pecenjara
imbro
1 Srp 2010
Ja mislim da se nemre pregrijavat, zamisli kak mu je po ljetu pod haubom na suncu negdje na parkiralištu.Naravno da onda ne vrti ,ali su namotaji isto topli.
daj mi reci dal se jako grije motoric od brisaca?
moj ti se zagrije tak da ti je nekako mlak,ništa pretjerano da bi bilo zabrinjavajuće.....
Malirus
28 Lis 2009
Kod mene je bio slučaj da se taj motorić jako zagrije pa onda bacim krpu vlaznu preko njega i sve ok.
Motorić je inače od juga/skale,od brisača
tomo522
8 Sij 2012
ja isto imam pogon sa motorićem od brisača i tjeram dva ražnja...ali ja sam stavio jedan ventilator i tako dok pečem ventilator hladi motor i on je stalno hladan...nemora bit neki veliki al tek toliko da ga malo rashladi:partyman:
ja imam neki minijaturni punjač i dosta mi se grijao,pa sam stavio ventilator da ga hladi i od tada nema problema....
Bučo
9 Ruj 2012
Moj se zagrije ne nesto pretjerano sad nakon 5h rada mozes drzat ruku na njemu al ne nesto predugo, ja sam mislio stavljat od kompjutera ventilator da ga hladi pa da pitam kakva su vasa iskustva jel bi bio dosta ventilatore od kompa?
tomo522
8 Sij 2012
ja mislim da bi to funkcionisalo...dovoljno mu je malo hlađenja..kao što si rekao da se negrije puno pa onda sa malo hlađenja bude ok:supz:
Bučo
9 Ruj 2012
To sam malo vise promatro, pazio i gledao oko tog ove godine kad smo pekli jer ako dode da ce se pec vise komada jedan iza drugog da se ne pregrijava da nebi bilo nismo znali usred posla tak da cu dok jos malo proucim napravit s ventilatorom i poslikat kako to izgleda prije i poslje!
bornakutina
5 Tra 2010
@bornakutina daj mi reci dal ti se jako grije motoric od brisaca?
ne ali taj je od passata a ovaj motoric sta imam na selu na pecari taj mi se zagrije dosta nema pravila dok vam on vrti, vrti kad ne stavis drugi i amen...
Bučo
9 Ruj 2012
Lako je promijenit motoric mojeg drze 3 sarafa al kad ti peces i kad bi u pola ga moro mijenjat bas mi nebi bilo drago!
bornakutina
5 Tra 2010
vrti se na ruke na smjene hehe kao nekad!
Bučo
9 Ruj 2012
Da samo sta smo se mi svi uljenili malo :D
Ja imam rucku od starog fleksa koju usarafim da dode do neceg da mogu okretat!
Hrco
6 Pro 2011
malo se vrtilo
    54.6 KB · Pregleda: 183
    52.7 KB · Pregleda: 202
dulebdp
21 Ožu 2011
Današnji rad
[/IMG]
