Pe 18
ibro
23 Srp 2018
Kako ti je sjeo klip u cilindar?
Dobro bez problema i lagano ide kroz cilindar ne koci klip vec nesta koci radilicu ja sumljam na lezaje na radilici sto sam mjenjo da oni ne stiscu posto sam zadnji lezaj radilice nabio nije mogo normalno stat u ono svoj leziste a prednji je normalno sjeo
V
vidanje
Ne može to da se nabija;lezajeve radilce ne možeš tek tako da stavljas; da to tako može da se radi zašto bi se radilica i lezajevi obradjivali na stote delove milimetra; skini radilicu i lezajeve i odnesi ljudima koji ti trade da ti obrade radnici i ležajeve na specijale koje mogu da ispadnu; ako tako nastavis možeš da upropastis tako da ne može ni na jednu specijalu ne može da ispadne a vrlo lako može da ti se desi da slomis radilicu
ibro
23 Srp 2018
Dali mi moze ko reci ovi lezajevi sto idu na radilici dali oni se okrecu ili miruju dok radilica radi hvala lp.
Treba barinirat ležajeve radilice. Demontirati to sve i pravac strojna obrada, radilica - blok - poklopac.
ibro
23 Srp 2018
Aha znaci moram sve poskidat i odnijet radilicu lezajeve i blok motora na obradu a koji to strojar moze uradit
ibro
23 Srp 2018
Kod mene ima ovaj obicni metalo strugar koji radi samo za odrezat i recumo da uradi navoje nisam vidio da obradjuje radilice i blok motora.
Nema potrebe da citiraš postove na koje odgovaraš.
A od kud ti uopće ideja da sam ideš raditi ležajeva radilice, dal si se uopće raspitao kako se to radi i kako se to odrađuje?
ibro
23 Srp 2018
Postovani dali mi moze neko objasniti kad upalim tomu ona radi neko vrijeme na leru i pkad se zagrije promjeni zvuk i gasi se do cega bi moglo biti
ibro
23 Srp 2018
Da sad mi se gasi kad radi jedno izvjesno vrijeme promjeni zvuk i ugasi se a kad se zagrije pali mu se lampica od ulja a ima ulja u motoru
Pa nema veze to kaj ima ulja, ali onda nema pritiska ulja. A nemaš nekog mehaničara da ti to malo bolje pogleda? I kad se pali ulje, na ler gasu ili pod gasom?
