Paulownia - drvo buducnosti
  • Temu pokrenuo Beshla
I
Ivicag
Pozdrav,
Posađeno 1000 komada paulownie prije mjesec dana.
Sađen je korijen biljke star godinu dana.
Radi se o vrsti Hybrid F2, križana paulownia elongata + fortunei + elongata.
Otporna je na temperature do - 32°C.
Poštovani,
molim Vas informaciju gdje ste nabavljali sadnice?
E
el pibe
Evo da se uključim u raspravu.Ja sam nabavio sjeme paulownie.Posijao u drugom mjesecu.Zadovoljan kak je proklijalo,zatim kad su narasle nekig 3cm.rasadio sam ih u one teglice od stiropora.Neke su već prilikom presadnje odapele.Znači u roku od nekih pola sata,smežurale se i fajrunt.Sve su pokrite u kutiji sa staklom tak da imaju svoju klimu i svjetlo.Imam više kutija pa promatram kak uspjevaju.Jedna kutija je malo sporije rasla i neki dan sam maknuo staklo.To se pokazalo poražujuće.80% umrlo.Najjači ostaju ili ih čeka ista sudbina za koji dan.Ova druga kutija ispod stakla dobro nema"palih".Ali nekako sporo to ide.Najbolje se pokazalo onih par komada koji su ostali u prvoj tegli znači di su sve prvobitno posijane.Ti su dostigli visinu tri puta veću.Svaki dan zaljevati i odnesti van kad je toplije.To me niš ne košta.Možda koja i uspije:icon_wink:
paulowniaZU
23 Tra 2014
Bok,
ja sam prosle godine napravio istu stvar i od 200 sjemenki ostale su 5 biljki. i dalje su u kalenicama jer sam dvije presadio u zemlju i nakon mjesec dana su pokleknule. Mislio sam da ce se primiti ali nisu. Držim fige da prežive prijelaz u zemlju.
E
el pibe
Pozdrav.Eto moja "vojska"je ipak poražena.Ostadoh bez čitave satnije :=:)Hrabro su pali.Ostali samo oni iz prve tegle.Ali nema predaje idemo sa novim naraštajem.Sve se zapisuje, strategija se usavršava.
Pa kako je onda drvo budućnosti ako mu je imunitet tako nikakav ?
Pitam se samo , na glas razmišljam
E
el pibe
Možda su sjemenke od nekog slabijeg stabla.Da je to osjetljivo drvce,usudio bi se reći i preosjetljivo.Koliko sam ja uspio primjetiti.Kod samog klijanja bio sam prezadovoljan ali kasnije sam vidio koliko je to krhka i osjetljiva biljka.Čak i kod zalijevanja treba uzimati vodu da ima temperaturu kao i okolna klima.Ja sam pozorno i pažljivo zalijevao sa kapaljkom,jer velike kapi lako slome tu biljčicu.Ako je voda prehladna samo zaklopi ona tri listića i gotovo ta se više ne budi.Eto to su neka moja mala iskustva.
paulowniaZU
23 Tra 2014
Ja sam zalijevao sa maglicom. Tako da su imale kao rosu. Vodu sam uvijek točio dan prije te je držao pored biljki (jednaka temperatura vode) to je zlatno pravilo kod zalijevanja mladica. Sjeme mora biti sterilno i naravno da je važno od koje je biljke. Kao sto si rekao da li je zaraženo ili ne. Zato Clonex proizvode i onda rasturajte.
E
el pibe
Čitao sam da razmnožavaju i dijelovima korijena.Baš me zanima može li se nešto postići margotiranjem.Naravno ako već posjedujemo lijepo formirano stablo. sa lijepim grančicama.Ako uspijem sa kojom sadnicom postići malu krošnju i tu opciju bi isprobao.Ali daleko sam još od toga.
paulowniaZU
23 Tra 2014
Ja sam od svojih odsjekao grančice i stavio u vodu zajedno sa granama vrbe, jer vrba ima dosta hormona rasta. proslo je 20 dana od kad sam ih stavio u vodu. Listici dobro izgledaju, nisu se osušili ali korijena još nema.
