djelac
9 Tra 2009
Imam ti ja jednog za složiti ,z dva diska hidraulično reguliranje ,,,treba zmjeniti ležajeve i staviti ga skup,inače posuda je potpuno cijela -od poliestra a nosivost je 900 kg-150 eura...
dise nalazis?može koja slika na pp?hvala
Ja iskreno ne znam što ljudi vide u IMT-u 539. Ja ga koristim još samo za kultiviranje, i berač kukuruza vuče. Za te novce se nađe bolji, snažniji i udobniji traktor, a ok, tko voli neka izvoli..
U takvom stanju kod mene prodan za 3 000 eura vozila baka od 84 godine nije imal ni 500 rh vozila se u klet i sl jedamput godišnje vozil gumenjak sa bačvom u berbu grožđa .
Dado121
14 Kol 2010
Ako taj imt nikad nije radio teške poslove,zašto onda ima napravljenu generalku ili je mjenjana lamela ?? Na te fore mogu past samo ljudi koji se nekuže u mehaniku. Svaki traktor koji ide na pola stavljaju mu taj crveni silikon koji se vidi ljepo na slici.Nemogu točno reć dali je generalka u pitanju ili lamela,ali rastavljen je na pola sigurno.
jd4755
27 Lis 2007
Davno prije rata kum u Požegi u imt-u kupio novog 539,ja ga vozio do ng,cca 35km i propišala pletenica na radilici tj.zadnji semering.Servis na reklamaciju promijenio pletenicu ali je činjenica da je novi traktor morao po pola s 5-6rh,možda je i tu takav slučaj.
rudamaca
6 Ruj 2007
Ja koristim takvog za ispomoć, ima 750 sati 86 godina .Treći akumulator je pri kraju, kad ga uspijem napuniti da jednom okrene, pali.
Dado121
14 Kol 2010
Malo bolje pogledajte pa čte vidjet da da to nije diftung nego silikon crveni i ljepo se vidi na slikama ako si date truda po bolje pogledate
TypeR
25 Velj 2013
i ja mislim da je bio po pola, i da je isao do trgovine bio bi malo mastan, mora sam sebe podmazat, to je imt
Ivan KC
Ne mora biti ni malo mastan, ako redovito se sve sanira gdje propusti..
Moze biti da je kalan, i to radi zamjene semeringa radilice, neki kapaju od kad su novi bili..
Ali definitivno da ga je bolje kupiti, nego novog (kojega se ionako kod nas ne moze kupiti, i bolje..)
FeLiXxX
6 Pro 2010
Ako malo bolje pogledat pa tu nema trunke boje. Ova garaze ni u fabrici nije vidla :(giggle):
