Paprika
sanjin
22 Stu 2013
Posadili smo na četiri puta,da si olakšamo branje.Ta prva posađena ima 4 -6 plodova,neki su 10 cm,zadovoljan,ne treba više.U zemlji trifender,prije cvatnje laser i teppeki za trips i uši,danas ide bakar i nadamo se da više neče trebati ništa.
tunjica
20 Kol 2015
Do sad a je preživjela dva nevremena.Prošle smo godine sadili bez folije,previše posla ako izbjegavate kemiju.Bude se povezao prvi i zadnji red,ako se povalja po sredini nikome ništa,jedna druga budu se same štitile.Paprika se može brati bez da se gazi po foliji.
Moze malo vise o uzgoju paprike bez kemije?
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
sanjin
22 Stu 2013
Točno Samko,prošle godine je bilo i bilo i bilo motikana.Ovo je sad "kulturnije",u sat vremena se oplijevi greda laganini
laca022
5 Ožu 2015
Evo moje paprike u ataru "Zovik" oko 60ari
Rasadjena 20.05 pola cupani rasad pola kontejnerski.
Na trećoj slici vidi se bosiljak na svakoj njivi sam stavio oko 200 struka bosiljka jer je njegov polen odličan baktericid.
Od hemije koristeno
Tiofanat-metil i Privikur Energy kroz sistem
Preko lista Bakaroksihlorid + Mankogal
Bakarhidroksid
Ridomil Gold
Protiv bube
Pinto i Radar kroz sistem
Preko lista Radar,Nurel,Dikarzol, laser,envidor
Za sada sam prezadovoljan.
  • image-0-02-05-1ae513b114793840cd27a8b5b433cb42b93b407f53e157e7dd3679f7d6e749ff-V.jpg
    82.1 KB · Pregleda: 141
  • image-0-02-05-2586bbe0ed4d3421617d6be0bcfc81d106fdc32f7295996bad5c23aeb4fde8e9-V.jpg
    83.5 KB · Pregleda: 133
  • image-0-02-05-ac956656b0737e444d6f70c3864eea50f45a20303ca113065f0fe740c41387b3-V.jpg
    84.9 KB · Pregleda: 128
  • image-0-02-05-e988d908852edf2c274686604ec545d6ada80e138a09a53769addf48149a4c76-V.jpg
    54.2 KB · Pregleda: 121
marke
4 Sij 2016
Zanima me mogu li zaštićivat u 5h ujutro ako malo ima rose na listu to ne smeta?
A SVAKO VECER I UJUTRO PUŠTAM DA SE PAPRIKA OSVJEŽI VELIKE SU VRUĆINE
I OPORAVILA SE :D
laca022
5 Ožu 2015
I OPORAVILA SE :D
laca, kaj nebi bil popis nekorištenih sredstava kraći...:p:
Preventiva je majka uspeha ja jos pre sadnje napravim plan prskanja i prscem svakih 7-10 dana ako je sunčano i bez padavina onda na svakih 14 zato nikada nemam problema sa bakteriozom bubama itd.Ja ne čekam da se problem pojavi već delujem preventivno.
marke uvek prsces ili kasno uveče ili rano ujutru jer preparati se bolje usvajaju preko lista kada ima vlage a druga stvar je što veliki broj preparata nije fitostabilan odnosno ne podnosi sunčevu svetlost.
arnes
28 Lip 2017
Pozdrav za sve, novi sam ovdje i imam malu bascu u kojoj imam nesto malo jagoda, paradajza, krastavaca i paprika. Samo za licne potrebe, ne namjeravam nista prodavati.
Sto se tice parpika imam roga i babura (kupio sam presadu od poznanika) koje sam poresadio otprilike prije mjesec i po. Paprike su posadjene u najlon za jagode (onaj crni sa rupicama na razmaku od 40 cm) i zalijevam ih sistemom kap po kap. U svaku rupicu su posadjene dvije stabljike (tako je bilo u presadi pa nisam htio da odvajam). Trenutno su narasle do visine od oko 40-50 cm, neke tek cvjetaju a na nekima ima i plodova velicine klikera. Posto sam pocetnik u ovome (sadim vec drugu godinu, a prosle godine mi je bilo jako lose jer im nisam skoro nista ni radio osim zaljevanja, po stablici je bilo roda 3-4 paprike i visina stabljike nije prelazila 50 cm) zelio bi da mi neko da par savjeta.
