Oranje, oranje, oranje...4
Par slikica zaoravanja raole...
Na ovoj parceli je bila najbolja raola, visoka i gusta, baš bujna.
I jedna "umjetnička" :D:
Lemken je to kolega :D:
Da, pružna šinja nekih 160-170 cm je napred da ju malo povalja.
KUBA125
27 Stu 2016
Lemken radi pomoću trikova, sad vidiš raolu, dok on prođe neevidiš više raolu. :D
Lijepo to fercera s tom šinjom.
dado6340
31 Svi 2013
Ma da. Lemken je čudo od pluga.
Nemojte opet počinjati ono čije je bolje.
Neki dan sam pričao sa jednim malo večim poljoprivrednikom. Ore kukuruzovinu sa nekim kvernelandom i fendom 310 lsa (mislim da je taj traktor) pa kaže da je muka sve zaorati i da bez predplužnjaka nemre ništa donekle dobro napraviti. Tak da nije sve do vrste pluga. Malo plug pa malo valjanje, pa predplužnjaci, pa dobro poštelan plug. Ima sve svoje. Nadam se da se nebu nitko uvrijedio.
nino6110
19 Srp 2014
I ja sam malo oračio proslih dana..:)
borovicb
29 Velj 2012
Slazem se z dado6340
Pa taj regent čuda radi.
Kak ide massey? Na koju dubinu ores?
Ima tu blizu mene jedan slican regent. Ali moj steyr ga nebi nosil, vukel ga bi. Moram hidrauliku slozit. Ako do proljeca nebu prodan idem na probu.
Moj ima oko 600kg i stavil sam 300kg utega na plug i dignul sam ali polako ide dolje i stalno ga je dizal gore. Ne drzi hidraulika.
Kolko je tvoj tezak?
Milanzetor
7 Lis 2011
Lijepo oreš :). Vjerujem da to sad ide puno brže sa 3br..
Kod mene je brzina oranja slična kao kod tebe, 2x12 oba pluga. 5km/h proxima ide u brdo, špera obavezno i u pola brda zna skroz stati, proklizava..
nino6110
19 Srp 2014
Ide super, 5 rali sam do sad izorao, a orem kad stignem malo komad po komad, bude se napravilo
A uzbrdo je druga prica hahah, tamo od 3,5 - 4,5 km/h i plice malo i bude proklizavanja, kad se zemlja otpusti pa bude blato, ali nemam puno parcela takvih, a i one koje su vece i tamo gdje je to moguce orem okomito na pad terena
A na jednoj parceli gdje je tvrdo bilo pola rali sam nizbrdo samo, ali sam lijevo bacao, posto smo prije uvijek desno :)
Ali uglavnom okretac je zakon, i osjeti se razlika u ucinku sa tri brazde.
Da je traktor samo malo jaci jos bi brze i ljepse bilo ali i ovako je super.
Milanzetor
7 Lis 2011
Mi smo izorali najteže zemlje, nekih 13 rali smo riješili :).
I kod mene je svakakvo, recimo do pola parcele bi išlo super 3 brazde.. Ali od pola nema teorije, nebi mogao vući ni 20cm u brdo. Možda bih uzeo Olta 2x14 za proximu, a 2x12 ovog novog ostaviti za 6245..
nino6110
19 Srp 2014
A novi ti je isto 2x12 ?
Ja sam mislio da je veci,da je 2x14
A imas mozda u susjedstvu gdje 3 brazde okretaca za posuditi jer mozda se iznenadis kad probas :)
Ja imam jos oko 15-ak rali, mozda vise ako jos kaj uleti, al imam jos gnoja malo za izvoziti pa me oranje ceka...
A radimo i gradevinske radove neke doma pa me i to koci...
Milanzetor
7 Lis 2011
Mi smo i gnoj izvezli, samo je ostalo poorati još nekih 6-7 rali. A nemam gdje hehh, ima ovaj jedan veći gazda Kuhna 3br okretača, ali mislim da je taj pretežak, vario je i ima osigurače na svakoj brazdi vuče ga sa Df m620 (160ks).
Da oba pluga su 2x12, ali novi bolje radi..
Tvoj Imt je 2x12 ili 2x14 što si vukao prije Regenta?
borovicb
29 Velj 2012
Milane, nemoj s magarca na magarca.
Kupi nekog zapadnog okretača 2*16/18 i nemres pogrešit, ipak je proxima lagana i samo 90ks.
Ima ih na njuškalu nekoliko.
tibor88
3 Ruj 2007
Milane, posto ti ocito fali kila na proximi, nisi razmisljao da ju dodatno opteretis utezima? Bar se za zetora svako malo nadje po oglasnicima.
Vjerujem da bi ti se ta investicija brzo vratila..
Milanzetor
7 Lis 2011
Nikakvih 18 cola kod mene.. Dok 12 cola uhvati više zemlje baca traktor odmah desno. Lako je govoriti vama koji ste u ravnici. Čim 160ks vuče 3br okretača sve vam je jasno.
Razmišljao sam, ali neda mi se kemijati s utezima od nekog drugog traktora. A i nije baš tako lagana, 4150kg je, SDF grupacija je još lakša.. Isplatilo bi se da, nazad u utege ide nekih 200-300kg i napred originalnih može ići 500kg. Novi su preskupi, prednji koštaju 12 000kn.
borovicb
29 Velj 2012
Onda mjenjaj traktor ako ga 12cola baca.
Ali prije bi rekel los plug.
Moj steyr je 2900 s svim utezima. A imam ih max 7*30 stavljene od 9.pa ga nis ne.baca
Milanzetor
7 Lis 2011
Ne, plug je odličan, valjda ste vidjeli po mojim slikama i po slikama od MrSime koji ga je nedavno uzeo. Prva stvar nemam 2000-3000€ da sad idem uzimat nekog okretača u dogledno vrijeme..
Zimsku brazdu pooremo za 2-3 dana ako oremo sa oba traktora i zasad ne treba ništa bolje i brže. Evo jučer i danas je poorano 10 rali.
Jedna od danas :)
grabik
12 Pro 2008
Nije ti plug namjesten, ja sa 4350kg vucem lemkena 135cm 3 brazde i ovdje nije svaki dio atara isti , imas tezu i laksu zemlju. Posudi nekog "zapadnjaka" i namjesti kako treba , vuku se puno lakse od ovih "domacih" proizvedenih prije.
MrSima14
3 Ožu 2013
Stvar je u zemlji, a ne tome što si ti naveo. Ima kod mene jedan veliki ratar, 1000ha radi sigurno pa ga pitaj koliko treba ks za plug tri brazde u teškoj zemlji. Bili su na prezentaciji sa podrivačem nekim vukli ga sa 120ks dalje, vamo probali ni maknut, tek 240ks je mogao s njim. Tko ne zna šta je teška zemlja bolje da ne piše o tome.
