Paprika
seva
8 Tra 2010
seva nešto ustvari ništa mi nije jasno,cupraxsat je preventivni fungicid znači prije bolesti baš nigdje se ne spominje kao kurativni preparat, bakar sulfat obično sranje u povrću služi za ishranu stoke,i na kraju fosfor nedostatak fosfora se očituje pojavom smeđe boje i što je veći nedostatak boja prelazi u crvenu, a nedostatak dušika se očituje pojavom žute boje što si ti imao ali pošto paprika ide na bolje sve ovo nije važno i nisam ti ja neki stručnjak ali doktor to sve sigurno zna.
pa,cuproxat mi je preporučio jedan polj.tehničar,a ja bih sve uradio da je oporavim,poprskao bih je...ne znam čime...,možda nije pomogao,ali neće štetiti ,i da dodao sam joj fosfor.i mislio sam u narednom zalijevanju ubaciti neki 15-30-15
siki
6 Lip 2010
Drin između ostalog služi za vraćanje metabolizma (kojeg je tvoja paprika izgubila) i nikako nije dobro jednom ošpricati i očekivati da sve bude u redu ako treba svaki dan. Ja da sam na tvom mjestu zamolio bi doktora (bobostar) za pomoć u vezi sa čime tretirati tvoju papriku.
seva
8 Tra 2010
ok. čini mi se da se popravlja polako,okačim sliku za par dana, večeras je išao polyamin
bobostar
14 Pro 2009
Evo i mog mišljenja (dobio sam upit i na PM; ali kako problem nisam pratio od početka, morao sam pogledati što je sve već prije pisano).
Po mom mišljenju svakako se radi o stresu koji je uvjetovan niskim noćnim temperaturama nakon presađivanja (većina se oko toga i slaže). Svakako je to bio veliki šok, a svi ostali stresni uvjeti (višak vode i dr.) su samo još "sol na ranu" - u normalnim uvjetima vjerovatno ne bi tako radiklano djelovali, ali na biljke koje su već proživjele stres samo su pogoršale stvar.
Stvar koje me malo buni su tretmani Drin-om.
Dva tretmana prije presađivanja trebali su ostaviti pozitivan učinak; ali očito nisu i mislim da je to dio problema. Da li je u pitanju primjena proizvoda nakon isteka roka trajanja; možda loše čuvanje i skladištenje proizvoda ili zabunom određena kriva koncentracija; teško je reći, ali primjena Drina morala je povećati otpornost biljke na stres presađivanja/i nižih temperatura.
U originalu piše: Ne smije se upotrebljavati sa preparatima koji imaju alkalnu reakciju, bakrom, sumporom, sulfatima i raznim uljima. Sredstvo treba čuvati na tamnom i hladnom prostoru.
Da li je i nakon presađivanja bilo još tretmana Drinom (i to istom bocom)?
Što sada?
Prije svega folijarna primjena dušika (ako smo kod Hydra onda je to Albatros standard; nitratni i urea dušik); ili neki drugi preparat koji sadrži (brzi) nitratni oblik dušika. Nakon 7 dana tretman nekim univerzalcom 18-18-18 da biljka normalno krene. I dalje onda klasika...
Sada su temperature ipak malo više (i stabilnije) i nakon primjene nitratnog dušika, biljke bi trebale ozelenijeti i normalno krenuti.
Što se tiče biostimulatora, oprez; biljke su već pošteno tretirane Drinom (2x ili 4x) tako da nova primjena biostimulatora može biti i prekomjerna (jedino ako onaj prije nije bio star).
Međutim, otvorio bi novo pitanje a to je kvaliteta/nekvaliteta vode koja se je koristila za natapanje/prihranu?
Kakvo je tu stanje stvari?
p.s. Može na uvid i rezultate analize tla. Možda i tu nešto ne štima.
seva
8 Tra 2010
Što sada?
Samo Dva tretmana drinom,ali poslije presađivanja u razmaku od 9 dana i večeraqs poly amin,a rezultati analize zemlje
-H20-7,5./..KCL-6,8./..HUMUS-6,8../.P2O5 (mg/100g)-40./..K2O--30,0/
NH4--78,0.....NO3--40,8........N-min kg/ha--118,8
i preporuka je: izostaviti organsko đubrivo,rasuti zemljišni insekticid (galation) i 0,5kg/10m kvadr. kalijumovog đubriva. Voda je iz bunara,koja je bakteriološki čista i za piće je.
A što se tiče kvaliteta drina...u roku je trajanja,a kako je bio uskladišten u polj. apot.-ko će
ga znati.I nače paprika je planika i vedrana.
HVALA!!
bobostar
14 Pro 2009
HVALA!!
"Iščupat ćemo mi ovu papriku" - kako tako; negdje postoji greška jer ne bi onako žutila....
Rezultati tla OK.
Što je sa preporukom kalijeve gnojidbe; je li provedena, čime i kada?
seva
8 Tra 2010
Rezultati tla OK.
Rekli sa da je najbolje staviti kalijum-hlorid ili kalijum-sulfat, a ja sam stavio 7-20-30.,a gnojeno je malo kasno,u 2 mjesecu.
siki
6 Lip 2010
Rezultati tla OK.