Na jednom youtube kanalu sam gledao kako se vrsi pinciranje i odlamanje nepotrebnih grana i ja sam na svakoj stabljici ostavljao od 2 do 4 grane koje planiram da idu u visinu. Posto je objasnjene bilo za uzgoj paprika u plasteniku ja sam napravio neku konstrukciju visine 120 cm i planiram da povezem paprike kako bi ih vodio do te visine (u plastenicima to ide preko 2 metra). Posto mi neki govore da mi to uopce ne treba i da paprika moze samostalno da raste do visine od 1 metra bez ikakvih dodatnih vezivanja kolcica moze li mi neko ovdje reci je li potrebno da ih vezem ili da ostavim samostalno da rastu i da se odrzavaju? Isto tako zanima me koliko da ostavim na svakom stablu glavnih grana i da ih vodim u visinu (uzimajuci u obzir da je su jednoj rupi 2 sadnice)?
Jos samo na kraju da napomenem ne koristim nikakva dodatna srestva za prihranu.
Malo sam bio opsiran, ali se nadam da ce neko odgovoriti, unaprijed hvala.
laca022
5 Ožu 2015
Evo moje paprike u plasteniku posađena 01.06 malo kasno pošto sam imao puno posla sa paprikom na otvorenom ali super napreduje jako sam zadovoljan.Sada je iste veličine kao Kaptur i Ariadni. Bujnija je od Ariadnija i malo manje bujna od Kaptura.Primetio sam da Ariadni skoro uopšte nema puno zaperaka, moja ima solidno dok Kaptur moram da zakidam često.
@arnes kolega prvo moraš da poseces ili pocupas tu drugu biljku iz svake rupe mora ići samo jedna biljka i tu jednu što ostaviš moraš održavati zakidanjem zaperaka i grana ako ostaviš po dve biljke ne pomaže ni hemija ni prehrana.
  • image-0-02-04-44db1dd150ecc03f43cfd521d3ce91a11048a569762725121616575219eed4b7-V.jpg
    55.7 KB · Pregleda: 81
  • image-0-02-04-51984a86a43aefcd5500a8a70acf0342cac3e9d14d365c18a8d3e817e60196f2-V.jpg
    71.4 KB · Pregleda: 81
  • image-0-02-04-44ced6f756e7d0dde1290bc385e866d5c87b16628cfb262dd1d6cea9b97d1fd2-V.jpg
    56.9 KB · Pregleda: 80
  • image-0-02-04-cdf9fcea7696cc876f119608df8bbb2acf20123c5a00ece5eab66b64153083a8-V.jpg
    53.2 KB · Pregleda: 68
tunjica
20 Kol 2015
Evol
Da li se zaperci kidaju svi do prve racve ili se kidaju samo oni unutarnji?
laca022
5 Ožu 2015
Zakidas sve do raslji a od raslji korigujes broj grana.
arnes
28 Lip 2017
koliko je najbolje ostaviti grana po jednoj stabljici?
laca022
5 Ožu 2015
Vodiš na dve ili tri grane ali to će ti bolje objasniti kolege koje rade plasteničku proizvodnju Johabica,Cabage itd
marke
4 Sij 2016
Gdje ima kupit feromonske klopke za kukuruznog moljca da pratim njegov let
postoje li preparati protiv kukurznog moljca da sistem kap po kap
    82.8 KB · Pregleda: 56
laca022
5 Ožu 2015
Kolega, mislim da ti je neko prodao sjeme koje nije Kaptur. :)
Ruku u vatru da to nije Kaptur koji kupiš u originalnom pakovanju.
Marke poprsces papriku Coragenom kada kukuruz počne da metlici i ponovis posle desetak dana i nemaš problema.
I meni čudno izgledaju plodovi jel su svi takvi ili samo na ovim slikama.Jel imaš neku drugu vrstu paprike u blizini možda se ukrstila.
tunjica
20 Kol 2015
Trebam objasnjenje u vezi krizanja ljutih i slatkih paprika.
Kolega tvrdi ako zasadim slatku pored ljute, da će slatka roditi slatku a ljuta ljutu, a tek ce sjeme biti iskrizano i slatka bi mogla biti ljuta kod sadnje na godinu.
Ja tvrdim da ce se odmah krizati i da ce slatka postati ljuta i da ih treba odvojiti, što i radim.
Tko je u pravu?
