Oranje, oranje, oranje...4
539, olt posavac 16 cola...ide do 30cm, ima slika s metrom di se vidi dubina...drugu sezonu orem s njim...prezadovoljan sam...vidis.na slici da nema mrvice kurkuza vani...ovo je malcirano pred dva dana...sve zaorava...ne stopa.se nist...eventualno ako naletim na stabiljku pa zapne izmedu crtala i daske ali jako rijetko...raspustil sam ga na 45cm i ide bez problema...dns mozda mrvicu plice, negdje izmedu 20 i 25cm..tvrdo je jako...kad je namoceno nemam problema s dubinom...
Imam doma 2x10 posavca i neusporediv je s ovim...a ralika je 5cm u sirini brazde...meni zanemarivo... 2x10 mi se stopal i nikak zaoraval...ovo je sad milina...
mikke
20 Velj 2019
Na ovom mom je nestala pločica,s podacima. Nema ručku za podešavanje. Meni uvijek drži lijevi španer napeti, tj. vuče se u brazdu. E, sad koji je tip, ne znam. IMG_20231021_125205.jpg IMG_20231021_125143.jpg
Treba se poigrati sa osovinom..postelati zahvat...na polugu da bude ravan...moze se i bez rucke...samo se treba poigrati...meni su spaneri potpuno raspusteni..a tastu raste kosa na glavi kad vidi kak meni plug plese dok je u zraku...on.bi samo spanal lance...zato mu je i pukla karika...
Na slici se ne vidi najbolje ali mi nekako djeluje lemes potrosen...pogotovo prema iza..ili je kriva samo slika...
Ljevi španer napet a traktor vuče u desno?
Prvo bi pisac trebal definirati kaj smatra brazdom (cjelina ili izorano), a zatim i koja je desna a koja lijeva strana.
Postoji anegdota o pojašnjenju koja ruka je lijeva, a koja desna. Lijeva je ona koja ima palac na desnoj strani, a desna ima palac na lijevoj strani. :) ;)
mikke
20 Velj 2019
Dobro,da malo razradimo slučaj. Lijeva strana, gleda se valjda u smjeru gibanja traktora, znači dok sjedite na traktoru i vozite znamo koja je lijeva ruka. Pod brazdu se u mom slučaju podrazumijeva, ono što je izorano. Za španere ,znam da trebaju biti raspušteni. Znam i da se plug može podesiti na ona četri šerafa m16 ,i to je isprobavao. Ručicu desne poluge hidraulika možete vrtjeti koliko vas volja,no plug i dalje baca traktor na ne izorano, pogotovo u slučaju ako treba izorat na veću dubinu. Meni to izgleda ko da je plug pomotan, zavijen.
...Meni to izgleda ko da je plug pomotan, zavijen.
Na jednobrazdnom to i nije važno.
Otpusti malo ove 4 matice na U šarafima, namjesti lance (španere) u željeni položaj i kreni u brazdu. Kak je to Z štanga, sama se bude zakrenula u pravi položaj. Pritegi i probaj. Ak ti bu premali zahvat, pomakni po toj štangi plug u lijevo.
Po potrebi povisi plaz ;)
mikke
20 Velj 2019
Dok se "borilo" s tim plugom,prije dvadesetak godina,ja sam bio samo promatrač. Pokušat ću prvom prilikom tu opciju. Javim rezultate, biti će i slika.
Rekel sa nek proba, nema kaj izgubiti (osim matica i U šarafa :ROFLMAO:)
