Pilane ili "kako to ameri pile trupce"
Dongfeng
9 Tra 2013
Imam ti ja bansek, ako ti odgovara. Tockovi 90cm, motor 11kW, moze rezati 2m, a mozes produzivati koliko hoces. Elektro zakivanje trupca, mjere i pogon.
Uzeo ja za neki dug, stoji mi evo 3-4 godine. Htio sebi da postavim da rezu talpu za paleta i nikada
Pa obzirom da su ove mini duplo manje u točkovima i motoru rekao bih da je golema.
Dongfeng
9 Tra 2013
Ma nije tako ni veliko, probat cu negdje naci slike kad je bio u radu. Moze i manji motor za njega, 7,5 kW
Nije nesto ni skupo
Zatupio sam svih pet pila koje imam, i morao sam reparirati vitlo za zauzimanje mjere (jer proizvođač pilane štedi di netreba)...
Jasen se baca kao da je praćka, topola samo donji trupci, ostalo je mirno (orah i hrast)...
bit ću realan i reći da trupci preko 50 promjera samo stvaraju problem, ova pilana je zakon za sitnije stvari.
Dongfeng
9 Tra 2013
50+ cm je posao za ozbiljne masine. Te male pilanice do 30-35cm rade extra
mi-so
12 Lis 2026
Pozdrav ekipa! Napokon sam prešao cijelu temu i vidim da ovdje ima baš ozbiljnih znalaca.
Planiram uzeti neku mini pilanu za osobne potrebe (hobi). Radila bi isključivo pod krovom, ništa teren. Iz svega što sam uspio istražiti, čini mi se da su mi jedina realna opcija ove jeftinije kineske koje se prodaju pod Holzmann brendom (Wood-Mizer je, koliko vidim, bolji, ali i osjetno skuplji). Što mislite o modelu BBS550SMART? Ima li tko da je s njom zapravo radio ili preporuku za nešto bolje?
Također, ako netko prodaje nešto slično rabljeno, slobodno se javite u inbox. Po oglasnicima trenutačno nema apsolutno ničega.
mi-so
12 Lis 2026
Evo druga opcija umjesto Holzmanna...
Kod nas to prodaju pod brendom Panex AGM (model RS31), al kolko vidim po svemu, to je zapravo kinez Yantai RIMA Machinery, model RS31G:
Cijena osnovnog modela je skroz ok – 2900 eura (i još daju 10% za keš). Jedino što me muči je ovaj benzinski motor. Radije bih uzeo elektromotor, npr. neki od 7.5 kW.
Što kažu ekipa i znalci? Ima li benzinac od 15 KS ikakve druge prednosti na ovakvom stroju osim što si mobilan i ne ovisiš o struji?
Prilagodi se uvjetu, dok radi sa tim motorom, sve u kući isključi od većih potrošača. Meni dok je bio pancer na 25A tako sam se prilagodavao, jer mi aparat na punoj snazi vukao 17kw,. Kad sam odradio 32A, onda kuća radi normalno.
Za 7,5 KW pretpostavljam trofazni elektromotor. (Jednofazni je skoro nemoguča misija.)
Ako postoji limitator na mreži, on ozbiljno komplicira cijelu situaciju.
Ako stroj koji el.motor mora pokrenuti od nule, iz mirovanja ima veliki teret tada se el.motor teško zaliječe.
Ima pritom veliku poteznu struju, preko tri puta od nazivne.
Kakva je el.instalacija, priključnica, osigurači?
Direktno uključenje gotovo je neostvarivo.
Treba upuštač zvijezda / trokut, ali i motor mora biti takve konstrukcije i namota.
Može se upuštati i sa frekvencijskim regulatorom što je dobra varijanta, ali i skuplja.
Možda radi svega spomenutog nije loš izbor benzinski ili diesel motor od kojih 15 KS, kakav je bio spomenut.
