Paprika
laca022
5 Ožu 2015
Urea,NPK, An i San su osnovna djubriva i treba da ih ima u svakoj apoteci.Možete naručiti u bilo kom mestu u BiH i tražiti da vam dostave brzom postom, tako sam ja slao veće pakete sa preparatima kolegama u BiH i Hr.
An se rastvara bez ostatka i skoro odmah deluje ali se ne sme preterivati jer izaziva truljenje plodova. tako da ga treba koristiti samo u početnoj fazi porasta, kasnije ni slučajno.
Ureu ne treba koristiti jer deluje štetno a i sporije deluje od AN a urea treba da se zakimlira u jesen.
marke
4 Sij 2016
Koliko An treba na 200m x13redova paprike sve je razvedeno kap po kap
tek mi se paprika primila a list je malo zuckast
Kulagic1509
3 Sij 2015
Zasto je Urea stetna??
A to da ih ima u svakoj apoteci pa i nema bas... NPK djubriva šklj proizvodnje, koja idu na razvagivanjem rinfuzno iz obicnih vreca bez ikakvih obiljezja su postala redovna pojava...
Tesko? U cemu je stos
Meni nisu htjeli da daju... sve dok se nije pojavio lokalni poljoprivrednik koji je garantovao za mene... Znam jos par takvih slucajeva... Mozda tebi daju bez problema.
laca022
5 Ožu 2015
Kako moze da ti ne da kada ti hoćeš da kupiš nije mi jasno. Kod nas ima djubriva svih svetskih proizvođača i svih iz bivše Juge i može se kupiti u neogranicenim količinama. Ne razumem sta ko ima da garantuje za bilo koga.????
marke
4 Sij 2016
Zvao sam jucer u granum nemaju uopce ti gnjivi
a proizvidjac je kutina e sad mi nista nije jasno
laca022
5 Ožu 2015
Netko da mi posalje 5kg tog ana odmah.mu uplatim na zr.
Da si mi juče javio danas bio u etno selu Stanišić mogao sam poneti i poslati ti brzom postom.
Uzmi bilo koje vodotopivo djubrivo sa više azota ako ne nadjes An.
Kulagic1509
3 Sij 2015
Fitofert 24:6:10
Solinure 7 24:12:12+2,2MgO+me ili Solinure GT 8 22:10:10+5,6MgO+me
Solufert Bijeli 24-10-10
SanjaLucija
20 Lis 2015
Ah paprikoljupci , zašto mi na dnu stabla paprike lišće žuti i otpada :s:
Stablo je zdravo, novi listovi rastu zdravi i jedri, cvjetova hrpa, ali svaki dan nađem poneki žuti list koji sam otpadne.
Nema na njemu nikakvih vidljivih promjena, samo jedan dan počne žutjeti, a drugi otpade.
Što je to? Može li se to s čime spriječiti a da se može kupiti u apoteci pošto nemam iskaznicu.
Ovako izgleda list prvi dan, drugi dan je potpuno žuti i otpadnut.
marke
4 Sij 2016
Paprikoljubci
šta mi se događa s paprikom
naime posađena je 27.5.
al se list cudno uvija prema gore visoke su temperature
nije mi jasno..poneka je paprika žućkasta kao da joj fali hrane
    68.5 KB · Pregleda: 113
    58.3 KB · Pregleda: 112
    69.5 KB · Pregleda: 103
sanjin
22 Stu 2013
Kod mene 37.Paprika ti je žedna,čupani rasad treba više vode od pikiranog jer se njezin koren proteže u pličem sloju zemlju,više vode i biti će dobro.Stavim naveče slike od pikiranog-čupanog rasada,posađeno 20.05
sanjin
22 Stu 2013
Slike od prošle nedelje,posađena 20.05. Lacina
    71.9 KB · Pregleda: 129
    78.5 KB · Pregleda: 124
    62.2 KB · Pregleda: 119
marke
4 Sij 2016
Hoće li ovo popadat kad bude vjetar puhao?kakva ti je ovo folija bijela?
sanjin
22 Stu 2013
Do sad a je preživjela dva nevremena.Prošle smo godine sadili bez folije,previše posla ako izbjegavate kemiju.Bude se povezao prvi i zadnji red,ako se povalja po sredini nikome ništa,jedna druga budu se same štitile.Paprika se može brati bez da se gazi po foliji.
    85.4 KB · Pregleda: 109
laca022
5 Ožu 2015
Lepo izgleda,jesi zadovoljan kako napreduje?
Marke samo dobro Zalivaj po ovim vrucinama bukvalno svaki drugi dan moraš zalivati po 2-3 sata.
