Ovčarstvo
Bosnjak
Pozdrav za sve clanove i goste.
Zanima me koja bi mi vrste ovaca odgovarala i koliko bi ih mogao drzati na 15 duluma zemlje?Kod nas je zastupljena slovenka,pramenka i romanovska ovca.Zivim na brdskom terenu visine od 500 do 600 m.
mladenko
27 Sij 2011
Prvo moram poslat češljeve i noževe na oštrenje pa krećem. A za tvoj problem postoji vrlo lagano rješenje. Nađi neku plitku posudu, npr od sladoleda onu četvrtastu kutiju plastičnu. Napravi u njoj sapunice, znači topla voda i deterdžent za suđe. I dok hvataš drugu ovcu, ostaviš tih par minuta uronjenu mašinicu (samo češalj) i sa nje sve lagano se odmasti i odmah šišaj dalje....
ja počeo i sada sam na pola. odmastim češalj samo u vručoj vodi, i dobro je. hvala na savjetu. ovce su mi jako nemire pogotovo ove koje prvi puta šišam. inče ide jako dobro za jednu mi treba 4 do 5 min. a ako je sva u vuni od trbuha do glave onda i duže.
Picok!
20 Srp 2012
Jučer mi je ovca pobacila dvojke, e sad ima problem, još joj nije ploda ispala iz nje još visi i vime je nalijano, dal da ostavim da ploda sama ispadne?
Å
Željko106
ako je ovca mlada trba pozvati veterinara da je pregleda. ako se oćistila u međuvremenu treba joj hladiti vime,mazati sa gušćom masti ili kupovnom masću kod veterinara koja je baš za to da nebi ovca oglušila na koju sisu
Daljac
13 Ruj 2012
Kad juče, prije ili poslije podne? U svakom slučaju zvati veterinara što prije, rano ujutro, ako ne bude kasno, a bilo bi dobro još večeras izmusti ovcu ili je držati da je drugo jagnje posisa. Kako se ovca ponaša, da li jede?
Picok!
20 Srp 2012
jučer poslije podne, ovca normalno jede
Daljac
13 Ruj 2012
Bez obzira zovi veterinara, jer ako se nije do sad očistila pretpostavljam da ni neće. To može biti jako gadno, pa čak i ovca da ugine ako brzo ne reaguješ, dobije sepsu i gotovo.
abrkili
26 Ožu 2007
Zna se dogoditi da ovca pojede posteljicu. Ako imaš pse koji su s ovcama i oni vole pojesti posteljicu. Izmjeri ovci temperaturu, toplomjer u anus, i to do pola dužine toplomjera. Ako je viša od 38,5 onda je u upali.
Svakako zovi veterinara da joj aplicira antibiotik.
Picok!
20 Srp 2012
ovak, ovca mi se ojanjila i sve je bilo u redu prva dva dana, a onda je janje počelo stalno istovarat iz sebe, na granici proljeva, i da bi nakon par dana uginulo, e sad koji je razlog tome, jer sam primjetil kod još jednog janjeta sličnu situaciju, pa da mi se ne ponovi isto, ako ko zna koji je razlog tome, da na vrijeme reagiram...
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Redovitim cjepljenjem stada osiguravate zdravlje ne samo ovaca nego i janjaca,a to im je temelj nakon janjenja da su otporni.
To je lekcija koju smo svi platili koji se ozbiljno bavimo ovcarstvom.
Sta si dao janjetu da pokusas sprecit proliv? imas za kupit praska i davat cim je imalo prljavo odozada
Canto
18 Lip 2013
pozz da pitam negdje na ovom forumu je jedan dečko stavio broj telefona od svoje firme koja proizvodi i naravno prodaje gotovu smjesu za ovce uz ostale životinje pa da li slučajno netko ima broj ili da zna gdje bi mogo potražit unaprijed hvala
Canto
18 Lip 2013
e hvala uspio sam nać i broj a da tebe pitam abrkili ako se dobro sjećam ti si imao slovenke i za prodat tj šiljezad pa da pitam dali imaš ili ćeš imati i po kojoj cijeni
H
Hare
imam problem kod ovaca i jagnjadi pojavljuje se otok ispod donje vilice jeli nesto opasno i kako lijeciti
abrkili
26 Ožu 2007
A imam sada mladih, oko mjesec dana stare, ali ću ih ostavljati sebi. Inače sam prodavao po 800 kn šilježice, ali posebno odvojene i izabrane za rasplod. Znači ne žensku janjad, nego izabrane najbolje jedinke.
@hare: 100 % invazija metiljima. Pod hitno kod veterinara i kupiti Monil tablete, ili bi bilo još bolje da ti veterinar dođe i da injekcije svim ovcama
simke93
Pozdrav za sve kolege ovcare.
@Hare Nije opasno ali moze da bude ako se ne lijeci, to si ih trebao prije vakcinisati i zastititi od ekto i endoparaziti. Moze i inekciono klozan se daje.
blacky8
Imam problema s jednom starom ovcom. Već mi se par dana činila nekak čudna, bezvoljna ali normalno je pasla s ostalim ovcama kad jučer je sve više ležala, malo pasla, ispružila se skroz, s glavom skroz na zemlji. Inače su moje ovce malo plahe pa sve bježe kad im neko ide blizu no ona niš ne trza na to.
Danas smo ju odvojili, neš malo je jela i pila, sam leži, šmrklji joj idu na nos, ima proljev... Jel bi ko znao što bi moglo bit?
Daljac
13 Ruj 2012
Jesi primjetio još šta čudno u ponašanju, leži opuštena i nema snage da ustane ili je ukočena pa ne može ustati?