E
el pibe
Mislim da nije loše rješenje poviti stabalce i zakopati ga u zemlju.Garant pušta korijen,isprobao sam na nekim vrstama.Ali možda to nije slučaj kod Paulownie.Samo neka naraste par stabalca.Pokušat ću sa više tehnika.Mora postojati rješenje.Jer ja ne volim te genetske pripravke i hormone rasta.Domače je domače.:biggrin:
I
Ivicag
Društvo, evo ja danas posadio 14 kom Paulownie Belisime naručene u Vommi commercu.10 sam ih posadio na malč foliju ručno, a 4 bez folije, da vidim kako će se ponašati. Sadnice lijepo izgledaju, nadam se da će uspjeti!
cevo
20 Tra 2014
Pozdrav,
gdje si kupio i po kojoj cjeni ? :smile:
Hele
6 Sij 2013
Drvo budućnosti gdje ti mraz prve godine uništi cjelokupni nasad, zato i jesu stalno novi hibridi. Ima veliku kaloričnu vrijednost po kg ali nitko ne piše da je 3x lakša od bukve.
Najbolje mi je kada mozgovi pametuju kako nas prodavači sadnica "žene" sa cijenama, ne može se sve tako lako uzgojit, pogotovo iz sjemena. Imao sam dva lika šta su mi rekli da sam glup šta sam plaćao xy kuna za moje sadnice ( nije paulownia) neka im dam reznice i najesen će mi prodat sadnice u pola cijene. Dao sam im nekoliko stotina reznica, možda i tisuću, nisu dobili niti jednu biljku.
E
el pibe
Ja sam dobio sjeme i posijao sam ga iz znatiželje,tak da me ništa ne košta.A za sadnice voćaka nisam baš tolki panj da neznam sam cijepiti vrstu koja mi se dopada.Tak da je za mene to čisto bacanje novaca i na mojem dvorištu i voćnjaku nema mijesta za nikakve hibride.Takvih "kvalitetnih" plodova i sorti je puno tržište.Pa ko voli nek izvoli.Što se tiče Paulownie, spada u kategoriju lakog drva.A na temelju čega bi bilo teško ako joj ljetni god ima do40mm.Uskoro ću nabaviti fosnu samo da vidim za što je to drvo.Pa ću rado podijeliti iskustva kako se reže ,blanja,savija,upija lak.močila,kako gori i pregršt drugih informacija.Jer vjerujem najviše svojem iskustvu a ne pisati o nečem što sam samo pročitao."NEKI RADE ŠTO ZNAJU A NEKI ZNAJU ŠTO RADE"
paulowniaZU
23 Tra 2014
Sorry sto tek sad odgovaram.
Kupio sam ih u Bugarskoj i prodajem ih po 50 kn/komad.
U koliko koga zanima neka se obrati.
Bravo majstore.
Nabavio sam manji panj od paulownie. visine 300 mm promjera 100 mm. Prepilio sam ga na pola i pustio da osuši sam koliko može. Drvo je tvrdo i dosta lagano, tekstura kao u topole. savitljivost i ostale stvari nisam probavao. Ali uskoro i to :)
Adamus
14 Ruj 2013
Evo da se i ja osvrnem na ovu temu, možda griješim ali paulovniju bi lako usporedio sa lipom, pošto je koliko vidim relativno mekano, lagano, elastično i brzo rastuće drvo, bagrem je više žilavije.
Sa osmogodišnjim iskustvom vođe smjene u pilani, uglavnom smo radili sa sušenom lipom i prodavali elemente talijanima koji su od njih radili i još rade, kuhinje od oraha, trešnje itd....
Ovog proljeća pošto sam napustio rad na pilani, bavim se ratarstvom i šumarstvom i tako odlučio da praznine u šumi popunim sa paulovnijom od cca 900 sjemenki koje sam posadio niknulo je nekih 80 % (probao sam brojit do 400 pa sam dalje odustao).
Zanima me koliko će narasti do jeseni i kako će se dalje razvijati proces uzgoja.
paulowniaZU
23 Tra 2014
Pozdrav,
Gdje ste zasadili te sjemenke u šumi ili u zemlju pod nadzorom?
Koja je lokacija šume? Mjesto gdje se nalazi?
Koja je sjemenka, vrsta paulownie?
E
el pibe
Pozdrav,prije par dana osušilo mi se par zadnjih primjeraka Paulownie:mad::Ostavio sam ih da rastu u tegli i pokrio sa plastičnom flašom na kojoj sam izrezao dno.Improvizacija.Jako su otišli u visinu znači nekih dvadesetak cm.Ali stabalce je ostalo slabo,ma ni dva mm.u promjeru.Da se nije oslanjalo na stijenke od flaše palo bi samo od sebe.Ja sam mislio da će to rasti proporcionalno i da će se i stabljika širiti.Ovako mi je to izgledalo više kao neki slak a ne drvo.
