VuckoH
11 Svi 2015
Evo ti moj savjet.
Samo si nemoj kupovati traktor 90 ks 4cil., to je po meni ni sim ni tam, u nekim poslovima je prejak, a za neke veče priključke je preslab. Kaj da ti velim, razmeš sigurno kaj hoću reći.
Po meni to sve napisano nema baš nikakve mi logike.
Traktor ne može bit prejak za ništa,ako je jači radiš na manjim okretajima ili u večoj brzini.
Ne može bit nikako preslab za priključke ako su pravilne veličine kupljeni za njega.
Konkretno, naš slučaj, slab nam je za 3 br u težoj zemlji, a sve ostale poslove obavlja sa priključcima s kojim bi bez brige radio traktor 75-80 ks, a vjerojatno bi možda manje potrošio, pošto ovog ponekad potjeramo i malo brže pa mu dojde i malo teže, pa i malo više popije.
Nisi probao tri brazde takav plug u svojoj težoj zemlji pa po tome to je samo nagađanje.
Ako ostale poslove obavlja sa premalim priključcima nije traktor kriv,kupiš vece ako on to jedino radi.
I onda kažeš da ovog potjerate malo brže pa mu je teže?
A opet s druge strane, 100-110-115 ks 6.cil traktor bi bio bolji izbor da se puno brže posao odradi, ali za takav traktor treba hrpa večih ili velikih priključaka, pa sad treba odvagnuti kaj se kome više isplati.
Toliko veče traktore pa nema mu nekog smisla kupovat ako vec ima roto drljaču od 250cm.
Pošto smo i mi kupovali traktor takav početkom godine napisat cu ti par bitnijih stvari koje si probaj ukomponirat u kupovinu.
Obrati si pažnju na ergonomiju i samu iskoristivost motora.
Pod time mislim na reverzer,meni se recimo onaj dolje na ručki nikako ne sviđa i nije mi legao u radu nikako kad sam koleginog samu kao šananin probavao,starom isto nije pasao pa smo uzeli s reverzerom na volanu.
Odlično bi ti bilo da imaš kalanje brzina barem na polovinke,također kolegin traktor kao i šananin to nemaju i za neke radnje ako želiš solidnu radnu brzinu moraš traktor tjerat u velike okretaje,a u večoj brzini je preslab dok recimo traktor koji ima kalanje samo spustiš dolje za pola brzine ili digneš gore za pola i dalje radiš na nižim okretajima sa manjom potrošnjom.
Stari je nakon godina rada s zetorom se preporodio s DFom i sad više ne kuka kak ga kičma nakon oranja boli.
Što se preporuke za traktor tice probaj ih što više i odluči se za onoga koji ti djeluje najočuvaniji i u najboljem stanju i koji ti se najviše sviđa jer bilo koji sa 100ks mora bez brige radit sa 3 brazde i 2,5m RD
borovicb
29 Velj 2012
I radi rezance,a ne silažu.
Nisu rezanci ali nije ni super nasjeckano. Razlog tomu je jer treba promjeniti protunož na silokombajnu, a on je poštelan da reže na najsitniji ali nebre jer je protunož več previše potrošen i nemoze nasjeckat. I veliku ulogu igra vlaga kukuruza.
Prije 18g kad je kupljen nije radil rezance nego isto ko i jaguari ili kronebigx i s tih 64 ks i 3cil.
100 ks bi i 3 reda tjeral.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Tino bez zamjere ali 40 kila ne vredi da je zlatni, zakaj si rađe ne pogledaš nekog štorea duplaka?
p.s. imaš i nekoliko zetora crystala duplaka u tom cijenovnom rangu, ali sam rađe ponudil štorea da ne ispadne da opet ja po zetorima i ursusima lupam.
Čini mi se da je taj već duže na oglasu. Kaj ne bi taj motor trebal imat dvije glave?
seat
8 Ožu 2013
42000 za 1973 godište baš što kažeš daje zlatni nevred.i A još je i naveo da pušta ulje na rukama hidraulike.
To puštanje se sredi za doslovce par kuna, dva O ringa se promijene i gotovo. U svakom slučaju cijena mora ić dolje jer kak piše neke stvari ne idu sa traktorom.
Inače Štore nije ni sluga tom traktoru.
Steyr 01
25 Kol 2012
To je motor od kamiona Zastave, tamo je takav s jednom glavom. Tko zna kako je i dal je podešen za traktor.
A tako, znači delanac od traktora. Onda sigurno ne vredi te novce.
Tino
23 Svi 2012
Štore se more univerzalu sakriti samo... Kaj se tiče mehanike,ništa nije problem, a kad pogledamo ostale univerzale s oglasnika,ovo je sitnica od cijene... Godine ja ne gledam nit me ne zanimaju dok traktor radi kak treba
A kaj se tiče motora,takav ima i fiat 640...
Te godine meni ne štimaju,pa nisu se oni delali tak rano,ili se varam???
kawasaki0201
16 Sij 2011
Tino ti si svoga novčanika gospodar, ali moj dobronamjerni savijet ti je da to ne kupuješ. Svi znamo da si ti pregorel na unije ali za mene je taj traktor vredan MOŽDA 20000 i to pod uvijetom da sve klapa jer kak su ti več i rekli, pol toga kaj je na njemu nejde sa njim.
mali
17 Velj 2015
Kad malo bolje pogledaš unutra traktor s francuskim tablicama čini mi se.
Ako je i same odatle onda bolje zaobiđi jer 3000 sati teško da ima.
Gume su gotove a takve gume se ne troše na 3000 sati
adonis basser
26 Velj 2013
Krunich, ako imaju originalne gume imaju najmanje 6 do 7000 sati, a ako su vec mijenjane onda ima i prek 12-13000 sati. Moj izbor bi bio Steyer.
Farbanci su jedan i drugi,tak da su im mane dobro pokrivene..
Za gume na Sameu,teško znat dal su uopče njegove,možda prije prodaje nekko zamijenio gume pa stavili s drugog traktora..Al jedan i drugi su odradili svoju "šihtu" negdje vani..
Ja bi izabrao onog,za kojeg imam boljeg servisera kad zaškripi..
Ne znam koje je poslove radio, ali ga mogu ići pogledati, ako želiš.
