Paprika
independent
17 Pro 2012
Ako nekog interesira proizvodnja ljutih feferona za industriju neka mi se javi u pp, da ne reklamiram .
Cijena 4.40 kn/kg.
Mateuss
9 Lis 2012
Šta kažete na moju papriku, bila je presađena u čaše dok je bila jako mala.
Moja paprika polako napreduje krajem 3 mjeseca ide pod foliju tako da će presadnice u to vrijeme biti idealno razvijene za sadnju.
Od sijanja do sadnje će biti oko 70 dana, par dana gore dole.
temptation
20 Ruj 2010
A kaj će ti taj vermikulit po teglama,čemu to služi?...on se koristi samo kod sijanja da klica lakše probije van,te da ne nastane kora na supstratu uslijed zalijevanja..
Mateuss
9 Lis 2012
Imam ga dosta neće skoro otići, koristim ga da na površini supstrata drži vlagu što više radi lakšeg zalijevanja i da se ne napravi pokorica na supstratu koristim Klasmann ts3 a on ima dosta bijelog treseta pa je malo problematičan za zalijevanje ako se napravi pokorica vodu teško upija i to je najveći razlog.
Pitanje: U koje bi vrijeme bilo najbolje zaštiti preventivno presadnice fungicidom, dali prije sadnje dok su još u čašama ili nakon sadnje dali bi bilo dobro Bordoška juha, Previkurom ili Nordoxom ili nečim sličnim zahvaljujem na odgovoru.
temptation
20 Ruj 2010
Presadnice ti je najbolje kompletno potopiti u otopinu ridomil 68WP+Switch za boleštine...ili Ridomil+ Confidor pa imaš i početnu zaštitu protiv nametnika...
cabage
1 Ožu 2008
Najprije provjerite s čime se smije tretirati paprika. Ove godine croatiakontrola završava laboratorij i moči će u plodu naći rezidue koje ste primjenili u presadnici, 199 aktivnih tvari. Tako da se ne bih igrao.
Ja više ne koristim fungicide u presadnicama već trianum-g. Presadnice su dosta bolje, lani sam radio samo papriku sa njim, ove godine prelazim na kompletan rasad. Jedna kutija trianuma 5 kg mi je dovoljna za otprilike 1000 kontejnera rasada, to je cca 700 kuna, nisu ni fungicidi jeftiniji, a nedo bog fonganila da se mora kupovati.
johabica
8 Tra 2012
Ajmo to rješavati drugačije - evo šta sam ja zaključila - presadnice ničim - ali baš ničim nisam tretirala.Niti prošle niti ove godine.Korijen zdrav,i u presadu i u rastu.Lišće zdravo.E,ovako - potrudila sam se zalijevati uvijek u vrijeme dok je substrat hladan - ujutro rano.Ili navečer kasno - iako struka veli - ne sa vlažnim listom ići u noć.Ne slušam struku dok temperature noćne ne prelaze osamnaest stupnjeva,a kad se radi rasad - ne prelaze.Ne dopuštam da se substrat u kontejnerima pregrijava i nikada ne zalijevam maksimumom koji supstrat može upiti.Jedino ako sam sigurna da ću moći substrat održati relativno hladnim,a želim ubrzani potrast presadnice.
U plasteniku duboko oranje jesensko. I maksimum truda za nepregrijavanje zemlje u zoni korijena.Nisam ništa tretirala u vrijeme sadnje niti prošle,a niti ću ove godine.U toku rasta kada se na žutim pločama primjeti let prvih štetnika bude se krenulo u suzbijanje. Biljke saditi dublje kako bi se formiralo adventivno korijenje,a glavni dio korijenja bio u zoni koji se ne pregrijava u vrijeme velikih vručina.
Tako da mislim da mladim biljkama treba dati mogučnost da steknu neki imunitet - fungicidni,naravno - na insekticidni tako nemožemo djelovati, - isto ko i čovjek . izboriti se sam za otpornost,a ako se baš ukaže potreba,onda trošiti pare na skupu zaštitu.. Govorim o plasteničkoj proizvodnji.
bobostar
14 Pro 2009
Joha,
Kada dođem po krumpira, donesem i par paketa Trafos K (gnojivo na bazi kalij-fosfita, koji značajno potiče otpornost na bolesti tipa plamenjače, botritisa i sl. (nije za pepelnicu)) pa će dobro doći za papriku. Provjereno radi. A nema rezidua, jer nije zaštitno sredstvo.
