Ovčarstvo
V
vi_ky
Re: ovèarstvo
Još me zanima iz čega vi dajete ovcama zrnatu hranu(ako može slikice) i gdje ima za kupiti strigače škare,brus za papke,itd. :?: :!: :?: :!: :?: :!: :?: :!: :?: :!: :?: :!: :?: :!: :?: :!: :?:
brundalo
Re: ovèarstvo
Zrnata hrana se daje iz obicnih korita. Moze bit i stari oluk. Otidji brale na onaj link i sve ce ti bit jasno. Tamo imas apsolutno sve. Sto se tice brusenja papaka ja tu nemam iskustva jer u mene je teski kamenjar. Ali sto se tice skara za sisat ovce tu se obrati firmi gumex-eko iz Ivanic grada. Jednostavno na googlu utipkaj gumex-eko i imat ces sve. Oni ti prodaju tu opremu pa cak i nozeve za papke.Pozdrav :) :) :)
PS uzmi elektricne skare to ti je moj savjet i to svicarske firme Heninger. One jesu skuplje ali su zakon
abrkili
26 Ožu 2007
Re: ovèarstvo
tako je,sve imaš u gumexu,tako da nije problem nabaviti.. dobro ti je brundalo rekao,za zrno može biti i stari oluk(rina za vodu sa krova),a ako to nemaš,uzmi 2 daske i spoji ih na kutovima,tako da ti tvore kut od 90 stupnjeva...na krajevima samo staviš komad daske da se zrno ne rasipa i to ti je to... ali ako imaš mogućnosti,bolje nagrubo samelji zrno,jer ćeš inače naći čitava zrna u fecesu(izmetu) neprobavljena,a to je čisti gubitak... za papke ti ne treba poseban nož,to može biti i profi skalpel(ne kirurški,već oni što se izvlače). kod obrezivanja papaka moraš imati i neki dezinficijens,kojeg također možeš naći u gumexu,ali o tom kad dođe vrijeme(čampi im je sigurno obrezao papke,tako da za početak to nećeš morati sam.) ;)
odakle si nam uopće ti kolega? :D
V
vi_ky
Re: ovèarstvo
Ja sam vam iz jednog malog sela Lukavec pored Velike Gorice nije baš poznato ali se svake godine na Jurjevo održava nekakva proslava i izložba autohnih životinja kod jednog dvorca na ulasku u selo po tome je malo poznatije i na tu proslavu dolaze ljudi koji nisu iz sela i tamo gotovo nitko nema ovce :( :( ima možda samo par krava sve ukupno,a na kraju moje ulice koja završava u šumi je jedna farma za tov teladi sad je prazna i oni na toj farmi su kupili tornjaka koji sad luta po selu i samo mu jedni moji susjedi daju jest i pit spava na cesti ,zatvorili su im farmu i uzeli novce jer su prodavali janjetinu i konjetinu pod junetinu.U mom selu se ljudi najviše bave ratarstvom,šumarstvom i povrtlarstvom.
brundalo
Re: ovèarstvo
.....ima možda samo par krava sve ukupno,a na kraju moje ulice koja završava u šumi je jedna farma za tov teladi sad je prazna i oni na toj farmi su kupili tornjaka koji sad luta po selu i samo mu jedni moji susjedi daju jest i pit spava na cesti ,zatvorili su im farmu i uzeli novce jer su prodavali janjetinu i konjetinu pod junetinu.U mom selu se ljudi najviše bave ratarstvom,šumarstvom i povrtlarstvom..........
Nije sta su oni prodavali nego koja je to budala kupila janjetinu i konjetinu za junece meso. Svaka in cast kad su mogli. A da nije bilo obrnuto, junetina i konjetina pod pasku janjetinu he he :mrgreen: :mrgreen: :scratch :)
I
ivanhoe
Re: ovèarstvo
brundalo kaže:
Moze li mi neko odgovorit dali postoji kakva naprava za usitnjavanje sijena.
sečka Pravi se od mehanizma ručne krunilice kukuruza.
Na osovinu postaviš 2 diska promera ~200-300mm na sličnom rastojanju.
Na nih idu 2-3 noža pod 30tak stepeni.
Pazi na prste da u kavani ne digneš palac i naručiš 5 piva za društvo sa sečke :twisted:
P
prcboy
Re: ovèarstvo
Postovani,
Novi sam pa ako sam nesto fulao, oprostite,
Naime mislim se baviti ovcarstvom, za pocetak 10 ovaca jezersko-s. pasmine pa me zanima koliko sjena za zimske mjesece moram spremiti-rolo bale? Ovce ce biti na otvorenom- i ogradjenom prostoru, cca- 3 ha,
Jos jedno pitanje, dali je bolje i sta je isplativije ograditi s el. pastirom ili staviti mrezu za ovce?
abrkili
26 Ožu 2007
Re: ovèarstvo
kako misliš da ovce budu na otvorenom?moraš im napraviti neku nadstrešnicu da se mogu od snijega sakriti..
pastir;jeftinije
mreža;skuplje,ali sigurnije...
abrkili
26 Ožu 2007
Re: ovèarstvo
evo malo mojeg podmladka,još imam nekih 20 ovaca za janjenje do kraja godine... :D
P
prcboy
Re: ovèarstvo
da, da, sorry, mislim napravit stalu nest slicno tvojoj, ova na slici izgleda odlicno,
ja sam inace iz Istre tako da tu nema i neke zime a pogotovo snijega,
vec imam ogradjeno jedno pola jutra, sad preko zime cu jos i na proljece namjeravan kupiti malo stado,
kako si zadovoljan ovom pasminom?
