Oranje, oranje, oranje...4
josix
8 Stu 2010
ova zemlja kod tasta je poprilicno dobra, rahla, uspio to jučer izorat, al morao skinut oba crtala, stopalo se sa kukiruzovinom
imt 558 prva direkt, plug imt 751 visoki 12"
u jednom prolazu, tast mase da stanem, reko kaj sad...
a on skoci u brazdu, i vice daj slikaj kak se ore do kolena da susedu pokažem
gogo
10 Lis 2012
Milan-ja idem jednom po tragu,treća ili četvrta spora, kad je daska spuštena nema potrebe ići dvaput,al traktor osjeća rotodrljaču. Kad bih imao diskove na sijačici,ne bi trebalo branati,ali mi i dosta sjemena ostane vani po tragovima kotača,imam poništivače,samo su toliko hrđavi da sam slomio dva ključa na njima...
MilanZetor
7 Lis 2011
Gama ima diskove pa svejedno kud ide mali Zetor sjeme ostane vani i onda na brzinu pobrnam i to bude kako treba onda.
Ja kad spustim dasku ostane mi zemlja iza dosta sabijena tako da to izbjegavam, uvijek je dignuta do kraja.
MrSima14
3 Ožu 2013
MilanZetor
7 Lis 2011
Mislim da se isplatila kupovina :(y):. Jel bi vukao 2x14 ili mu je ovaj 2x12 baš po mjeri?
MrSima14
3 Ožu 2013
Treba isprobati 2x14 pa bi onda znao, u lakoj zemlji bi išao bez brige, tamo ide i ne osjeti. Ovo je teška zemlja, dublje od 25cm nisam nikada orao tu, sad ima oko 32cm ovdje na slici, na drugoj strani je posebno tvrdo i tamo je oko 25-27cm. Plug je dobar, lijepo slaže i dobro zaorava.
Jesi ti kako na svojemu mjenjao lemeše?
Nisam, al trebao bi i daske i lemese, al jos dobro ide, za sada cu ostaviti tako
Na drugom plugu netko je mjenjao jedan, i nekad imam problem sto je zadnji malo kraci od prednjeg kada orem uvratinu, pa zadnja brazda hoce otici plice....
MilanZetor
7 Lis 2011
Ore se i kod mene zimska brazda..
Negdje ide super, negdje uz šperu zna traktor stati, ali oremo nedamo se tako lako :).
Dva Zetora, dva OLT-a..
Proxima u daljini i borba sa brdima..
Tino
23 Svi 2012
To volim vidit, u ravnici svatko zna orat :drink:
I ja sam nekak svoje završil, jedva...
Tolko sam se naživciro s tim poluproizvodom da mi se nit nije dalo plug štelat...
matozdenci
28 Kol 2014
A bili su dobri:icon_pray::icon_pray:
    83.3 KB · Pregleda: 180
    83.5 KB · Pregleda: 157
MilanZetor
7 Lis 2011
Kamen?? Tako sam ja svog jednog sredio, naletio na kamen i sfrkao se pod 90°, a samooštreći je pukao po pola..
To od leoparda?
Danas se na trzistu svasta nade? Ima dosta nekvalitetnih djelova, dok sam imao imt plug, raonik sam savio nekoliko puta i ispravljao na presi, poslije kupio kvalitetne raonike i nije bilo problema
Izgleda ko da nisu originalni....al to nije bitno ako dobro oru
matozdenci
28 Kol 2014
Nisu original,špicevi lemeša su dosta daleko od glave pa se zato smotao.
Njegovi lemeši trebaju biti ovalni,dok su ovi na njemu ravni pa malo strmo stoje.
