Ovčarstvo
Hobista
25 Lip 2022
imaju onaj krug soli i jedu ali ne bas uvjek
Zaboravi rec zito dajem tako sto ga meljem u klasu i poslije mijesam sa jecmom i psenicom.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Pokušaj im maknuti tu sol neko vrijeme, pa onda ispočetka nakon 5-6tjedana,isto tako ovna makni od njih neko vrijeme.
Hobista
25 Lip 2022
Uzeo ovcu drugi put se janji kod mene i svaki put grize odkida rep janjetu. Prvi put sam mislio da je neka druga zivotinja ali sad sam upratio da ovca grize rep kad je janje sasne. Mozel mi ko rec zbog cega to radi?
jakabasej8
19 Pro 2023
Poštovanje ,držimo ovce i krenuli smo prije par dana na strojnu mužnju.Zanima me može li muzilica ozlijediti vime ovci?Te ako netko muze strojno kako perete vime?
Hvala
Što se tiče pranja vima nakon mužnje, to možete učiniti mlakom vodom i nježnim sapunom ili posebnim sredstvima za čišćenje vimena
Papcina
31 Sij 2011
Da ne otvaram novu temu, pišem ovdje... imam potrebu ograditi vanjski rub parcele po kojoj je farmer pletivo, pa sam mislio posaditi neku biljku penjačicu koja bi ispunila svu ogradu... međutim, tražim neku koju ovce ne jedu... ima li već iskustva netko, koju biljku penjačicu ovce ne jedu? Znam pouzdano da isusovu krunu, pajasmin i bršljan jedu... da li možda bugenviliju ovce ne jedu? ili neku drugu?
mladenko
27 Sij 2011
Prvi put, i odmah trojke, JSR ovca, ovan slovenac
Druga ovca 6 god stara, i trojke i ujutro svi otisli
    42.6 KB · Pregleda: 17
rusto
9 Stu 2020
Pozdrav svima
Ove godine imam dosta blizanaca, musko ženskih..da li se mogu takve ženke ostavljat za rasplod ili su neplodne kao kod goveda na primjer?
Abra
21 Tra 2022
Ne jedu jedino struju. Meni se do sad najbolje, najjeftinije i nalakše za montažu pokazao električni pastir. Naprosto sam oduševljen. Uzeo sam jači i nešto skuplji ali isplati se. Kad trava brzo raste protrčim 2 puta mjesečno ispod sa trimerom a kad slabije raste jednom mjesečno. Kad su jače očupavile jesenas je jedna počela gurat glavu ispod i dokučivat travu. Razmišljao sam kako to riješit jer je malo falilo da skroz prođe. Došlo mi na pamet da joj ošišam samo glavu i vrat da ju može pecnut što se pokazalo kao pun pogodak i od tad nikakvih problema. A za biljke sam skužio dok sam ih čuvao prije nego sam pastir postavio da ovisi od jedinke do jedinke. Neku travu jedna obilazi a druga se davi u njoj ili ju barem črpka. Imam 3 koje jedu žir od hrasta kad naiđu na njega kao nezdrave dok ostale ni da ga probaju, samo ga pomirišu i nastave dalje.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Pozdrav svima
Mogu se ostavljati, dapače, i obavezno ovan blizanac iz drugog stada, e onda od njih koji bude blizanac je pravi genetski materijal za takve stvari.
Hobista
25 Lip 2022
Poštovanje
Ako moze mi ko rec sta bi moglo bit danas uzeo masinu za sisanje ovaca Villagwr VLP SC 500 upalio i kreno da sisam prije toga nauljio uljem e sad veoma lose sisa kao da nema snage a masina kad sisa pravi "retke" trag ostavlja. Da li je moguce da su nozevi tupi dosli i ima li kakav postupak sta treba uraditi da bolje sisa mozda je do mene mozda je masina dobra ne znam?
Hvala
mladenko
27 Sij 2011
Moras na kotacicu priserafiti da pritisne, noz na cesalj.
Ali najvise ti ovi o vuni i snazi masinice. Ak je zajebana vuna, ima malo problema, a moguce da nije dobro nabrusen noz.
Hobista
25 Lip 2022
Ma novo uzeto sve ne moguce da niie dobro nabrusen
mladenko
27 Sij 2011
Nabrusi noz i cesalj, pa ces najbolje vidjeti. Ja sam isto tako kupio oester i bila je preslaba, svakih 10 ovci, drugi noz i cesalj.... kad sam kupio jacu na svakih 25 do 30,drugi noz i cesalj
Abra
21 Tra 2022
Pozdrav ekipa
Zanima me par stvari o pojilicama za ovce. Da li je bolja ona što ovca sama mora dirnut ventil da bi išla voda ili ona na plovak u kojoj je stalno voda? Ja bi montirao jednu u štalu za po zimi a jednu na pašnjak na betonski stup pa se bojim da bi u onoj na plovak ljeti imale vrelu vodu ali s obzirom da već godinama piju iz kante mislim da bi se na tu s plovkom lakše naviknule. Zanima me i visina na koju se montira pojilica. Unaprijed hvala na sugestijama i savjetima.
avialias
10 Ožu 2011
Pozdrav ekipa
Montiraj u visini , malo višljoj od plećki janjaca od 30kg. Tako ovce mogu i janjci isto, a oni skroz mali janjci su ionako jos na sisi. Posto ovce nisu svinje da žvaču svašta, iako vole pojesti kablove , možda je bolje da kupis na plovak. Na plovak u štali može biti jer se neće smrznuti. Ustvari rizik od smrzavanja je u oba modela, a to je glavni razlog zasto mi to nemamo i zato sto cijevi moraju biti pod pritiskom stalno. Mi imamo "staromodno", dvije stare gusene kade do pola napunjene i voda se izmjenjuje i to je to. malo poslolimo vodu kad i kad da se alge ne stvaraju.
husqvarna365
24 Sij 2013
Pozdrav kolege
Planiram Sijati djetelinu za Ovce za sijeno
Nisam nikad sijao
Koju Posijati za Suho sjeno
