Ostali motokultivatori
K
kemicar
dal kotace koristis samo za transport ili mozes prikopcat i kakvu prikolicu.
Imam neku home made prikolicu pa je koristim za kratke relacije. Inače nije predviđena za takve stvari al se da sa švas-aparatom svašta pripasat. Kotači su od MTD-a, imam metalne kotače od MIO standarda, razgrtač kućne radinosti. Htio bih izraditi za zagrtanje brazde nakon sadnje krumpira, ali ne znam gdje nabaviti one rigle (okrugli ispupčeni kotači), koji kut napraviti,...
Krumpironja
7 Svi 2010
sta kažeš na ovu ideju....nije neki crtež ali ajde...sve su tvrdi spojevi nema zloba samo napraviš malo duže plahtice sastrane ovo crveno je pojačanje da se ne bi širile i gore priključak za stroj...jednostavno..vidi pa kritiziraj
K
kemicar
Ovo lijevo je tlocrt? Kak da odredim razmak između ploča i kut među njima?
Krumpironja
7 Svi 2010
U jednu ruku to je jako zajebano,a opet u drugu prosto ko pas......sve ovisi o brazdi koju radis....
bitno je da je ovo gore dovoljno široko,ma jednostavno je napraviš tako da te dve ploče zatvaraju brazdu ovako kako sma ti nacrto samo prilagodi svojoj brazdi
K
kemicar
Nema mi druge od toga da probam pa vidim.
Hvala na savjetu.
Tomo1987
4 Kol 2010
Nisam neki majstor al ako napravi presiroko, skupljat ce sire i nece imat za drugu bazdu...:scratch
Po meni "koliko je razgrtac sirok neka toliko i skuplja"
Krumpironja
7 Svi 2010
Ali nesmije bit niti preusko da mu ostaje...zato mora napravit po svojim mjerama...ja sma mu dao opći nacrt samo mora prilagodit svome plugu....i nadam se da ce to freza moć povuć
dado413
5 Stu 2010
evo i moja 3 konjića.
mio standard MIO 350 (2 brzine naprijed + 1 rikverc)
Mio Standard F42 (sa tomosovim motorom) (3 brzine naprijed + 1 rikverc)
i Švicarski Rapid s Super (4 brzine naprijed + 2 rikverc)
ovaj švicarac je iz 1960 godine i radi "ko zmaj" ima kardan i naprijed i nazad ,šperu,itd neke stvari kao i tarktor,moze podizati i spuštati točkove zakretanjem onih zvona (ili kako se to već zove)- za njega imam prezu širine 130 cm - mislim čak da uz dodavanje onog zgloba na kardan ta bi freza pasala i na tomo vinković
dado413
5 Stu 2010
Koliko konja ima taj rapid
cijelih 10 konja ,iako mi ovih njenih 10 djeluje puno jače nego na labin progres 14 koju ima moj otac,mozda je stvar u mjenjacu a i kilazi - ima 300kg.
dado413
5 Stu 2010
da labinac ja mislim da nema toliko...nego sta znači ovo na videu da on može kontrolirat visinu makine ili..ti imas rapida pa mi objasni
http://www.youtube.com/watch?v=aZnGtoziAxw
moze se podizati i spustati visina ,zakretanjem onih zvona ili osovina (neznam kakav ne naziv za to),ovisno sta se radi sa njom visina moze biti od poda do osovine od 15 do 60cm (ovo se odnosi na gume 5.00-16).
Posto se radi o benzinskom motoru koji ima buckalicu za podmazivanje,kod dubljeg oranja se preporuca zakretanje samo jedne osovine tako da kad je jedan tocak u brazdi da motokultivator stoji ravno,tj.vodoravno u odnosu na tlo.
jeffy
7 Ruj 2010
Nažalost nemam trenutno mogućnost poslikati brošuru, al piše da to čudo ima 2 cilidra, 550ccm i 15 ks. zbpg podešavanja portalnih osovina može raditi do nagiba od 60%( dakle alpska koza)...zanimlivo da sa pogonskom prikolicom ima nosivost od 1.5 T :supz:
I kolko piše, to je radilo Gorenje po licenci...dakle pra Muta:mrgreen:
staffmen
koja je maksimalna brzina tog cuda?
Ima li dijelova za to?
I dal ima prikljucaka za nabavit ili se da pripasati od neceg drugog?
dado413
5 Stu 2010
Gorenje je radio po rapidovoj licenci ali REX seriju (koju su raili i u Bugarskoj i Turskoj ali neznam oznake njihovih modela)
dado413
5 Stu 2010
na prednji kardan znam sigurno da pase strižna kosa od Mute Gorenje (sad dali jos sta paše što se priključuje na mutu ,neznam)
frezu kao što sam napisao od 130 cm imam,Plug od tome vinkovića uz minimalne izmjene prihvata paše, iako ja uglavnom koristim samo za prijevoz drva iz šume.
maximalna brzina u četvrtoj brzini je po uputama 16,5km na sat (mjereno autom 20km/h).
Dijelova za motor ima vani na netu za kupiti,cak nisu ni skupi,kupovao sam membrane za karburator i platine i kodenzator i nije bilo skupo (manje od 200kn sa poštarinom).
Sto se tiče dijelova za mjenjač i toga ima za naručiti u Švicarskoj ali nisam trebao,tako da neznam cijenu
jeffy
7 Ruj 2010
Na više mjesta piše podatak da se radilo u Gorenju i to svega par godina...GORENJE-RAPID SPECIJAL
Slučajnost...mislim da ne..;)
dado413
5 Stu 2010
Prvotno napisano od dado413
Ovo što ja imam je SUPER S serija ne Specijal.
što se tiče strižne kose
provjereno paše
