Paprika
laca022
5 Ožu 2015
Dace Bog da svi imaju dobru papriku.
Nas malo muče poplave Sava je već 2m iznad nivoa sela čuva nas samo nasip.
Meni su bome sve nikle!
Od koga si nabavio seme ako nije tajna?
Koliko si posejao.
johabica
8 Tra 2012
Eh, sad svi imate Lacinu papriku, sad će paprike biti ko blata pa i cijena niska :)
Nemoj tako, ja sam za plastenik kupila hibribe, obraću bostan ako ne prodam skupo. :icon_razz:
Ubija me vrijeme - dok je ovakvo oblačno i kišovito, ništa mi se ne radi, a kada sunce zasja u tolikoj sam gužvi da ne znam šta bih prije.
Presađujem u šezdesetice, četerdesetice, sijem još uvijek nešto......
adan
5 Sij 2013
A da probamo s rižom ovo proljeće? Kod mene blato do koljena, ne mogu u polje. Folija navučena jesenas preko gredica, kao moći ću posaditi luk u više faza, ali ako stanem na stazu između folija trebalo me bu traktorom vući van. Eto još malo pa mi bude i luk iz sjemena za sadnju, ak se vrijeme ne popravi bit će mladog luka iz kontejnera. Srećom ove godine nisam brzala sa sjetvom paprike, paradajza i krastavaca, a opet me ubije grijanje (loža-termogen + podno na struju). Ali kad proviri sunce sve izgleda nekak ljepše i lakše. Ima li tko dobru prognozu vremena?
adan
5 Sij 2013
Riža može uspijevati u područjima gdje tijekom vegetacije srednja dnevna temperatura ne pada ispod 20 °C. Počinje klijati kada se temperatura podigne iznad 10 °C, klije na 30 °C, a ne podnosi temperature ispod 0 °C. Povoljne temperature za rast i razvoj kreću se u granicama od 25 - 35 °C.
Svjetlo
Riža je biljka kratkoga dana i najbolje uspijeva u uvjetima s 12 sati dnevnog osvjetljenja. Najbolje uspijeva u uvjetima s većim brojem sunčanih dana.
Voda
Može uspijevati samo uz navodnjavanje jer od nicanja do pred žetvu mora biti osigurana određena razina vode. Brdska riža (Oryza montana) uspijeva bez navodnjavanja u krajevima s preko 1 000 mm oborina tijekom godine. Voda mora biti čista, ne hladnija od 12 °C i s ne više od 1,8 % koncentracije soli. Najbolja je voda iz rijeka, ali se koristi i voda iz jezera i bunara. Potrebna količina vode kreće se oko 20 000 - 30 000 m3/ha.
Ako zanemarimo prva dva uvjeta: temperaturu i sunčane dane, možemo uzgajati rižu.
johabica
8 Tra 2012
Kada sjeme ostaviš u vodi par sati i makneš one sjemenke koje ostanu plivati na vodi, sve niknu, bez greške.
Nema tu nikakve tajne niti čuda.
Ja bih radije prešla na voćarstvo.
Ja bih plantažu afričke šljive.
Jel vidiš kako se onaj mačo maneken u reklami blaženo smiješka dok jednu proguta i odradi radnju tako da mu kosa skoči na drugu stranu?
Uh, koja bi to zarada bila.....a muškiči, bi kupovali nagolemo,a? :icon_rofl:
adan
5 Sij 2013
A to je ono "afrička šljiva ne pada", samo je problem kaj ja imam puno godina, a i kila se nešto nakupilo pa ko bu bral te šljive. Ak zaposlimo mlade cure za branje to je već djelatnost van OPG-a, muške u tom poslu zovu makro, a za žene se sad nemrem sjetiti, jel madam možda.
laca022
5 Ožu 2015
Kolega Bratko mi je poklonio 100kom..to sam posijao..sve niklo,a prvi puta u životu sijem u kontejnere!
I kod mene nikla svaka posejao u kontejner od 209 rupa,svih 209 niklo.
