Pe 18
Ma moraju biti 4 šarafa,pogledaj malo bolje,ali ja bi to još lakše uradio tako da napraviš da se kači kao plug na onu šinu samo sa 4 ušice(dvije lijevo,dvije desno) pa ju možeš po šini i malo pomjerat lijevo desno prema potrebi ili ne
Ali je svakako brže prikopčat klinovima nego vijcima
paparaco
5 Pro 2016
Pa jeste...rupa imam 10...moglo bi jedino paziti ugao loma kardana..na zalost ovaj sto je uradio ovu crvenu za pe18 nije se izjasnio jel uspio frezati, meni djeluje nekako visoko..al to je zbog reduktora gore i lanaca prenosa..pa je kutija visoka, kod mene niska pa cu morati pripaziti radi loma kardana.al mislim da je idealna..evo isto kacenje i izgled
    12.9 KB · Pregleda: 22
Avaks21
14 Sij 2021
Pozdrav clanovima grupe imam jedno pitanje zanima me vase misljenje.
Sta je bolje ugraditi na Tv pe18 dali sat za pritisak ulja od imt traktora ili slicno,ili sat za mjerenje temperature ulja od vladimirca t25? Hvala unaprijed
Avaks21
14 Sij 2021
Pozdrav članovima grupe imam jedno pitanje zanima me dali ovaj zupčanik se ovakvo stavlja u kuciste to jest u lezaj kada sam skidao isao je oa nez dali se okrenuo ili ide ovako?
    57.9 KB · Pregleda: 20
    55 KB · Pregleda: 20
joekiki
21 Lis 2008
Tebi taj zupčanik stoji naopako od starta, vidi se da je nalegala samo polovina zupčanika! Okreni je kontra, utisni kraj osovine u ležajno mesto i treba da se zupčanici poklope po celoj širini jedno na drugo!
Humor182
18 Ožu 2022
Pozdrav, prodaje li itko zadnji trap sa poluosovinama za Tomu Vinkovica stariji tip PE 15,1070. godina. Odgovara i od PE 18.
Humor182
18 Ožu 2022
Ma gleda sam, iskreno ljudi su jako neozbiljni i nude svasta samo da prodaju, ali eto.
Matijab95
24 Ožu 2020
Pozdrav
Malo prepravljen za lakše upravljanje. Polumjesec pušten jer mi tako odgovara, volan podignut za 25cm te sada ne smeta koljenima, sic pomaknut unazad za 15cm kako noge nebi bile skvrčene te ga sada sa svojih 195cm vozim s užitkom 😁😁
    115.7 KB · Pregleda: 31
    40.4 KB · Pregleda: 32
    36.3 KB · Pregleda: 31
Avaks21
14 Sij 2021
Pozdrav članovima grupe imam jedno pitanje,ugradio sam sat pritiska ulja ali elektični sa davačem od stare lade 1300 one, na tomicu pe 18 i dugo je radilo bez problema.
E sada sat se pokvario pa sam uzeo drugi neki indiski elektični i imam problem kada dam kontakt skala ode do kraja na 6 bara, a kada ga upalim pane na 5 bara i kada dajem gas pada,sve radi obrnuto🤣🤣
Imali ko kakvog iskustva hvala unaprijed
    35.4 KB · Pregleda: 6
    33.5 KB · Pregleda: 6
senpai
23 Lip 2020
Da li moram skinuti cijelu trubu da bi zamijenio semering? skinul sam anker ploču na kontra strani i poluosovina neide van(mislil sam da je ko na imt 539).
da li je na drugoj slici ovaj vijak za mjerenje uljau zadnjem kraju?
    66.3 KB · Pregleda: 26
    25.4 KB · Pregleda: 26
Za nadolijevanje i kontrolu ti je ovaj plastični čep, koji na sebi ima šipku sa oznakom nivoa ulja.
senpai
23 Lip 2020
na tom čepu nema mjerača. ima na čepu prednjega kraja.
I prvi i zadnji trap imaju čep koji na sebi ima šipku sa oznakom za mjerenje nivoa ulja, samo je na prednjem rukavcu kraći, a na zadnjem je duži.
Izgleda da je kod tebe vjerojatno stavljen drugi čep ili je netko isti polomio pa je tako ostavljeno.
Ovako ti izgleda čep zadnjeg trapa:
E baš nema šipkice (barem na ovom) :rolleyes: .
Ali je barem čep, da ne pada smeće u unutra. Nivo ulja ja 3 - 4 cm od vrha navoja za čep, ili kad pogledaš u rupu da je poluosovina u ulju, tj. Da se ne vidi.
    83.4 KB · Pregleda: 16
