Pe 18
IgiThePop
20 Sij 2014
Mislio sam postoji li NOVI motor koji paše nekim čudom ;)
Ok, ajmo dalje.
Ima li načina da se na vinkovića sa šinom (stari tip taj koji imam, PE-18, ima šinu i jedan cilindar hidro prema dolje) zakopča nešto što je inače na tri točke?
V
vidanje
Ima ali moras stavljati prante na tomicu koje se mogu rasiriti do 85 cm koliko je potrebno za kacenje prikljucaka od vecih traktora
IgiThePop
20 Sij 2014
Ok, hvala!
čak se i ne radi o tome da želim nešto veliko kačiti, nego se malo mučim sa pronalaskom roto kose, a i prskalice. No, hvala!
kukrosava
27 Stu 2018
i mene jako zanima ta preinaka kopčanja na 3 točke, ako je već opisano ne mogu nać , uputite me
brgude mrgude, ne dociraj ljudima nego odgovori ili šuti
Kao prvo tu si par dana i već bi "veteranima"ovog foruma dijelio lekcije :x:
Da si dovoljno dugo tu na forumu shvatio bi da svako malo dolaze novi koji postavljaju pitanje poput tvojeg,a to je pitanje postavljeno više puta,i onda se dešava da se stalno ponavljaju iste stvari jerse ljudima neda malo pročitati
Evo ti ovdje jedan link stranice http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=16178&page=1737 gdje imaš to urađeno,a pošto tema ima puno postova uzmi si vremena i prostudiraj pa ćeš naći sve što te zanima
P:S.
Nemoj ovo uzet za kritiku nego kao dobronamjerni savjet,svatko novi je dobrodošao
Pa ti u svoje ime želim dobrodošlicu :(handshake):
sumadinac
Jeste da smo na tu temu pricali barem 100 puta (sto u ovoj temi, sto u onoj zajednickoj za sve tomice) dok je jos ovaj forum imao nekog smisla, dok se svi nasi stari clanovi nisu razbezali. Iako sam mislio da je sve o tomicama sazvakano i da nema tu vise sta da se prica naleteh na ovog genijalnog tomicu a predhodni postovi vezani za kopcanje u 3 tacke me podsetise da ga podelim sa vama.Inace ovako nesto ja imam godinama u glavi da napravim za svoju dudu sa cak mozda i nekim jacim motrom, a majstoru koji je ovo napravio cestitam :drink:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=Xp_6Y0kVKxc[/YT]
Tv420s
31 Ožu 2018
Uradio je dobrih stvari ali mislim da su dupli produžeci poluosovina previše. Mislim da bi to polomilo poluosovine ako bi se opteretilo malo više..
ivan0909
6 Sij 2018
Nemam, više podsjeća na TAM.:icon_cool:
Evo i TAM.
Pozzz što sve treba uradit za ubacit prijenos volana od TAMa jel ima jos koja slika ili ako znate di bih mogao pogledat jos koji detalj
stjepko
15 Tra 2010
Potraži još po internetu, samo da ti kažem da obratiš pažnju na polugu što ide iz volana, napravi je što kraću, al moraš paziti da je dovoljno duga da možeš imati puno zakretanje lijevo i desno. Tako će ti bili lakši volan, lakše motanje.
ivan0909
6 Sij 2018
Tomica pe_18 dali zna tko koja kolicina ide ulja u straznji dio imam cep ali nema sipke tako koliko ulit
ssucur
2 Lis 2010
Prednji mjenjač 8 litara zadnji 4 litra-možeš sipati par cantimetara do vrha.
ivan0909
6 Sij 2018
Upalio sam tomicu pe18 nakon dugog stajanja i kvacilo ne odvaja
Navodno prijasnji vlasnik tvrdi da je sve bilo ok
Znaci ubacim u brzinu bez kvačila i pritšćem kvačilo tomica jednostavno ne staje
Dali je moguce da je se od stajanja lamela zalijepila za zamašnjak i nece da odvoji
IgiThePop
20 Sij 2014
Pozdrav!
Opet ja, probat ću biti precizan :)
Nekidan mi se prvi put desilo da dam kontakt, lampica zasvjetli, stisnem gumb za paljenje i - prc, ništa. Ćorak. Pa nakon nekog vremena opet se pojavi lampica, ali opet prc. Nakon nekog vremena je lampica ostala svjetliti i traktor je upalio.
Od onda sam ga gasio palio 10ak puta kroz dva dana, sve ok, do danas. Opet isto..a taman krenuo da ću nešto raditi.
Gledam tamo vamo, mrdam, akumulator znam da je dobar, ništa.
Rekoh sebi, idem starom metodom koju mi netko pokazao dok smo još 542 imali - šarafciger na kontakte startera. Upalio ko mina.
No, što me zabrinulo više nego činjenica da nije htio upaliti preko gumba, jednostavno je nastavio "paliti" iako je motor startao. Brže bolje sam odspojio akumulator, starter se napokon prestao vrtiti. Otišao, odradio posao, ali što sad? Zašto bi nakon takvog paljenja nastavio vrtiti kao da je zatvoren krug i dalje?
Dodatno, ako netko ima šemu instalacije (ili poveznicu na istu) za PE-18 bio bih zahvalan. Pošto sam sa traktorom odradio sve dok ne dođe vađenje krumpira, dao bi nekome da mi ga pregleda, popravi što treba i možda sredi te instalacije.
Ako znate nekoga na potezu zagreb->gorica->lekenik da bi preporučili za rad na malim traktorima slobodno vičite :)
Živili!
Ostao ti je zalijepljen kontakt u automatu motorina ili kontakti u dugmetu za paljenje.
Treba servisirati kompletan sistem za paljenje, elektropokretač, instalaciju, kontakt bravu!