Jo mi bacamo seme koje pliva i kasnije koje ne izgleda dobro.To semenske kuće ne rade.
Zato i jeste velika razlika u nicanju.
komer
1 Srp 2008
ja nisam stavljao sjemnke u vodu,što sam dobio,to sam piknuo u kontejnere..
Sada kada je nikla prebacio sam u plastenik na hladnije i jos prekrio najlonom prozirnim,kao tunel..
Kulagic1509
3 Sij 2015
Ne pada ni ova nasa, dok je ne otreses :icon_e_wink:
cabage
1 Ožu 2008
@Bridger Samo pazi da sva dobro ponikne, jer ako je prije staviš na vodu, ništa od toga
Bridger
16 Pro 2014
Roknem ih na naklijavanje dok klice ne probiju sjemenku i budu blizu nicanja onda ih pobacam u bazen. Moraju svejedno osjetit razliku izmedu dnevne i nocne temperature. Gore cu stavit jos jednu foliju ili agril jos nisam odlucio. Vidit cu kakve ce bit oscilacije u temperaturi. Neda mi se zaljevat svaki dan....:(whew): Smuckat cu u vodu neke botricide i nesto prihrane na bazi fosfora i nek uzivaju..
adan
5 Sij 2013
Eto ako ti bude od pomoći, ja probala stavljati u bazen u raznim fazama. Naklijano, nenaklijano, u fazi kotiledona, u fazi prvih pravih listova, biljke pred sadnju i rezultati su mi bili: nenaklijano i naklijano sjeme niće puno slabije ili uopće ne niće na vodi, u fazi kotiledona dio biljaka nije preživio, u fazi prvih pravih listova sve ok, biljke rastu brže i bolje nego kontrola van bazena, isto tako i već formirane presadnice budu zelenije i bujnije. Koliko se sjećam u vodu sam stavljala 20-20-20, ne sjećam se omjera i 100 ml Previcura na 1000 l vode.
E sad tu je prestalo moje istraživanje, koja presadnica daje više roda u bude zdravija, ne znam jer kad se sadilo, sadilo se na tri pamtim, pa zapisat ću kad se vratim doma i brus, zaboravila.
E sad sam u eko proizvodnji pa ne radim hidropon, a fali mi u travnju kad užeže pa dok zalijem sve već moram ispočetka.
johabica
8 Tra 2012
U čemu je zaprvao caka?
Samo u tome da sjemenka treba određenu temperaturu kada izbaci klicu i počne ići prema gore.
Prehladno će je unišiti, a isto tako i pretoplo u kombinaciji sa visokom vlagom. Jednostavno kotiledoni istrunu prije nego se dignu iznad pvršine zemlje.
Vjerojatno bi - ne znam, ali tako mislim - bila potrebna konstantna određena temperatura vode u danima ponika, a temperatura u bazenu noću padanajvjerojatnije na letalnu za kotiledone. Dok jednom nikne, više nema tih problema, ili su jednostavno noći već toplije pa se više voda ne hladi toliko.
Hm.....tema za rzmišljanje, ili za pitati savjet od onih koji su radili, ko ti npr.
Duhanaši o tome znaju puno više,
adan
5 Sij 2013
Nemamo mi previše vremena za dugo razmišljanje, ja sam eto u jednom periodu isprobala u isto vrijeme u istom bazenu, čak ista sorta paprike samo različite faze razvoja i više mi nije padalo napamet stavljati premale biljke u bazen. Dali bi voda određene temperature dala drugačije rezultate, pojma nemam, a nemam ni uvjete za to. Većina nas pokriva se koliko im je deka duga. Nekad sam sijala u 209 rupa sjemenku po sjemenku i trebalo mi je puno grijanog prostora u vrijeme kad su vani jako niske temperature. Sad sijem u stiroporne plitice u redove, grijem manji prostor, termogen + podno na stolovima, a pikiranje mi ide čak brže nego iz 209. Nisam primjetila da je neka velika razlika kod biljki iz plitica i biljki iz 209, a ja ušparam vrijeme kod sijanja i grijanje do pikiranja.
