Zadnje su radijalne 100% Malo bolje pogledaj sto pise na njima...
I ja sam ga gledao, cini se OK...
AŽDAJA..
Nema tu previše nedostataka..
Nisu to radialne gumije..
Koje si ti zapazio?
Ma kaj nesu radijalne, zadnje su radijalne 100%, takve MITAS-ice ima zetor tvorničku ugradnju, radil kolega, za prednje neznam, možda jesu, al nebitno.
Zakaj samo 3 izvoda hidraulike?? il 2 il 4..čudno. IMT obično ima dva dvoradna razvodnika...2 para izvoda....
KUPUj to Bobo!!!!:partyman:
Prednje nisu 100%..
A profil je isti prednjih i zadnjih,mada se na zadnjima viidi oznaka 460 i onda poslije nešto mutno,al mogle bi bit Radialne ali samo zadnja,prednje ne..
Prednje nisu 100%..
Zadnje su 100% vidi se iz aviona, lako za prednje, tu moraju iti napred 11.2 ili 12.4 - 24, onda to vuče.
Jel bi se dale navuči šire gume na ovu felgu??
Kićo
9 Velj 2008
Lijep je nema se sta reci, nevidim godiste a cijena hmmm mozda malo prevec opet kazem ovisi o godistu i radnim satima tj koliko je "pregazio" jutara
Da je jedno 50-55 tisučica....pa nebi bilo žao čovjeku popravit da se baš i nešt potga...
Ova 3 izvod kaj ima,,sad možda ima 1 ručicu u kabini samo s ljeve strane i to su 2 crijeva,a jedno je stavljeno dodatno kao na svakome IMT..
Ili ima razvodnik sa 2 ručice,ali fali jedno crijevo..
Zadnje gume su previše napumpate zrakom,pa se dobije dojam kao da nisu radialne,treba ispustit tlak iz njih na pola..
Sanana, petoletkin razvodnik koji se ugradjuje u IMT traktore je dupli, ali svaka komanda ima rucicu preko koje se preklapa jednoradni ili dvoradni nacin rada. jedan razvodnik mu sluzi za npr. plug okretac s dva crijeva, a drugi razvodnik mu je za kipanje prikolica, rad s beracem i tako...
Lako se i u drugi razvodnik uvrne jos jedno crijevo, da i on moze biti dvoradni a kad kipas prikolicu, samo ruckicu na toj komandi prebacis u jednoradni polozaj i to je sva mudrost. Jako dobro napravljeni i zamisljeni razvodnici.
11,2-24 ti je 320/70-24". Idu na istu felgu.
12,4-24 mislim da nisu bile.
Tri izvoda za kiper: no i za te postoji šira dimenzija: 360/70-24"
Kiper izvodi:
1 dvoradni i jedan jednoradni. Ili jedan dvoradni i povrat ulja.
Aha...jasno ko dan!! :drinkers:
Nego u vezi prednjih guma, ima 9.5-24, jel može na tu istu felgu 11.2 ili 12.4-24 ?????
Hvala ZJ, preduhitril si me :)
A pazi ovo...interesantno postavljeno, a pare nisu neke prevelike....558 je oduvjek bil dobar traktor, samo me brine kak je na volanu težak pogotovo sad s ovim utovarivačem...
http://www.njuskalo.hr/traktori/imt-558-oglas-3350713
I kakav je ovo motor na novom 539 kad su kompresor i mjerač ulja s desne strane????????
http://www.njuskalo.hr/traktori/imt-539-dli-2005-godiste-oglas-4268753
Neznam koja je felga za 9,5-24. 320/70 može na relativno usku felgu. Jedino bi malo bile agresivnije radi većeg promjera od 9,5-24 (ne koristiti na tvrdom i na cesti).
558 vrijedi te novce. Pogledaj koliko Matija cijeni U445, starijaga 3 godine.
Ovaj motor na 539 bi mogel biti Bugarin VaMo (tamo):finga:
tibor88
3 Ruj 2007
cini mi se skup? :scratch
ne kazem da ne vrijedi ali skup. doda se jos malo i dobijes novi sa racunom, povrat pdv-a i sve ostalo.. jedino ne toliko opreme
ali to je cjena bez poreza dodaj porez i to je blizu 250000 kn
U startu da,ali kasnije se porez povrati,naravno za onoga ko je u sustavu PDV-a.
AL treba i pogledat da je ovaj traktor opremljen skoro pa FULL,fali mu PH+kardan,ali sve ostalo kaj ima na sebi vrijedi 10-15 000e,od dodatne opreme samo..
Ovakav novi bi mogao bit u cijeni oko 45-50 000e+pdv...
tinda
20 Kol 2011
nikad nisam vidio traktor koji ima mjerač ulj sa desne strane
