Ovčarstvo
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Sa 6 mjeseci velis divlja,pa sta ce biti kasnije.
Ja imam 4 ovna u stadu pa se neprimjecuju medjusobno na velikom broju ovaca.
Ako on do te mjere nabija da razbije glavu to nesto nestima gadno.
Jel si gledao ima li rogove ikakve ili ?
Imam slovenke jako dugo i takav slucaj jos nisam imao.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Borna456
28 Stu 2016
Znaci u pocetku je sve bilo normalno i sad u zadnjih tjedan dana poceo nabijat jucer do te mjere da ima rane,ali nije ovak agresivan prema drugim ovcama ni ljudima jedino udara u tu ogradu. I nema nikakvih rogova
Mudroser
18 Tra 2017
Dragi kolege, raste li trava kod vas? Evo kod mene cijeli breg izgorio od suše... sva sreća pa mi ovce i koze nisu ograđene jer nema baš susjeda pa mogu po šumi i šikari pasti inače ne znam što bi ova jadna živad jela.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Nemoj ni pitati,sjena trećina je bila,otave ako nastruzem ista bit će dobro a pašnjak 5 hektara kao da je žiletom netko obrijao.
Kosi se,nosi se,nešto sitno što ima na sijanim livadama i okolo po sljivicima i dvorištima,i nema druge nego zrno pojačati.
ante1w
29 Kol 2017
Pozdrav
Imam par pitanja sto se tice uzgajanja odnosno drzanja ovaca.
Koliko je moguce imat ovaca na određenoj površini.
Sto mi je potrebno uopce za zasnivanje stada.
Mudroser
18 Tra 2017
Pozdrav
Što manje ovaca na što većoj površini. Kod mene 4 ovce obriju 3 hektara bez problema a još i u šikaru idu kada hoće. Vidio sam i 30 ovaca na pola hektara, dakle sve je moguće ali ih onda treba sa sjenom i žitaricama pogurati. Mislim da ti je najbolje za početak uzeti manji broj pa ako vidiš da ti ne mogu popasti/očistiti livadu lako ih uzmeš još, kada ih uzmeš u startu previše pa se nemaju gdje pasti onda si u problemu. Sve zavisi što želiš s ovcama, je li želiš da ti čiste livadu ili želiš zaraditi lovu na njima?
Za zasnivanje stada trebaju ti naravno ovan i ovce i prostor gdje će pasti, poželjno da je ograđen jer će prvo kod susjeda ići u vrt. :icon_e_biggrin:
Još ti trebaju škare za papke i mašina za šišanje vune, nekakav zaklon od sunca/kiše/snijega, kanta za vodu i to je uglavnom to.
ante1w
29 Kol 2017
E hvala
Pa u pocetku bi drzal radi mesa(janci) al kako bi povecaval stado prsal bi na mljeko
Josa
26 Ožu 2013
11. i 12. listopada je održano savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Vinkovcima. Je li bio tko od forumaša prisutan i bavi li se tko mužom ovaca i proizvodnjom sira?
Jelena123456
13 Pro 2017
Na stranici apprrr postoji financijski izvještaj za isplatu poticaja u 2016. Tamo se navodi po stavkama koliko poticaja od kuda i za što smo dobili. Međutim izvadkom računa OPG -a iz banke određeni iznos uopce nije uplaćen. Iz fonda EAFRD nema ni jedne uplate, a apprrr u svom izvješću pise da su mi isplatili cca 12 000kn. Placanje za mlade poljoprivrednike 3.955 iz RH i iz EU 3600kn a ja na racunu taj iznos nemam ni kad zbrojim 2015 2016 i 2017 godinu. Zanima ne dali netko ima takvu situaciju i u cemu je problem.
ante1w
29 Kol 2017
Bok
Po svemu sudeci tvoje novce je dobio neko drugi,jeduno ako u meduvremenu nisi rjesio problem.
Sto se tice novca iz eu fondova drzava mora dat izvjestaj koliko su kome uplatili,a to bi ti moglo pomoc da vidis gdje je tvoj novac
Knele
22 Sij 2017
U Dobrom stanju zdrave su sto je najbitnije kod mene nije bilo suge niti metilja, kako se jagnje ja udaram injekcije protv toga. Nego jutros se ova ojagnjila i jedna stana vimena ne daje mlijeko a druga je normalno, ta strana je prosle godine bila zabrusila i upalila se dobila mastitis na tu dojku i nije davala mlijeko a evo i opet sada dal je moguce da je ta dojka skroz osakatila i da vise nije moguca reprodukcija mlijeka na nju ili ce da ozdravi posto je dolazio veterinar jutros rano i davao joj tri injekcije kako bi se otpusila mliječni kanal.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Pripazi na to jer će opet izazvati upalu ako nije moguće izmusti.
Sve ovisi i kojoj mjeri je vime oštećeno u prijašnjoj laktaciji.
Knele
22 Sij 2017
Osteceno je dobro izgleda ne moze doktor nista, zabreklo je i ne moze da daje mlijeko na tu stranu dok je druga strana dobra i janjke sisaju na tu stranu.
Borna456
28 Stu 2016
Pozdrav
Ovca mi se ojanjlija dvoje i jedno prihvaca a drugo ne pa ga hranim na bocicu. Posto mi je ovo prvi ovakav slucaj jel bi trebao odvojit janje od svih i kolko cesto i koliicinski kolko velike obroke da dajem?
