Pilane ili "kako to ameri pile trupce"
netko mi je rekao da smreke i bjelogorično mekano drvo treba kapati vodom po pili...
matabab
12 Lis 2016
Na toj gore slici malo ti previse pila izlazi izvan tocka, vise od 2mm ne bi trebalo da izlazi. Da li ti pila stoji ravno, tj ne seta po tocku kad vrtis naprijed ili nazad? Kakve su ti vodilice. Da li ti pila stoji ravno sa povrsinom rezanja?
NIkako ne moze biti izvucena manje od 2mm kako Vi kazete, samo stelita ima 4mm ako ne i više, pa minimalno barem toliko mora biti izvuceno naprijed....
Kad vrtim u smjeru rezanja, stoji dobro i ne šeta po tocku, kad vrtim u suprotnom smjeru tockovi pilu nagano navlace na sebe, rj. zubi se krenu penjati na tockove...
Vodilice su drvene, hrastove dašcice prislonjene uz pilu.
Pila stoji ravno s površinom rezanja, barem onoliko koliko je moguce izmeriti i utvrditi okom.
Da, imam stalno kvašenje vodom, uz dodatak čarlija, kažu bolje tad otapa masnocu i tanin.
Smreka ima smole, pa se lijepi za pilu i jebe .
Pa, kod mene cak to i nije slucaj, pile su stelitirane, kvasim ih vodom, i uvijek su čiste...
Nemam ni problema s time da mi piljevinu ljepi po tockovima, imam cistace tockova...
matabab
12 Lis 2016
Nekako, mišljenja sam da je problem u podešenosti same pilane, da nebi tad mogao pravilno rezati ni taj orah, na najsirem djelu je bilo i preko 65cm, pa je išlo solidno...
Problem na koji sam sumnjao je i to da sam nedovoljno natezao pilu, pokusao sam dodatno naspanati, pokazalo se dobro... mozda bi moglo jos nategnuti, no nemam osjecaja koliko špananje pila moze podnijeti na ne pukne
Dongfeng
9 Tra 2013
Od korijena zuba do ivice tocka ne treb biti vise od tih nekih 2-3mm. Nisu ti ustelovani tockovi, u oba smjera kad vrtis pila mora isto stojati na tocku. Cim pocnes vise pilati imat ces pucanje pile
matabab
12 Lis 2016
Ne znam ni kako bi ih uštelao a da bude bolje....
Tockovi su okomiti na stol na kojem trupac stoji, pila je paralelna s tim stolom, udaljenost pile je jednaka na oba kraja stola, sve što je mjerljivo i oku vidljivo mislim da sam podesio u par milimetara, a trebala bi biti dozvoljena i neka tolerancija....
Nemam pojma.
Dongfeng
9 Tra 2013
Postelaj to vodjenje pile da ne budes imao problem sa pucanjem pile. Vjerovatno imas sa zadnje strane sarafe za stelovanje. To ti je 5 min posla.
A tanin se pojačano izlučuje pri povećanoj vlagi, tak da bi ja izbacil vodu, bar kod hrastovine....
Kaj se tiče smole, ruke od smole najlakše operem s malo margarina ili suncokretovim uljem, pa ak rastapa smolu na koži, valjda bi onda i na pili.
Da napomem, na pilanskon brentači nisam imal prilike raditi, ovo su sve trikovi iz stolarske radione
matabab
12 Lis 2016
Ima ima, zapravo je osovina od tocka postavljena u cijev te je sa donje, gornje i bocnih strana pricvrscena (stisnuta) s ukupno 8 vijaka za kljuc 24, te se podešavanje može vršiti u svim mogucim pravcima, tako je za kuciste pricvrscen i pogonski i gonjeni tocak...
Vidi se na fotografiji, tako je i na drugoj strani
Ovo sto kazete za tanin, to ima simisla, djelomicno, jer kolicina tanina u trupcu je ta koja je, samo sto u reakciji s vodom on oksidira, dobija onu plavkastu boju i tad je vidljiviji.
No, međutim, nisu to velike kolicine vode, to je onako, ide kap za kap, nije da curi voda...
Mislim da 80% te vode pila odma razbaca okolo, a samo mozda 20% provuce kroz rez...
Po mojoj logici, ta voda kad se reže hrast više služi da hladi pilu ukoliko je potrebno i da pogonski tockovi budu vlažni te samim time da se slabije piljevina hvata za njih, a i podmazuje, te je manji otpor pri prolasku pile kroz trupac...
Također, ovo sto iznosim su samo moja misljenja, viđenja i shvacana situacije...
Auuuu, pa ovo je jako teško nariktati, da ne velim centrirati....dobro si ti to i uspel poriktati s ukupno 16 šarafa
matabab
12 Lis 2016
Ne znam, ocigledno je da i nisam uspio dobro uštelati, a samo mislim da jesam...
Pogonski tocak sam poravnao vodoravno i okomito te uskladio pravac s drugim tockom i njega nebi trebalo vise dirati...
tako sam napravio i na gonjenom tocku, postavio pilu, i našpanao ju... na nosacu gonjenog tocka se nalazi sistem za natezanje pile i taj "lastin rep" te sam poštelao tako da pila prati na tockovima i da samo zubi vire preko tocka...
Kad se jednom poštima, pracenje pile se štela samo sa dva vijka, koji se ovisno o potrebi dotežu ili popuštaju...
Imam utisak da mi samo smeta..., niš nisam stigao porezati još osim onog jednog dana probe...jedino sam nabavio još 5 novih pila, pa kad ja počnem...😅
swizach
12 Srp 2007
Hehe. Ajde kad budes krenio javi dojmove. Jer jesen se blizi a neznam sta cu..
odradila je već desetak kubika...nema nekih specijalnih doživljaja, shebo sam jednu žagu kad sam prvi željezni stupić zarezo...puno lakše i bolje radi u mekom drvu, jela, lipa, čak i jasen idu super...
U hrastovini, ako nije friška žaga, oće malo plivat gore dolje...al sve si mislim da i nije do pilane, već do operatera... ;)
da, imam u blizini čovjeka koji to oštri...ali ukupni dojam je da za svaki novi trupac hrasta (otprilike za kubik) moram stavit novu pilu.
