Pe 18
Očito je nešto krivo složeno u motoru, jer ako je ovo sve rađeno sve mora ići glatko, a ne kao zakovano.
Jesu dobre karike bile, klip? Jel je to sve okretano na suho dok glave nije bilo gore? Ili pak da leteći stišće radilicu, ovo je baš čudno nekako.
ibro
23 Srp 2018
Zaboravio sam napisat da sam ponovo skino cilindar i klip a ostavio klipnjacu na radilici ona nije stegla radilicu ali se opet tesko okretalo
ibro
23 Srp 2018
Kako ti je sjeo klip u cilindar?
Dobro bez problema i lagano ide kroz cilindar ne koci klip vec nesta koci radilicu ja sumljam na lezaje na radilici sto sam mjenjo da oni ne stiscu posto sam zadnji lezaj radilice nabio nije mogo normalno stat u ono svoj leziste a prednji je normalno sjeo
ibro
23 Srp 2018
Dali mi moze ko reci ovi lezajevi sto idu na radilici dali oni se okrecu ili miruju dok radilica radi hvala lp.
Treba barinirat ležajeve radilice. Demontirati to sve i pravac strojna obrada, radilica - blok - poklopac.
ibro
23 Srp 2018
Aha znaci moram sve poskidat i odnijet radilicu lezajeve i blok motora na obradu a koji to strojar moze uradit
ibro
23 Srp 2018
Kod mene ima ovaj obicni metalo strugar koji radi samo za odrezat i recumo da uradi navoje nisam vidio da obradjuje radilice i blok motora.
Nema potrebe da citiraš postove na koje odgovaraš.
A od kud ti uopće ideja da sam ideš raditi ležajeva radilice, dal si se uopće raspitao kako se to radi i kako se to odrađuje?
ibro
23 Srp 2018
Postovani dali mi moze neko objasniti kad upalim tomu ona radi neko vrijeme na leru i pkad se zagrije promjeni zvuk i gasi se do cega bi moglo biti
ibro
23 Srp 2018
Da sad mi se gasi kad radi jedno izvjesno vrijeme promjeni zvuk i ugasi se a kad se zagrije pali mu se lampica od ulja a ima ulja u motoru
