Pe 18
ivan0909
6 Sij 2018
Pitanje koja je idealna freza za pe-418
Kopio bih tv-95 tako da pokriva trag tockova
Dali je istina da se muci,da mu je tesko s njom
IgiThePop
20 Sij 2014
Bok!
Imam PE-18 i baš TV-95 frezu, meni to radi ok. Dobio sam ju bez poklopca pa sam si to nešto napravio, i tek mi predstoji staviti nove motike i srednji nož, ali svojih par tisuća kvadrata sam prefrezao :) samo ne treba očekivati da ćeš biti brz sa njime.
Kao i svaki stroj, treba malo dok uloviš najbolju metodu rada u odnosu na zemlju, a i stroj. Također, pokrivat će ti trag ako izvrneš kotače. inače ostavljaš trag mali..tomek je metar (možda čak točno metar).
Živio!
ivan0909
6 Sij 2018
Hvala to sam i mislio okrenut kola i po mojoj racunici bi trebao dobit 5 cm sa svake strane
Onda bi trebalo biti ok
teškar
12 Pro 2010
Da li se ovo nekom dogodilo? Poluosovina je pukla kao da je odrezana. Može li se reparirati ili ide nova? Koliko košta?
    38.2 KB · Pregleda: 24
stjepko
15 Tra 2010
Obe rednje na transporteru 1518 gidiste 87 jedna pukla nakon dvije godine a druga nakon oko 5 godina. Zavarene obe i jos nije bilo problema a proslo je vec vise od 25 godina. Samo da apomenem da su pukle kada ja traktor bio prazan i bez ikakvog opterecenja. Al treba biti dobar tokar a i cijena je malo manja od nove poluosovine.
ivica king
26 Svi 2019
Pozdrav,novi sam,kupio sam starog tomu vinkovića p18 iz 1974 godine,vidim da je pumpa hidraulika u diferencijalu,pa me zanima imali neki položaj rućica da se podignu poluge(odnosno freza) na mjestu a ne da se traktor kreće
ivica king
26 Svi 2019
Pozdrav,
može li neko objasniti kako se podiže hidraulik na mjestu na tomi p18,obzirom da je pumpa hidraulika u diferencijalu?
Mora ti biti uključeno vratilo zadnjeg pogona a zadnji dif u folama.
filiprap
9 Lip 2019
Pozdrav ekipa, novi sam na forumu. Htio bih se pohvalit sa mojim malim prijateljem. Traktor je čudo, sad trenutno služi za košnju trave i prijevoz, kad je sezona idem po okolnim selima frezat i orat. Kupljen je pred 2 mjeseca od starijeg čovjeka koji je napravio malu generalku na njemu. Sve limarijski sređeno ali mehanički ništa dirano. Pali na ključ ko mina, nikakvih kvarova, samo toči i vozi :)
    112.6 KB · Pregleda: 48
    104.9 KB · Pregleda: 47
    91.7 KB · Pregleda: 45
fergomil
2 Ožu 2019
Ovakvu prikolicu (autoprikolicu) uključio ja ne kultivator "labinprogres 14ks".
filiprap
9 Lip 2019
Ma to je isto neka prikolica za malu hondinu frezu neki covjek nesto dorađivao, dobro posluzi za prijevoz trave i tak nekih cuda 😁😁
fergomil
2 Ožu 2019
Bome ste nakrcali tu prikolicu. A da ste malo poslagali mogli ste nakrcati duplo.
filiprap
9 Lip 2019
Drugu i trecu rundu smo poslagali ovo je bila zurba
damir vinogradar
26 Srp 2019
pozz dali netko zna na koliko se štelaju pracne na korpi kvačila od tome pe 18, 74 g i od dakle se mjeri .
Matijab95
24 Ožu 2020
Dobar dan kolege
Javljam se iz Delnica, vlasnik sam Tomo Vinkovića PE-18 te motokultivatora Pe-15. Na njima imam spojen cjepač drva te mi se zna desit da se nakon određenog vremena ( kada se traktor ugrije) kardan zaustavi. Pretpostavljam da je lamela istrošena pošto ju niti prijašnji vlasnik nije nikada mijenjao te sam se odlučio zamjeniti lamelu i košaru pa bi vas lijepo molio da mi malo pojasnite mjerenje i uštelavanje košare, gledao sam stare postove ali se više ne mogu niti slike vidjet pa možda da mi još jednom napišete proceduru. Hvala vam unaprijed
Lp iz Delnica, Matija.
Malo je živnula ova tema. Ja sam na ovome nedavno montirao motor i poštelao capice korpe. A sad je razdvojen zbog križeva kardana (koji su kaput), križevi su skinuti i čekam nove pa ih montiram.
Već kad je u boksu, modernizirao san mu sic.
Možda primitivno, ali u svakom slučaju bi trebalo biti bolje od onega bukalina!
Matijab95
24 Ožu 2020
Zasto mislis da je to lamela?
Pa traktor i dalje ostane radit, ne ugasi ga a kardan mu stane, mislim da može biti samo lamela. Kada je traktor ujutro hladan onda ga gasi ako uđe u veliku kvrgu a nakon nekog vremena kada se ugrije motor nastavi radit a kardan stane.
Lijepo napravljen sic, meni je isto malo problem jer imam 190cm pa sam zgužvan na njemu 😀 jesti ti štelao capice na košari? To mene zanima ako mi možeš napisati kako se to radi? Od kuda se mjeri? Koliko?
Mjeriš od capice (gdje je najviša) do kronera spojničke, kako je prikazano na slici. Ovo je jedna druga korpa (i nije stegnuta), ovo je samo primjer mjerenja. Kad sam ja montirao motor samo sam prekontrolirao visinu capica i dvije su bile 11 mm pa sam prema tome i treću naštelao na taj razmak. Ta vrijednost može odstupati, u zavisi od lamela (istrošenosti iste). Manje je bitno od kud mjeriš, bitno je da su capice u istoj visini.
Nepotrebno si citirao moj post.