kod nas u selu ima jedan susjed tu pasminu i dosta je zadovoljan,
abrkili
26 Ožu 2007
Re: ovèarstvo
nemam nikakvih primjedbi na pasminu,prezadovoljan sam.janjenje uredno svakih 6 mjeseci,dosta otporne s obzirom da sam ja u močvarnom području(leglo za metilje) i brižne majke... a janjci,a vidiš i sam,ko male gljive,napreduju samo tako,papaju lucernu i koncentrat čim iz ovce ispadnu,tako da sa 3 mjeseca bez frke nabiju 30-ak kg.još jedna karakteristika jako dobra,a to je da imaju relativno malo vune.gole trbuhe,noge do skočnog zgloba te glave.a to ti je jako dobro s obzirom na stanje s vunom koju ni cigani više ne žele otkupljivati...
a još nešto što je kod ''slovenke'' posebno je kvaliteta mesa.u mom kraju ima dosta ovčara(uglavnom drže pramenku,cigaju i virtemberga),i svatko tko je od mene kupio janje za ražanj kaže da je zaista posebnog okusa,onog karakterističnog mirisa ima tek nešto malo,tako da ju pod zečetinu možeš podvalit... a i mesarima se janjad sviđa,jer ima tanke kosti,pa je dosta velik randman mesa.
samo ti njima osiguraj kvalitetnu pašu i bit će ti stado ko iz bajke.ako možeš,napravi pregone,na jednom da pasu 5-7 dana,zatim idu na drugi,a ovaj se odmara idućih 20-30 dana,i tako u krug.poslije paše pokosiš ono što ovce ostave,i tako ćeš dobiti izuzetnu kvalitetu paše bez ikakvih dosijavanja i sl.ako si u mogućnosti,poslije paše baci po pašnjaku uree,to će potaknuti bijelu djetelinu na rast,a to je ovcama slatko ko med,a ti ćeš dobiti na prirastu..
ufff,raspiso se ja!ak te još šta zanima samo pucaj! ;)
brundalo
Re: ovèarstvo
A ja mislija da istrijan oce ovce za mliko he he. Dobro ti nama dosa na forum. Ovdi smo da ti pomognemo, zato pucaj iz svih oruzja :) :) :)
P
prcboy
Re: ovèarstvo
Hvala na savjetima, vidim da se puno posvecujes ovcama, koliko se bavis ovcarstvom?
Kod mene u selu imaju dva tipa ovce i oba imaju slovenke, ali nemaju puno 15 ovaca,
ja bi sad na proljece uza jedno 10 komada pa da vidim kako ce to ici,
zgodno mi je jer odmah do kuce je veliki pasnjak i voda je 20 m od stale,
Brundalo kako kod tebe, je napadalo sta te dane kise doli kod tebe na Silbi?
Nije ti lako u tim uvjetima drzati ovce, hvala na dobrodoslici
brundalo
Re: ovèarstvo
A evo zadnja 3 dana palo jedno 25 litara. Malo ce pomoc.
Sta se tice slovenke, mislim na racu ovaca. Budi pazljiv ja san prije jedno 7-8 godin doveza janjca rasplodnjaka iz slovenije. Ovdi nije izdrza. Otad san odlucija, samo ono aklimatizirano uziman. Obavezno blago kad ga uzmes cijepi blago protiv cepera(krpelji) i daj in antiparazitike. zatim ako mozes uzmi mlado blago,najbolje janjice do 6 miseci starosti. Imat ces u pocetku troska dok se prvi put ne pojanje ali dobit ces blago koje ce se lakse aklimatizirat. A sta ne uzmes istarsku ovcu. bar ti agrolaguna nije daleko.
nastoj uzet blago iz maticnog stada radi poticaja :) :) :)
abrkili
26 Ožu 2007
Re: ovèarstvo
a nešto manje od 10 godina.uz čitanje literature,savjete uzgajivača i praksu,svašta se da naučiti... ;)
P
prcboy
Re: ovèarstvo
nije mi dugo agrolaguna, ali nebi radija sir nego drza ovce za meso, a i kod mene u blizini imaju ove druge jez-s. pasmine, vjerovatno cu i uzeti mlade janjce, tako su mi i drugi rekli, da je najbolje tako,
pitanje koliko moras najmanje imati ovaca da bi dobio poticaj i koliko iznosi?
Prije je bilo 25 kom. i 100kn/kom barem mi je frend tako reka,
brundalo
Re: ovèarstvo
Ako zelis poticaj za maticno stado koji iznosi 300 kuna onda moras imat najmanje 10 kom po novome.
Zapamti da ti je poticaj za prvojanjke veci nego za ovce. Sa maticnin stadom nema igre. Tu se posa vidi i administracija vodi i vise je posla nego kod obicnog uzgoja, Ali isplati se...dobivas na svim frontovima........
Od toga da ti je veci poticaj pa do toga da blago za rasplod prodajes po zlato..........
brundalo
Re: ovèarstvo
Ovaj post povise bija je moj 200 post-mali jubilej he he.
@abrkili ja dosad nisan janjcima kupira repove ali od ove godine hocu, bar onima za rasplod. Zato brale ajmo pucaj iz sveg oruzja.Ja jesan iskusan stocar ali ovo nisan dosad radija :scratch :)
P
prcboy
Re: ovèarstvo
ok, super, hvala obadvijema, puno ste pomogli, pozdrav
abrkili
26 Ožu 2007
Re: ovèarstvo
jednostavno,kliještima za kupiranje staviš gumicu što je moguće prije po janjenju(ja stavljam drugi dan)...staviš ju 3-4 prsta od korijena repa i to je sva mudrost... ;)
