Pe 18
sumadinac
Isao sam prvo sve komplet 2 sloja u temljenju.Motor i menjac sam nakon toga farbao obicnom nitro bojom(sasvim sam slucajno odlucio da farbam,a samo obicna bila u farbari),a limariju i tockove sam isao auto lakom(neki od 20e/l)
Mate95
8 Ožu 2016
Pozdrav ljudi
Eto stigo ja na vaš forum na kojem vec duže vrijeme citam vaše postove. Reko najbolje da se uclanim pa da pricam sa vama ki čovik...
Ovako, imam kuci motokultivator Labinca 8ks sa kojim obavljam vecinu poslova (koliko on može) Oranje, frezanje, vožnja drva itd ali planiram nabavit nešto veće pa me zanima ovako, Imam dvije mogucnosti
1. Za jeftine novce mogu dobiti Tomicu 418 sa dobrim motorom, hidraulikom, volanom ali je covjek koji ga je imao sam vario zupčanike u getribi tako da nez koliko je siguran pa uloziti u njega još cca 500e da bude cakum pakum
2. Kupiti Tomo Vinkovića na Njuškalu za cca 1300e ili naravno ako netko od vas zna nekoga tko prodaje Tomicu
Hvala unaprijed :icon_e_wink:
sumadinac
Bilo je dosta govora o balirkama za tomu,i nedavno trazeci nesto po zapadnim forumima,naleteh na jednu zanimljivu sliku;Prototip balirke(prese) za starog pasqvalija,po cijoj licenci je radjen pe15 (pe18).
Pasquali
29 Sij 2016
Pozdrav,zanima me sta je uzrok sta mi se na tomi ponekad na uspuhu stvori par kapi goriva tj zasto ne izgara do kraja jel to do bosch pumpe ili neceg drugog ?
limeni3333
4 Kol 2009
spojnička osovina ležaji 6202 i 6206
problem je taj što ovaj veći kod getribe 6206 se raspadne nakon 30 rad/h
u čemu je mogući uzrok ???
Malina
12 Ožu 2015
15451393_10212209060530466_1062813866_n.j
Ne odvaja se kučište od mjenjača zadnjeg mosta. Kvar je što ne pogoni zadnji kardan nastao pri frezanju.
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.ne...=71fda49b0a05a07310d341664ab804fa&oe=5850BB43
Malina
12 Ožu 2015
Vjerovatno da. Problem je što ne mogu doći do njega. Kučište ne popušta ni malo.
limeni3333
4 Kol 2009
1. nisi odvojio ručku od mjenjača
2. drži ga boja ili neka masa koja dihta getribu ( trebao bi imati izvana 1 ili 2 rascjepke koje drže zajedno oba dijela getribe kad se izvade svi vijci pa ih probaj izbiti )
Pogledaj da nije štift u onom leptiru na pogonu,skroz na dnu :icon_e_surprised:
edosoko
5 Svi 2008
Izbij zatik koji je zaokružen, zatim izvuci osovinu s ručicom bani, poluga ća se oslobodit, izvadi i nju sa segmentom....da ne čupaš komplet zupčanike iznutra
ovdje gdje je strelica nasloni drvo i udri, nalijepljeno je silikona zato tako i drži
Ne podvaljuj okolo odlomit ćeš komad dekla.
abarth
17 Sij 2013
Dal to deklo nema nekih slepih rupa sa navojem,pa da posluže kao apciger za razdvojit deklo od kučišta ?
Malina
12 Ožu 2015
Konusni ležaj je otišao. Jel ga moram naručivati ili ima u trgovinama ležajevima. I koji je to broj, naziv...
Sretan Božić
Bile su dvije rascjepke (štifta) jedan u drugom. Išao sam i kod tokara pa je on to uočio a na ručici mjenača je morao bušiti. Uglavnom nakon što sam otvorio getribu vidio sam zdrobljen konusni ležaj
IgiThePop
20 Sij 2014
Pozdrav dečki i cure (ako vas ima) :)
Malo sam uzeo čačkati po traktoru, kupio ga prije dvije godine cca, nisam baš puno radio, reko idem malo barem tekuće stvari izmjenjati.
E sada, ono što me ajmo reći muči - imate li kakvu proceduru/savjet oko hidrauličke tekućine? Mislim, znam ja rašarafiti sva crijeva, ali ako ima pametnija procedura prihvaćam je objeručke. Imam rezervoar ispod sica, filter i ručka lijevo<->desno (za dizanje puštanje) su sa desne strane, to vam valjda majstorima sužava prepoznavanje o kojem modelu se radi :)
Inicijalno sam mislio samo dotočiti tekućine, ali kad sam izvadio filtar, vidio mulj koji se sa njega cijedi..shvatio sam da prethodnik vjerojatno za svog vlasništva nije ništa mijenjao, moj laički dojam barem.
No, slušam pozorno :tractor: :drink:
IgiThePop
20 Sij 2014
Novo pitanje iako ni staro nije odgovoreno..
Koji motor bi se mogao montirati umjesto LDA100 ako dotični ikad krepa? :)
Pa mogao bi se montirati LD 97, LDA100 ili eventualno LDA 820.
