Oranje, oranje, oranje...4
gogo
10 Lis 2012
U stali smo majka i ja, a na polju sam..
U pola 7 ujutro pocinjemo i u pola 9 smo gotovi, onda ja krunim i meljem kukuruz za navecer i drugi dan ujutro i dok se najedem, natocim gorivo, do pola 10-10 mene nema na polju..
Kužim te. Svatko ima svoj sistem,ja isto znam orati po sat-dva dnevno,jer imam sto drugih poslova. Samo velim da se daju čuda napraviti i s malim plugom kad se neke stvari poslože,a kamoli s većim. Meni se ove godine desilo da sam par put otišao orati,i već sam pri kraju a da ni ne znam,tri brazde su čudo!
Jebate, ne sječam se dal sam ikad u životu oral 12 sati u komadu.:icon_mrgreen:
Nit vremena, a nekad ni volje, nek izorem 5 rali na dan, dosta mi oranja za tri dana :biggrin:
Ja sam tad baš uživao,kod mene je bilo mokro i teško se oralo,sve neke male parcele,a tvrde ko vrag,tamo pak druga pjesma,velike parcele,lagane za obradu,svaka međa na svom mjestu,okrečeš se na putu pa ima malo uvratina za orati... Milina!
MrSima14
3 Ožu 2013
Mase kao u priči, dole pšenica ne izvršena + iznikla i još sirak veći od Zetora
josix
8 Stu 2010
u pitanju su IMT 558, i plug 2x12 IMT, hm, neki stari cjevas sive boje , visoki klirens
sutra imam porpavni iz oranja, pa bi mi dobro dosao savjet, na osrednje rahloj zemlji, u kojoj brzini na kolko okretaja se ore?
Steyr 01
25 Kol 2012
U prvoj brzoj, gas preko polovice, najbolje od 1600 pa do 1800 okr. Mislim da u 2. brzini neće ići.
josix
8 Stu 2010
zadnji put su me naputili u 3. spora, pa nije bas nesto Imt plug brazdu okretal
probam ja ovaj put u prvoj brzoj
josix
8 Stu 2010
a krenuo sam u prvoj, pa su me tast i susjed pitali da kaj trke ubrzanja vozim...
zato sad pitam tu na forumu, hvala bogu tu ne fali iskustva...
potrosal sam jedan red u prvoj, i činilo mi se da puno bolje okrece brazdu
gogo
10 Lis 2012
Josix-IMT plugu i treba brzina,ako se traktor ne buni,samo po gasu!
soony- nije na oglasu,al ima nekih zainteresiranih...
Ja valjda od ponedjeljka krečem u oranje, prvo 12-13 rali raole, a zatim oko 30 rali kukuruzovine, između toga treba i gnoj izvesti, nekih 25-30 prikolica, bude zanimljivo, samo nek ostane ovakvo stabilno vreme.
Josix. samo 1. direkt i 2x12, 558 mora ići bez problema 25-30 cm dubine, sam veliš da je zemlja rastresita.
Ne slušaj starce kak su oni negda orali, negda je bilo negda, sad je drugo vreme.
Ivan KC
Evo malo zimske, ima dosta mase al sam prepravil nosaca deflektora i spustil ga skroz do daske pa sve zatrpava, ostane pokoji listic vani..
Ovo je zemlja koja ima na jednoj strani 65 redova kukuruza, a na drugoj 100, tu ima narezavanja..
powershift
13 Stu 2007
Sve je to dobro ali nikak uštimati plug kak bi ja htio. Stalno kao da ide u koso zamnom. Nema kak ga več nisam štimao, stalno se vuče na lijevu stranu. Pomičem ga po osovini ali on baš neče. Sutra budem još nešta probal pa budem videl.
Tu ima 2 ha. Izorano za neka 4 sata s tim da me zeko malo zaj... a i plug.
1. Jel se to najvise desava u teskoj zemlji
2. kako ti spaja prednju i zadnju barazdu, vidi li se praznina izmedju (zemlje),
Vjerovatno imas kosu vucu, a to se desava zato sto ti je plug pomotan, kod mene je bila glava prednje brazde vrlo malo savinuta, te tako daska nije dovoljno odgurivala zemlju u stranu, raonik nije bio pod odgovarajucim kutem itd, itd. To sam primjetio kad sam uporedio zazore prednje i zadnje daske. Tesko mi sad objasniti ovako bez slika, popeglao sam to, doddatno pojacao, podesio onaj flah sto upire u dasku (kosnik) sad ide za traktorom, spaneri opusteni, ne mijenja zahvat, slaze obadvije brazde isto.
attachment.php
usporedi prednju i zadnju brazdu sa ovim zazorom (kod ova tri vijka po vertikali), ne smije nalijegati daska na tijelo pluga, ako nalijeze pomotan je, motan nosac raonika i daske dok se daska nije oslonila na nosac pluga,
kawasaki0201
16 Sij 2011
Josix, imt plug voli brzinu, samo po gasu i puno bolje bu ti okretal nego dok ga polako vućeš. Tad samo naslanja brazde.
grabik
12 Pro 2008
To je prekjuce vrsio kombajn , 2 puta sam morao da izlazim ali ne na toj strani koja je snimana vec na suprotnoj jer je kukuruz polegao pod 45 stepeni u odnosu na vrsidbu pa je poskidao samo klipove ostali citavi kukuruzi, poslije sam kako traktor ima snage kad vidim da je sumnjivo smanjim gas na sekundu dvije i onda povecam puno vise jer sam orao na 1400-1500 o/min , pa onda gomila ispadne ako se pocne skupljati , losije je zaorano nego ova strana sto je snimano ali bolje od vecine bivsih ex yu plugova koji bi orali tarupirano, da je bilo mokro ne bi bilo problema jer ne gura kukuruzovinu.
A i predpluznjaci idu vrlo duboko , nije mi se dalo vise da sarafam , trebalo je da idu plice, max 5-6cm.
