Pe 18
IgiThePop
20 Sij 2014
Pozdrav dečki i cure (ako vas ima) :)
Malo sam uzeo čačkati po traktoru, kupio ga prije dvije godine cca, nisam baš puno radio, reko idem malo barem tekuće stvari izmjenjati.
E sada, ono što me ajmo reći muči - imate li kakvu proceduru/savjet oko hidrauličke tekućine? Mislim, znam ja rašarafiti sva crijeva, ali ako ima pametnija procedura prihvaćam je objeručke. Imam rezervoar ispod sica, filter i ručka lijevo<->desno (za dizanje puštanje) su sa desne strane, to vam valjda majstorima sužava prepoznavanje o kojem modelu se radi :)
Inicijalno sam mislio samo dotočiti tekućine, ali kad sam izvadio filtar, vidio mulj koji se sa njega cijedi..shvatio sam da prethodnik vjerojatno za svog vlasništva nije ništa mijenjao, moj laički dojam barem.
No, slušam pozorno :tractor: :drink:
IgiThePop
20 Sij 2014
Novo pitanje iako ni staro nije odgovoreno..
Koji motor bi se mogao montirati umjesto LDA100 ako dotični ikad krepa? :)
Pa mogao bi se montirati LD 97, LDA100 ili eventualno LDA 820.
IgiThePop
20 Sij 2014
Mislio sam postoji li NOVI motor koji paše nekim čudom ;)
Ok, ajmo dalje.
Ima li načina da se na vinkovića sa šinom (stari tip taj koji imam, PE-18, ima šinu i jedan cilindar hidro prema dolje) zakopča nešto što je inače na tri točke?
vidanje
18 Pro 2016
Ima ali moras stavljati prante na tomicu koje se mogu rasiriti do 85 cm koliko je potrebno za kacenje prikljucaka od vecih traktora
IgiThePop
20 Sij 2014
Ok, hvala!
čak se i ne radi o tome da želim nešto veliko kačiti, nego se malo mučim sa pronalaskom roto kose, a i prskalice. No, hvala!
kukrosava
27 Stu 2018
i mene jako zanima ta preinaka kopčanja na 3 točke, ako je već opisano ne mogu nać , uputite me
brgude mrgude, ne dociraj ljudima nego odgovori ili šuti
Kao prvo tu si par dana i već bi "veteranima"ovog foruma dijelio lekcije :x:
Da si dovoljno dugo tu na forumu shvatio bi da svako malo dolaze novi koji postavljaju pitanje poput tvojeg,a to je pitanje postavljeno više puta,i onda se dešava da se stalno ponavljaju iste stvari jerse ljudima neda malo pročitati
Evo ti ovdje jedan link stranice http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=16178&page=1737 gdje imaš to urađeno,a pošto tema ima puno postova uzmi si vremena i prostudiraj pa ćeš naći sve što te zanima
P:S.
Nemoj ovo uzet za kritiku nego kao dobronamjerni savjet,svatko novi je dobrodošao
Pa ti u svoje ime želim dobrodošlicu :(handshake):
sumadinac
1 Sij 2013
Jeste da smo na tu temu pricali barem 100 puta (sto u ovoj temi, sto u onoj zajednickoj za sve tomice) dok je jos ovaj forum imao nekog smisla, dok se svi nasi stari clanovi nisu razbezali. Iako sam mislio da je sve o tomicama sazvakano i da nema tu vise sta da se prica naleteh na ovog genijalnog tomicu a predhodni postovi vezani za kopcanje u 3 tacke me podsetise da ga podelim sa vama.Inace ovako nesto ja imam godinama u glavi da napravim za svoju dudu sa cak mozda i nekim jacim motrom, a majstoru koji je ovo napravio cestitam :drink:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=Xp_6Y0kVKxc[/YT]
Tv420s
31 Ožu 2018
Uradio je dobrih stvari ali mislim da su dupli produžeci poluosovina previše. Mislim da bi to polomilo poluosovine ako bi se opteretilo malo više..
ivan0909
6 Sij 2018
Nemam, više podsjeća na TAM.:icon_cool:
Evo i TAM.
Pozzz što sve treba uradit za ubacit prijenos volana od TAMa jel ima jos koja slika ili ako znate di bih mogao pogledat jos koji detalj
stjepko
15 Tra 2010
Potraži još po internetu, samo da ti kažem da obratiš pažnju na polugu što ide iz volana, napravi je što kraću, al moraš paziti da je dovoljno duga da možeš imati puno zakretanje lijevo i desno. Tako će ti bili lakši volan, lakše motanje.
ivan0909
6 Sij 2018
Tomica pe_18 dali zna tko koja kolicina ide ulja u straznji dio imam cep ali nema sipke tako koliko ulit
ssucur
2 Lis 2010
Prednji mjenjač 8 litara zadnji 4 litra-možeš sipati par cantimetara do vrha.
ivan0909
6 Sij 2018
Upalio sam tomicu pe18 nakon dugog stajanja i kvacilo ne odvaja
Navodno prijasnji vlasnik tvrdi da je sve bilo ok
Znaci ubacim u brzinu bez kvačila i pritšćem kvačilo tomica jednostavno ne staje
Dali je moguce da je se od stajanja lamela zalijepila za zamašnjak i nece da odvoji
