Pe 18
ibro
23 Srp 2018
Dali mi moze neko pojasnit kako da nariktam pracne na tomi pe18 ja kako god nariktam malo bude dobro i onda pocne krestat mjenjac i tesko ubacivat a sajli vise ne mogu dotegnut
tomica pe-18
27 Lip 2020
Pozdrav!
Opet ja, probat ću biti precizan :)
Nekidan mi se prvi put desilo da dam kontakt, lampica zasvjetli, stisnem gumb za paljenje i - prc, ništa. Ćorak. Pa nakon nekog vremena opet se pojavi lampica, ali opet prc. Nakon nekog vremena je lampica ostala svjetliti i traktor je upalio.
Od onda sam ga gasio palio 10ak puta kroz dva dana, sve ok, do danas. Opet isto..a taman krenuo da ću nešto raditi.
Gledam tamo vamo, mrdam, akumulator znam da je dobar, ništa.
Rekoh sebi, idem starom metodom koju mi netko pokazao dok smo još 542 imali - šarafciger na kontakte startera. Upalio ko mina.
No, što me zabrinulo više nego činjenica da nije htio upaliti preko gumba, jednostavno je nastavio "paliti" iako je motor startao. Brže bolje sam odspojio akumulator, starter se napokon prestao vrtiti. Otišao, odradio posao, ali što sad? Zašto bi nakon takvog paljenja nastavio vrtiti kao da je zatvoren krug i dalje?
Dodatno, ako netko ima šemu instalacije (ili poveznicu na istu) za PE-18 bio bih zahvalan. Pošto sam sa traktorom odradio sve dok ne dođe vađenje krumpira, dao bi nekome da mi ga pregleda, popravi što treba i možda sredi te instalacije.
Ako znate nekoga na potezu zagreb->gorica->lekenik da bi preporučili za rad na malim traktorima slobodno vičite :)
Živili!
i ja bih volio šemu, meni su sve žice potrgane pa bih volio to ponovno sastaviti
OGARD
20 Srp 2020
Molim za savjet ! TV 18 ispravan . Poslije pola sata rada ne upali bez spreja ,( znači kad je vruć).
Mislim da je problem predpaljenje,podloške pod boš pumpom ???Hvala za pomoć
mateo.prenc
24 Tra 2020
Pozdrav forumasi i ljubitelji Tomo Vinkovića
Imao bi jedno pitanje za kolegu Sumadinca kad je radio svoj Tomo Vinković točno volan od Tam-a, kad ga je skratio, kupio je po slikama novi kolo volana, taj novi volan ima neki svoj konus di se umetne, na slikama je vidljiv komad tog konusa koje je zavario za cijev. Pitanje di se to može nabavit?
Hvala na odgovoru, uskoro slike mojeg tome?
Pozdrav
stjepko
15 Tra 2010
Pozdrav
Čini mi se da radilica od lda 300, benzinski motor kosilice gorenje ima konus koji paše za te volane. Ja sam radio to i mislim da konus paše 100%. Provjeri negdje ako imaš u blizini nekoga ko radi, te motore, sigurno ima slomljenu radilicu.
ibro
23 Srp 2018
Postovanje imao bih jedno pitanje imam tomu vinkovica 418 zubonja LDA100 mpror pa me zanima dali ja na tog tomu staviti moror 26 ks sa dva klipa ako postoji taj moror hvala i lp.
To ti je povećanje snage za više od 50 %,neznam koliko je pametno to raditi u odnosu na druge sklopove(mjenjač,diferencijal)to ti je kao da na auto od 100 ks ,staviš motor od 150 ks...:confused:
Ako ti je već stalo do jačeg stroja onda potraži neki jači kompletni i prodaj svoj
Može, kako ne bi moglo. Ako si dovoljno jak da ga motaš na nazubljenom volanu. Ako ti ne polomi ruke onda bude polomio nešto drugo. Snagu bi povećao za 70%! Taj PE 18 je samo nastavak motokultivatora, nadodan mu zadnji dif.
Avaks21
14 Sij 2021
Pozdrav novi sam na forumu imam jedno pitanje?
Posjedujem tomu vinkovica pe18 traktor je oke sve je ispravno radi kako treba.
Ali hocu da prebacim hidrulicnu pumpu naprijed kao i rezervar od hidrulicnog ulja,pa me zanima dali je to moguce uraditi sa njegovom pupmpom sadasnjom koja se nalazi nazad ispod sjedala i i sta mi je jos potrebno.
Posto je poznato da u toj seri mumpa nece da radi dok se kardan ne okrece pa je problem kada se radi sa nekim prikljucima.
Hvala unaprijed
ssucur
2 Lis 2010
Postavi reduktor u položaj napred (kontra smijer nazad) prvi i zadnji mjenjač u ler.
Tad ti se kardan vrti. (koliko se sjećam kad sam imao P18)
Avaks21
14 Sij 2021
To znaam tako ide da, al je recimo u oranju i li kada kosim kada stisnem kvacilo ne mogu dizati hidruliku ni kada idem u rikverc,nego moram izbaciti obadva mjenjaca pa onda u mjestu da dize hidruliku,iskreno malo je to problem u brdovitim terenima,dosta nezgodno
Sve to stoji,ali mislim da ćeš teško to uradit sa postojećom pumpom,potraži negdje u oglasima bilo je da ljudi prodaju pumpu i rezervar koji se montira naprijed.Ja i mam pasquali koji je jako sličan,ali ima dva kardana,i nema nazad mjenjač,ali ima isto pumpu otraga,i kad je stisnuto kvačilo ne diže,ali zato sam izbacim iz brzine i diže,neovisno dali je riverc ili naprijed
Avaks21
14 Sij 2021
Aha kod mene nece kada idem u rikverc sa traktorom da dize jedino isto moram obadva mjenjaca izbaciti, pa planirao sam od tome vinkovica 4 ili 5 serije da nabavim pumpu i rezervar pa da nesto iskobinujem dosta bi bilo lakse za raditi
