Pe 18
paparaco
5 Pro 2016
Pozdrav svima ljubiteljima i vlasnicima TV iz BL.Od nedavno sam vlasnik Pe18...zubonja...nekada imao URSUSA 335...sa kabinom..a posto imam vocnjak mora sam zamijeniti za manji traktoric da ne lomim grane, i tako postadoh vlasnik TV.Procitao sam na stotine stranica u temi TV...odgovore ljudi koji su decenijama vozili., popravljali, sarafali.,izmisljali inovacije, i svaka cast, evo upravo stavljam mehanicki pužni volan od mini Dampera, pa uslikam i stavim.LP
paparaco
5 Pro 2016
Jedno pitanje vezano za motor LDA100...osim alnasera od TV da li je neko uspio od nekog drugog vozila staviti sobzirom da je suprotno od kazaljki na satu okretanje..u lijevo..ako neko ima ideju jer ih je jako tesko naci..nasao od OPELA..sve pase osim okretanja...
paparaco
5 Pro 2016
Sta je sa njegovim anlaserom?
E na zalost nema ga palim na spagu, vec sam se izverzirao mada mi u vecini slucajeva ostane spaga namotana haha pa ugasim pa opet ponovo
teškar
12 Pro 2010
Tu nešto ne štima s remenicom. Špaga ne smije ostati namotana. Može te ozbiljno ozlijediti.
Ne,nego vjerojatno sa špagom,ili je predebela,ili je utor za nju premalen(ako je rađen nanovo,već preko 30 god takve motore palim na špagu,ali NIKADA,baš nikada,mi se nije desili da špaga ostane namotana
paparaco
5 Pro 2016
e vjerovatno.utor..spaga 6mm....
teškar
12 Pro 2010
Ni meni, zato mi je čudno .
paparaco
5 Pro 2016
Pa mislim da ja pustim spagu pa ona namota ne svaki put, dok se ne izverziram, spaga 6mm...mozda,deblji konopac bi trebao...e da ispada mi iz brzih u ler,...a iz sporih i rikverca nece..ima li ko ideju...procitao sam na stotine strana
mozda mi je utor uzak...probam ga prosiriti jos..
Juzna pruga
16 Stu 2021
Bože kako sam se obradovao kad sam shvatio da je tema aktivna i da ljudi još uvek pišu i razmenjuju iskustva o ovom traktoru koji je i u mom vlasništvu :)
Pokušao sam da nadjem na temi (možda ne umem) nešto vezano za tarup za ovu seriju traktora, ima li neko neku sliku, iskustva, postoji li uopšte tako nešto za njega, unapred zahvalan i izvinite ako je već negde o tome pisano a ja upadam kao padobranac
paparaco
5 Pro 2016
mislim da sam ja citao na forumu u INOVACIJE,,pogledaj nema puno strana sve sam procitao uf ili je u opstoj tu sam barem 500st...sve se pomijesalo ,,,ja juce stavio volan od dampera,,,ploce na nogostupu,,,na papucice stavio zupce,,,prepravio spanovanje kocnica,,,stavljam altenator ,,,tegove od betona izlio,,hahaha..,iskreno zabava a i korisno
Ako smijem pitati a koliko će to veselje plus traktor na kraju koštati? Ima uopće tu neke računice? Ja osobno volim raditi s tv i imam ga al serije 800, al kad vidim tasta s pe 18, ja mu se divim da uopće nešto s tim napravi, to mjenjanje brzina na dva mjesta mi ne sjeda nikako.
paparaco
5 Pro 2016
Eh imao sam ursusa sa kabinom 335,,,velik,jak,,sa dosta prikljucaka,freza,plug,tanjirace,brnace,prskalica, medjutim trenutno imam bastu i mali vocnjak,,odustao od njivetine,kukuruza,psenice itd, sume nemam,srecom,,,,pokusao sa ursusom frezati voce u redovima,,,pola polomio grana,,,i odlucio prodajem i kupim sto manje,,,da, imam HONDU 420 frezu..i .dosta trcanja za njom,,,ovaj je TOP,,,freza a sjedim,,TOoo,,,odusevljen........hahaha
Ja ima sličan pasquali,ima mijenjanje brzina samo naprijed,nema otraga,ali ga za seriju 800 nebi mijenjao ni pod razno jer mi treba baš takav mali uzak i lagan,okretan(ima volan na puž)
Znam da je serija 800 puno bolji traktor,ali takav meni ne treba jer mi je prevelik,za velike radove imam dva traktora i pregršt ostale mehanizacije
To je ok kad nema mjenjanja na dva mjesta, vjerojatno za frezanje oko voćki je super. Na pe 18 trebalo bi i pumpu staviti naprijed onda bi već bilo lakše raditi s tim.
paparaco
5 Pro 2016
E upravu si..da li moze sada ova iz kucista sa remenicom ili neku drugu traziti moram se konsultovati , to je bas mana, onako ubrzini orem i kraj baste usaltam u rikverc pustim kvacilo kad se poce dizati zadnji kraj ala sta bi ja skocih snjega a plug zabijen zakasnio sa dizanjen hahah
Ne vjerujem da može ova iz kućišta,ali nađe se po oglasnicima,ima za naprijed ispod haube,rezervoar i pumpa zajedno,jedino ti onda treba još i ventil hidraulike za dizanje i spuštanje,jer moj i to ima u bloku motora
Evo par slikica moje "pile" da malo osvježimo temu
paparaco
5 Pro 2016
View attachment 42479 View attachment 42480 View attachment 42481
odlican, vuce 2 pluga, top...danas sam i ja malo orao u basti, aj rekoh da prevrnem travu, probao novi volan od dampera, odlicno se ponasa, malo neobicno ko na puteru sada volan, i kocnice sa spanerima savrsene al curi ulje na kardanu od zada ,...novi semering...25 52 10....medjutim kladio bi se da je 23 54 10...al ajd...ne mogu naci nigdje tacnu oznaku