:icon_thumright:
Mateuss
9 Lis 2012
Odlučio sam pošto imam Aktaru i Nordx 75 wg od prošle godine presadnice ću tjedan dana prije sadnje utopiti u Aktaru a kasnije tretirati sa Nordox nadam se da neću pogriješiti.
sanjin
22 Stu 2013
Ja sam imao uvijek neke probleme sa zemljom.Sad koristim Trifender,platio sam 400 kuna kg,stavljam malo u vodu u koju potapljam posijane plitvice i nije bilo polegnuća,svako ima?neki svoj sistem,glavno da funkcionira.Pozdrav
johabicu slušajte...i nebute loše prošli...
a sve ove trif-traf-puf-šljus po 500 kuna kila, jeftinija vam je sveta vodica...a djelovanje isto :icon_e_wink:
johabica
8 Tra 2012
Kojotiču,nas dvoje plivača uzvdno plivamo ko ribe među svom silom pesticida,a?
Lavander
9 Sij 2014
ja bi isto rado bez pesticida ,al loše sam zanat izučila izgleda. dok sam radila za svoje potrebe niš nije polijegalo ,a kad hoću za prodaju samo gledam kak padaju ... znači velite da se može i bez pervicura i čudesa koja stavljam ! možda za koje desetljeće savladam i tu tehniku :-(
johabica
8 Tra 2012
Ako želiš izbjeći "padavicu! nikada nemoj jako zalievati u vrijeme i nakon nicanja.Zalij jako odmah nakon sjetve,pokrij tankom folijom da ti čuva vlagu,ili ako ne pokrivaš kada moraš zalijati,zaljevaj toplom vodom - a kada počne nicati zemlja neka bude malo vlažna.Nakon nicnja zaljevaj selektivno - samo mjesta koja su isušena - malom kanticom.Najgore ja jako mokar i hladan substrat.ILi jako topli i jako mokar.
Lavander
9 Sij 2014
hvala,hvala!!
baš mi se nešto dešava sa jednim kontejnerom blondy paprike, na nekoliko kotiledona ko da su spaljeni listovi ,a pokriveni su mini tunelima (tankim najlonom unutar plastenika). morat ću poslikati. ko zna šta je moj muž sprčkao:icon_confused:
da zaboravih reći da sad kad počne izbijati prvi pravi list ide sve na hranjivu otopinu ...a onda naravno da će biti vlažno ....
adan
5 Sij 2013
Probala sam hidropon za flance. u otopinu ide Previcur, dakle biljka je zaštićena, raste brže, nema posla sa zalijevanjem, sve 5, samo biljka pušta korjen van kontejnera u otopinu, pa ako imaš peh da zbog vremena mora duže ostati u otopini ispada da je više korjena vani nego u zemlji. Od prodaje ništa, a za sadnju teško i sporo. I kod mene nisu sve biljke bile zadovoljne u otopini. Paprika i paradajz uživaju, salata raste previše u list a premalo u korjen, kupusnjače trunu, peršin propao, celer raste super. Možda je štos u sastavu otopine. Stavljala sam 20-20-20+ Previcur. Ove godine ništa na hidropon. Grijem zemlju i zrak, kontroliram vlagu koliko god mogu i kao što kaže Johabica, učim na greškama. Premokri supstrat u klasičnom uzgoju uzrok je većine problema.
Lavander
9 Sij 2014
slažem se sa svime! ja sam vadila van iz otopine baš radi korijena da ne raste previše u vodu, ali mislim da je možda fora u zraku tj.količini zraka u otopini. Možda griješim ali moj neki zaključak je bio da uvodim premalo zraka u otopinu pa je to razlog da korijen visi iz kontejnera. uglavnom dan,dva izvan otopine pa vratim i tak stalno( puno posla). Ja nisam fizički blizu plastenika tako da moram raditi ustvari na otopini, jer dok ja dođem sve crkne bez vode, ako ugrije. Ima puno kultura koje ne mogu na otopini. npr. bosiljak nema šanse ,valjda mu je to prejako,sav uvene, a mislim da i drugo začinsko nije baš za takav uzgoj.
Kontam
3 Svi 2008
Cabage imaš spsiak sa ćime se smije tretirati? Ja sam bacio pogled pa ima dosta insekticida uvršteno, čak i Confidror?? Niššš mi nije jasno. Poz
@siki stiglo ti je ono za ono. Javi se.
@ lavander, mislim da je problem u "tunelima u tunelu"...
možeš sve dobro napraviti, ali višak vlage nema kamo otići i davi ti biljku...tj. sva voda što ispari ostane u tom niskom tunelu i imaš visoku vlagu u zraku...
list se mora osušiti u najkraćem mogućem roku...i što manja razlika temperature vode i zraka u trenutku zalijevanja...
ja koristim pojedine kontejnere već prekonekoliko godina ali polijeganje još nisam vidil doma...
...možda je stvar u vodi...imam svoju bušotinu koja je puna željeznih iona...doslovno voda zahrđa kad malo odstoji...
a na listovima izgleda kao da je tretirano svim kemijama...:cool:
