Pilane ili "kako to ameri pile trupce"
Borisllav360
1 Srp 2017
Pa moglo bi ali nema ko da raznese toliku dasku haha, uglavnom vrti se između 30 i 40 kubika
Sve pametnjakovici, eto po vama ne treba bombaza tocka, budale smo mi sto to radimo kad pocnu pucati pile. Smilan sam remen je tu u sustini bombaza. Imam iste takve tockove na maloj pilani.
Nalazio sam pile sa jednakon debljinom i pile kojima je debljina konusna tj. da je deblja kd zuba a zadnja strana tanja. E sad dali to ima veze gdje koja ide i na kakve točkove.
Dongfeng
9 Tra 2013
Prvi put cujem za takve pile, koristim WMizer pile na ovoj maloj pilanici sto ima remenove i rolke i iste pile donosim ovim sto imaju husqvarna pilane sa Al tockovima.
Predpostavio sam da su upoznat sa više vrsta točkova i vrsta pila. AJd neću više pitati ništa. Nije lijepo onda reći da se pravim pametnjaković. Napraviti takav ili sličan stroj treba bar zericu više u odnosu na kupovinu i rad sa istom. Poznavanja uslova ( tehničko tehnoloskih ) koje treba da zadovolji proizvod da bi mogao da bude funkcionalan. Malo sam se igrao sa tim točkičima. 20240310_164931.jpg
Dongfeng
9 Tra 2013
Vidi druze citam dosta po forumu sta pises i u vecini slucajeva ti se pravis najpametniji, mozda i jesi ali otom potom. Prvo mene te skalamerije ne zanimaju napravljene po nekakvim supama i garazama koje moze svaki bravar da napravi koji zna izracunati omjer remenica da bi dobio potrebnu brzinu pile. Ako te bas zanima sam sam naprvio bansek prije 7 godina koji je i dan danas u funkciji i horizontalnu pilanu koja je bila kod mene godinu dana i prodata koja i danas radi. Neko ko je poceo sa polovnom husqvarnom pilanicom i do danas promjenio 9 pilana i dosao do pilane vrijedne 200000€ nisam se susreo sa tim nekakvim pilama o kojima ti pricas niti mi trebaju.
Ako se nisu susreo onda nemoj tvrditi da ne postoje. Nemoj tvrditi da svi točkovi moraju biti sa bombažom, a to jesi tvrdio. To ko tvrdi nije dovoljno upoznat sa tehničkim rešenjima. Nepravim se ja pametan već takvi kao ti pokušavaju ovdje tvrditi nešto kako su znalci svog zanata a u stvari to je površno, pa im ja hoću da skrenem pažnju da nisu u pravu. Tò važi i za tebe nisi video takve pile, možda nisi vide druge točkove osim tih koji imaju bombažu. Tehničko rešenje bombaža i remen na točku nije isto, tebi jeste i tako nekim laicima, za mene nije. Postoje točkovi koji imaju veći broj kanala i nemaju bombažu za široke trake. Postoje rezne pile široke 200 mm i mnogo više. Jel idu na bombažu ili ravne ili profilisane točkove ili profilisane točkove sa ramenom. Kad i koje se može primijeniti tehničko rešenje i koji ga pomagači prate. Znaš da se pravim pametan a ti nisi niti jednu vrstu ovih točkova spomenuo.
Dongfeng
9 Tra 2013
Ako te bas zanima imao sam primultinija sa zagom 260mm i na njoj radjena bombaza tockova.
Zasto pilane sa remenom nemaju cistace tockova
matabab
12 Lis 2016
Jucer smo malo bacali visak, pa se ustanovilo da jedan tocak malo "podbacuje".
Bude se poštimalo
    34.7 KB · Pregleda: 28
matabab
12 Lis 2016
A što taj visak pokazuje????
AKo znamo da nam je stol na koji stavljamo trupac vodoravan, pila mora biti paralelna s njime, a da bi bila paralelna, tockovi moraju biti okomiti(90°). Visak nam pokazuje da u ovom slucaju to nije bilo tako.
matabab
12 Lis 2016
Danas se pilio "ozbiljniji" trupac oraha...
Orah pili odlicno, hrast solidno, ali smreku poprilicno loše... probano je sa više vrsta pila, tj. Oblika i koraka zuba 20250428_182229.jpg
Poželjno je da da su točkovi u pravom uglu, uvodnosu na površinu rezanja ali to nemora biti. Princip rada svih tračnih pila je isti. Točkovi koji nemaju bombažu moraju biti idealno ravni, koji imaju bombažu mogu malo odstupati, pila neće spasti. Trakasti prenosnici snage ( kaišnici) mogu da rade kad su im ose rotacije paralelne i kad im se ose rotacije sijeku i pod 90 stepeni. Tračne pile koje režu metal točkovi stoje pod kosim uglom ( 30-40) stepeni a pila reže okomito. Caka je u podešenosti pile.
Dongfeng
9 Tra 2013
Na toj gore slici malo ti previse pila izlazi izvan tocka, vise od 2mm ne bi trebalo da izlazi. Da li ti pila stoji ravno, tj ne seta po tocku kad vrtis naprijed ili nazad? Kakve su ti vodilice. Da li ti pila stoji ravno sa povrsinom rezanja?
A kako bi pila "šetala po točku"?
Jedino ako je napukla (ta neće dugo) ili je loš spoj - zavarena!
Dongfeng
9 Tra 2013
Ako nisu podeseni tockovi, kad vrtis u jednu stranu ,recimo stranu na koju reze pila stoji dobro, okreces je nazad pila izlazi van tocka ili ide unutra. Sto bi mogao biti slucaj kod kolege posto je zakljucio da mu je jedan tocak "naget".
