Pe 18
LicanMlinka
8 Ožu 2015
Za getribe hipenol i sipaš na tim čepovima.Ako nemaš mjerač onda nek je poluosovina bar do pola u ulju a može i cjela
Poluosovina mi i je do pola u ulju,ali ako mjerac na zadnjem kraju izgleda kao i na prednjem(naravno kraci) onda bi bilo logicno da poluosovina mora biti i vise nego cijela u ulju jer inace mjerac ne bih mogao izmjeriti kolicinu,tj poluosovina bi smetala da mjerac uopce dode do razine ulja. Bio bih zahvalan ako netko ima sliku mjeraca i duzinu bez cepa
Ralle 888
17 Svi 2013
Od serije 400/500,treba da je isto ;) Levo ti je od zadnjeg.
[/IMG]
toskicz
13 Tra 2015
Ljudi, koji regler mogu da montiram umesto originalnog?
Sent from my iPhone using Tapatalk
LicanMlinka
8 Ožu 2015
Zavisi koji ti je alternator gore. Najbolje da skines regler pa odes u trgovinu s njim.Meni na Mercedes 124 pase od Golfa i tko zna jos od cega...
toskicz
13 Tra 2015
Na preporuku jednog clana porucio sam kod proverenog majstora Regler. On ih sam pravi i daje dozivotnu garanciju. Kada sam kupio TV na njemu nije bio regler.
frenky
22 Ruj 2011
Dečki koja je dijagnoza? Na odušku( govorimo o Lombardini motoru LA 100) na poklopcu glave odmag do čepa za nalijevanje ulja, dimi i puše. Šta me čeka??
Hvala
Malina
12 Ožu 2015
Možda ti je puklo nešto od zupčanika. Morao bi ga rastavljati da vidiš
limeni3333
4 Kol 2009
kao što sam već pisao ako neznaš sam šerafiti po njemu najbolje ga je baciti u staro željezo
nakon 4 h rada opet je sve ispravno, odšerafila se matica koja drži osovinu sa zupčanicima za rikverc oni pobjegli prema naprijed i ...........
godine čine svoje
Malina
12 Ožu 2015
godine čine svoje
To isto se dogodilo i meni
canzi
20 Ožu 2015
Pozdrav ljudi, prošlo je par mjeseci od moje prijave i predstavljanja na forumu.
Tada je Tomo bio rastavljen, pa se samo "pregledao" forum i poneko pitanje postavilo.
Tomo je došao sa katastrofa kompresijom i nije mogao u treću na prvom mjenjaču, pa smo počeli raskopavati, riješavati problem, pa onda nitanje kočnica, farbanje trupa, full generalna mašine, i farbanje limarije.
Ostalo je još što mi je u planu uraditi: ugradnja altenratora + kompletna singalizacija i svijetla, prebacivanje pumpe naprijed na remenicu, mjenjanje guma i naravno vraćanje tegova. Plug se već radi (piksuje i tokare se novi djelovi) i nadati se da će se moći sve to "poplaćati".
Na LINKU sam stavio par sličica koje možete pogledati.
Pozz iz sunčane Hercegovine :)
evo malo slika
https://goo.gl/Avd6uP
LicanMlinka
8 Ožu 2015
Pozdrav ekipa. Da li netko ima sliku kako treba stajati feder u rucici koja dize hidrauliku? Znaci onaj feder sto vraca sam rucicu
sumadinac
1 Sij 2013
Stiglo mom tomislavu pojacanje,a mn zanimacija preko zime
Drukcije nije mogao da stane,ostatak stize za koj dan,pa ce biti i jos slika
