Paljenje traktora nakon dužeg vremenja stajanja...
bornakutina
5 Tra 2010
Kolega, koliko 533 ima sada sati? daj koju frisku sliku da vidimo kako se drzi "starac".. :icon_e_smile:
Sada ce ko 200 sati dobro se drzi nigdje ne slini osim tamo negdje na poklopcu od klackalice ispod rezervara pa nevidim tocno gdje. I nace sve ostalo funkcionira super.
Yogi27
Druže treba mi pomoć ,kako da startam-upalim traktor Masey-ferguson paljen je prije tri godine i ostavljen u garažu,čovjek je ga ostavio i o njemu se nije niko brinuo,medjutim u vlasnik je umro i traktor je ostao,pregledao sam cijeli traktor u razhladnom sistemu nema vode,ulja ima i motoru ima ali neradi mu alnaser i nema akumulator tvoj savjet kako da startam taj traktor dali ga smijem zakčiti na drugi traktor i pokušat ga sa šlepanjem upaliti.
POZDRAV Molim te odgovorimi što prije mogodneš ili neko ko se razumije u motore-traktore.
Mozes ga upalit jedino na šlepanje ali to je jako opasno za masinu i deficirijal moras pazit u sto najvecu brzinu i slepaj.. :)
Nemaš bojazni oko šlepanja, nema se šta dogodit. Prije će lamela proklizat nego se nešto polomit. Ubaciš ga u najveću brzinu i to je to.
alenvw
6 Pro 2009
e moji dečki ako ga do sad nije upalio od 17.09.2011 neće mu ni vaši savjeti više pomoći nakon 2 god. :cool2:
Yogi27
Istina ali kad sam ja slepo univerzala svojega utb-a 640 puko je defiricijal i na masini pukli zubi sto pokrece anlaser veliki stupnjak. :))
Zac540
10 Stu 2010
Tema je stara i traktor več vj radi punom parom,al ok kad smo ju več načeli.
Daj mi reci kak si ga palio da si to uspio polomit?pa da ima neznam kolki stupanj kompresije u največoj brzini i uz normalnu brzinu šlepanja nebi smijelo ništa polomit
Vidim da si napisao da su ti pukli zubi na zamašnjaku predpostavljem,po tvom opisu,zbog paljenja na guranje zubi na zamašnjaku nema teorije da popucaju,jedino ako ti je anlaser ostao,tj zablokirao u položaju paljenja onda je on blokirao cijeli motor
Yogi27
Stavio sam ga u najvecu brzinu normalno frend me je slepo s zetorm 2511 eh i od jedan put trakto mi je zablokiro znacii kotaci cu zastekali hmm... a ja imam utb-a vec 10 skoro godina i eto od jedan put i nakaju kupo tv-a 420 i jako sam snjim zadovoljan. :)
Zac540
10 Stu 2010
To ti bilo prvi puta da pališ na šlepanje il? zašto ste ga uopče palili tako?
Yogi27
Nisam prvi put palio na slepanje vise puta sam ali ovo mi je prvi puta da sam univerzala tako palio...
Palio sam ga jel mi je ostao bez nafte i povuko zrak i ozdracijo sam ga al nista i zadnja nada mi je bilo slepanje ;/
Tu je neki drugi uzrok pucanja, pogotovo kad je zamašnjak u pitanju. Imam U- 445 i paljen je na guranje i šlepanje u ovih 41 god. bezbroj puta i nikad ništa. 533 kojeg imam 2 godine isto je paljen dosta puta na šlepanje i ništa.
Yogi27
Onda ni ja vise neznam.sta je
Borna, malome je trebalo berač zakopčati, nek dela nekaj, a velikoga utopiti.
Da bum iskren, kvariš temu lošim slikama :x::x:
gadov
21 Ožu 2013
Gospodo,pozdrav svima! Nisam dugo nista pisao,u poslu sam nekom stalno,jednostavno nisam stigao.. malo se otegnulo sa traktorom ali evo jucer je slozen i upaljen! I odusevljen sam kako radi,ko urica! Od 10 ujutro do 14h je motor bio slozen.. Na kraju mi je kolega mehanicar dosao pa smo zajedno sve slagali,jednostavno nisam sam krenuo to slagat jer bi to onda preeedugo trajalo.. Ovak smo to slozili zajedno u svega par sati. Motor se pokazao hvala Bogu u super stanju,doslovno nov. Prvo verglanje je jedino duze trajalo al kad je ulovio i odradio malo svako paljenje je islo instantno,na prvi zub! Jutros sam ga ponovno upalio bez grijaca da vidim kak ce reagirat i uspio je iz prve. Htio bi se svima Vama koju su mi dali informacije i htjeli pomoc zahvaliti! Stoga,veliko HVALA!
filiprap
9 Lip 2019
Pozdrav ekipa, da malo osvježim temu, Deutz D40.1s godina ne znam koja je jer ništa ne piše na pločici :confused: , traktor je stajao dosta dugo, upaljen je negdje 2011 godine i možda još 3 godine kasnije je vukao kukuruze, na jesen sam ga išao na guranac upalit klasika i krenuo se buditi iz mrtvih ali je bacio frajer ulje na šipku, prije nego krenem sa bilo kakvim poslom što se tiče slaganja što bi otprilike moglo biti? Moguće da je karika pukla i nabio kompresiju ili nešto drugo?
dok nema ulja na auspuh, nema ni problema...
samo ti njega cukni i nek se izdimi...ako dim ne prestane nakon 2 minute, e onda bih se ja zabrinuo...
jd4755
27 Lis 2007
Zapekle karike u klipu od stajanja,usuti malo dizela u cilindre,možda će odblokirati