Doktore nisam nimalo sumnjao da neželiš ili nećeš pomoći ali treba pitati tamo gdje ima pravih informacija što seva nije sam svatio. Nimalo ne sumnjam u dobre namjere svih forumaša ali to su iskustva iz vlastite proizvodnje koja nisu kod svih ista i svatko govori iz svog iskustva ali jedno stučno mišljenje barem za mene predstavlju ono pravo. Ovaj forum ima sreću što ima doktora
Pozdrav.
bobostar
14 Pro 2009
Koliko je vremena prošlo od primjene 7:20:30 do sadnje rasada i što je točno odrađeno u tom periodu (natapanje, stavljanje folije, zemljišni insekticid i dr.)?
Kontam
3 Svi 2008
Aaa ajme sad se i doktura pridobili. Ooo ajme nisriće teške po mene, aaaa, o gospode bože. No kontam da su sada svi protiv Kontam :) A sad je zanimljivo :) Da vidimo što rade "Smogovci".
Vi ste paprike udarli previcurom, drinom, fosoforom, dvadeseticom, bakrom vjerovatno sam nešto i zaboravio :) A smogovci su samo puštali vodu kroz dva dripa po foliji :) Da vidimo jučer danas sutra...
Jučer
Danas
A miline, a oporavka. Eee vode ne smije da fali, ne ne.
Kontam
3 Svi 2008
Godi i korovu malo vode :)
Kaže Cabage da sam pogriješio. Jesam fleke nisu od hladnoće već od sunca ;) Pokus pokaza zasušivanje rasade, žuti rasada, pada imunitet velika dnevna temperatura i opa fleke po listu u raznim ljubičastim bojama.
Pokusom sam stavio na izlaz iz plastenika na propuh papriku i nastavio i dalje pretjerivat sa vodom...
Rezultat...
Napomena mala, paprika u pokusu je redovno zalijevana sa hladnom vodom iz ruže po listu, nije rasla u uvijetima kao Sevina!!!
Kontam
3 Svi 2008
Ima još jedan pokus. Dva dana u izostaklu preko 40 stupnjeva, bez zalijevanja, izvađena van i zalivena hladnom vodom po suncu, ostavljena dva dana vani ispod drveta kada su noćne temperature bile oko 6 stupnjeva, stavljena u plastenik i zalijevana kao i ostala paprika. AKo koga bude zanimalo budem stavio slike :)
Nemojte dušu griješiti i reći da su bile niske temperature, kod mene nisu jer ovih 6 stupnjeva ove godine je nemjerljivo sa -2 i 0 od prošle godine u vrijeme njegovanja rasade. Sjetite se kakva je prošla godina bila i spominjani produžetci. Poz i samo konstruktivno.
seva
8 Tra 2010
7-20-30 ....evo po redu: plastenici su stari 3 god,kao i zemlja u njima,uzgajao sam najviše papriku,paradajz,salatu. Prošle jeseni sam dovezao novu zemlja,a svu onu iz plastenika sam iznio napolje(da dubine 30 cm,sam,ručno ...) i u svaki plastenik,a oni su površ.po 120 kvadrata(imam ih 4) ,sam ubacio po 20 kubika nove zemlje..opet sam,ručno...nakon toga sam odnio tu novu zemlju na analizu,koju ste vidjeli....to je bilo polovinom prvog mjeseca.Početkom 2. mjeseca,do 05.02. sam rasuo taj 7-20-30 i zafrezao sam ga. Tako je stajalo sve do polovine 3. mjeseca kad sam rasuo galation i opet zafrezao ,pa napravio gredice ,koje su sada visoke oko35cm,postavio sam crijeva,pa onda foliju i natopio vodom oko 10l/1m kvadratni,a sve to 10-ak dana prije sadnje.Posadio sam 1-3 04. i opet dobro zalio sa 10l/1m kvadratni. i opet sam ih zalio poslije 15-ak dana,ali sa puno manjom količinom vode..negdje oko 250l na 120 kvadrata (jedan plastenik). I to je sve šta sam radio,ne računajući folijarnu prihranu....i da ---kod drugog zalijevanja sam dodao kristalon žuti 0.5gr po biljci.
Sve je rađeno baš kako treba,ama baš sve.
cabage
1 Ožu 2008
Evo moje sađene prije 11 dana. Navodnjavana jednom nakon sadnje.
Kod mene flanci pokazuju nedostatak vode tamnijom bojom, nižim rastom.
Uploaded with ImageShack.us
bobostar
14 Pro 2009
Potpisujem 100 puta :prayer:
Ima tu i ostalih dobrih stručnjaka; nije uvjet da imaju i pismenu diplomu. Sve u svemu, forum je vrlo dobar i stvarno ima dobrih i kvalitetnih savjeta.
A poneka greška? Tko radi taj i griješi; bez rada nema greški, a učit' ćemo do kraja života.
Piva za sve (na nekim forumima ima takva sličica).
mate123
27 Sij 2011
7-20-30 Posadio sam 1-3 04. i opet dobro zalio sa 10l/1m kvadratni. i opet sam ih zalio poslije 15-ak dana.
a da ti to ipak malo češće zalijevaš?:scratch kolko ja znam paprika voli vodu. đaba ti prihrana ako ne navodnjavaš (voda topi hranjiva, pa ih korijen lakše usvoji)
