Pasirka za voće
Jesam. Europske cijene 😅
Pa vidiš kolike su europske oznake na vrhu stranice. Ni nemre drugačija cijena biti ;)
Neznam kolko su ti rekli, ali ima na njuški made in Serbia (takvu valjda i Čića koristi) za soma i šesto eura.
Mirkec17
26 Stu 2023
I jeste našli gdje u ovih mjesec dana, a da nisu europske cijene?
i jel postoji negdje cijela proizvodna linija, da nije samo pasirka, već i kotao/kazan u kojem se kuha šipak prije samog pasiranja, nešto poput ovoga na linku u nastavku
Nažalost nisam našao.. A i propalo mi uslužno što sam dogovorio. Tako da trenutno šipak stoji neobran
Mirkec17
26 Stu 2023
Mi se pripremamo za iduću sezonu, u nabavki smo kombajna polovnog, a onda ćemo vidjeti hoćemo prvu godinu tražiti tržište sa čisti plod ili ćemo već od iduće godine ići u neku preradu 🤷‍♂️
Mirkec17
26 Stu 2023
Od 18.000.-30.000e je Braud SB60, al tamo 2001-2004.godiste. Mi smo u pregovorima sa Mađarom jednim, ima ih par komada na stanju pa cemo vidjeti sta cemo uspjeti ispregovarati
Uf... Ne može toliko moj šipak zaraditi 😂😂... Govorim o prodaji na veliko... Jedino prerada i uslužno branje kombajnom.
Mirkec17
26 Stu 2023
a mi planiramo cca 6-8ha sad, a kasnije ćemo vidjeti. nije baš za kombajn već, a opet nije ni za ručno jer teško je to obrati ovako 🤷‍♂️ :rolleyes:
xclub
16 Sij 2023
Ne pričaj ništa. Planiramo oko 500 kg šljiva ove godine. A nitko u okolici nema stroj za odvajanje koštica 😅...
Ja tražim neku pasirku za šipak koja može i šljivu. Ako netko zna neka pošalje link..
Evo ja upravo pronašao ovu temu, imam pasirku za šipak i šljivu. Kupio prije dvije godine, šljivu smo pasirali i odvajali koštice, a šipak još nismo, mladi nasad..
xclub
16 Sij 2023
Ako se ne varam cijena je bila cca 4.000 € s jednim sitom po izboru , ali sam morao za šipak uzeti još dva dodatna sita. Jedno za koštice, a drugo za dlačice, a svako je došlo 500 €. Tako da me je ispalo cca 5.000 € plus prijevoz. Prijevoz sam sredio preko frenda, pa sam platio samo stvarne troškove, e da i carinu.... ne sjećam se koliko, nije nešto puno bilo.
Bome. Meni sad uslužno plasiraju za 1e po kg šipka...
Puno se pekmeza mora prodati da se isplati...
xclub
16 Sij 2023
Istina, bila je prilika, nešto novaca sa strane i uletio sam u to.
Mirkec17
26 Stu 2023
Japod DSB vam prodaje pasirku iz Srbije
Tip P 4000
Snaga motora – 4kW; Kapacitet do 1200 kg/h (zavisno od zrelosti voća) -2480e
Sita za tip:
P4000 – perforacija fi7mm (šljive, kajsije, breskve) 120e
P4000 - perforacija fi3mm (jabuke, kruške) 120e
P4000 – dupla sita perforacija fi1.0 i fi0.5mm (aronija, šipurak, paradajz) 220e
Tip P 5500
Snaga motora – 5.5kW; Kapacitet do 2000 kg/h (zavisno od zrelosti voća) 2980e
Sita za tip:
P5500 – perforacija fi7mm (šljive, kajsije, breskve) 200e
P5500 - perforacija fi3mm (jabuke, kruške) 200e
Imate na youtubeu video i meni djeluju jako dobro, svakako kupiti sita za šipak dodatno sa fi0.5mm
Jeste odmah tad kad je rađena. Ja odradio sebi, čovjeku kojem sam radio odneo, on ima voćnjake i nekoliko tona je odradio.
Grujica
25 Velj 2025
Bravo!!! Imas li neku fotografiju finalnog rada? Interesuje me kako si resio osovinu koja drzi resetku, ili sta već? Mozes i na mejl da mi posaljes.
Mejl je: yu5c@yahoo.com
