a takve dvobrazne vogel plugove obično vuku sa Z 6340 na 16" kod mene i ide taman.
torpedo6206
23 Kol 2009
Ja sam sebi gledao dvobrazni prevrtač 10" , mislim da bi ga mogao vući s 62 ks, i da bi imao veći učinak s njim, jer gubim dosta vremena s okretanjem ovako....
Ako bude sreće ove godine bit će parkiran u garaži :)
Posavac - 2.30
Masa (kg) 225
Klirens 68
Radna dubina 32
Ovaj posavac ti je prava stvar. Vidim tvoj je lijepo sređen moj je u malo lošijem stanju, ali jako dobro prevrće brazdu i odličan je. Ja sam sa svojim povadio preko 50 panjeva i plug je stvarno jak, puno jači od vogela i sličnih.
Banijac 82
1 Sij 2012
koja se površina uzore za jednu godinu kad imaš toliko plugova?
itp
12 Svi 2008
ja našo jednog, samo ga mislim vuć s 50 ks :D: imamo slične zemlje, mislim da ne bi trebo bit problem. čak mislim da je to i malo za td 60...
ibosilj
26 Pro 2012
Ovo bi bio taj idealan plug za bilo koji traktor 95 ks i 4 cil. da ide bilo kuda i bilo kako. E samo da mogu tolike novce izdvojiti za plug to bi bilo to i nebi se više uopče zamarao s plugom i oranjem.
Znate čiji je plug :)
http://www.njuskalo.hr/oprema-obrad...zdni-vogel-noot-lm-1020-c-plus-oglas-10100465
Ovaj bi pasal i mom fiatu, al i cijena je paprena, bude u dalje landsberg okretal :)
Zakaj pa ga prodaje? Slab mu traktor ili? Pa kolko se sjećam po forumu, pričao je da plug ide super sa zetorom, a i po slikama izgleda ok.
Al je pričal i da se kupuje veči umjesto zetora pa ode i plug
ibosilj
26 Pro 2012
Tako ima smisla, al da kupujem veći traktor, nebih manjem poklonil vogel noota od par soma eura da ga odmah prodam :) al ok, svako zna svoje :) da se ima para i ja bi tak nekaj kupil :drink:
Krumpironja
7 Svi 2010
Nemojmo se opet svađat da 533 i 2x12 nejde,ja tu kombinaciju imam i ide a vi recite šta očete. :icon_axe:
I ptice na grani več znaju da ju imaš..sreča da imas jer nebi imo ni pol postova da nemas,koliko sam pratio do sada si u svakom svom postu spomenuo tvoj 533 2x12 i još jedan 2x10 ako se navaram jedan lijevi drugi desni...msm stavrno pitam se koliko puta to još mislis ponovit
E kolega, to ti se s godinama nakupilo...
Kad je pokojni djed nakad davno kupio 540 uzeo je 1x16", kad se kupio 565 uzet je 2x12" s Kvrnaland glavama, a kad je drugi djed imao 560 uzeo si je 756 2x12", tog je pluga sad dao sestrinom sinu, treba ga reparirat pa nek si ore s njim, on ima 558 i TD 45
A ovaj FOP 757 2x14" je stigao od djedovog brata sina jer kad su rasturili i prodali TD 75 ostao im je taj plug poderan pa smo ga mi uzeli kad je kupljen SAME i stavili sve novo na njega da je Same imao s čim orati, to je bilo kao za godinu-dvije dok se ne kupi veči plug za Same, a evo več 5 godina ore s njim.
Takva ti je situacija s tim plugovima kod nas. Sa su samo 3 koamda doma, trebali bi kupiti još neki 3 brazni IMT ravnjak i srediti ga za Same.
A godišnje ima ukupno oko 50 rali oranja, nikad više, samo manje od toga.
MF 698 t
16 Velj 2012
Ja sam orao sa zetorom 4911 dok sam ga imao sa jednobrazdnim 16 cola,jel ako sam htio dobro orati dvobrazni nisam mogao vuči,pa zetor 6211 2 × 10 posavac,zetor 7245 okretač regent 2 × 14,pa sam sa maseyom orao sa 3 × 10 okretač,to sam imao kratko vrijeme,pa niyemajer 3 × 12 okretač,i to je bio za maseya 95 ks odličan plug,vuče ga u svim uvijetima,odličan je plug,a kada sam kupio rabeov 3 × 14,orao je ali mu je bila muka u teškoj zemlji i jako polako se oralo.Prvi traktor mi je bio DEUTZ 24 ks,i sa jednobraznim plugom oranje,to je bilo ubitstvo od oranja,sporo užasno.Imao sam ja još traktora,johana,i još dosta njih ali ovo su samo neki od navedenih.Ovo na slici je gasnerov plug 3 × 14,mehaničko okretanje,isto dobar plug,lagana konstrukcija a jako kvalitetan matrijal.Svaki njemački plug je kvalitetniji od svakog imtejovog,To je opče glupo raspravljti,ja sam ih imao preko 20 svakakvih i jako dobro znao o čemu pričam.
    82.6 KB · Pregleda: 1,404
zeko2511
20 Ruj 2010
jesemti dva dana me nema na forumu i vec se strucnjaci poceli javljat...ovaj nabija gas na 2600 okretaja pizdu materinu a zna se da traktor baca najbolju snagu na 1800 okretaja...to ce potvrdit svaki dobar mehanicar...a ovo 2600 o/min jao pa to nafte zdere...primjerice sanana veli ore 1900 okretaja milina ak nejde tak brzina nize...kod nas je zemlja sjebana i teska al kolega ore s nh tl100a i vogel nootom l950 3x16 cola...i ore bez problema ima proklizavanja al jbg...nekad mu je previse al dok je neko normalno vreme ide
ŠANANA pa onaj plug ti je od našeg člana gogo1990 i vuče ga sa Zetorom 6340, tako da trakotr od 95 ks mora sa njime svagdje ići..
bude on njega vukao u brazdi,al kako bude u transportu po jamama,bude prednji kraj po svuda....osim ak ne natrpa hrpu utega....
nlo1
11 Svi 2013
tebi je zeko onda najbolje da ores na 1000 ili jos bolje na 1300 okretaja i to ce ti svaki mehanicar potvrdit,ispade da sto manje okretaja to bolje ore,sto veci gas to slabije traktor ide... ja sam probao sve tako da znam kad se na koliko obrtaja ore i kad traktor trosi... a i zna se na koliko obrtaja je zelena granica... tako da tu nema nekog pametovanja svak ore kako mu je volja,a druga je stvar sto neko sa 539 ili 558 uzore brze nego neko sa 3x12,to je cinjenica...
a sad o vrsti tla je druga prica,za to postoji mjenjac i brzine...
