VuckoH
11 Svi 2015
I taj sa zračnim se pregrije ako se ne pazi tako da se sve svodi na isto,a po meni dobar dio vaših problema je uzrokovan pregrijavanjem.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Pa bas i ne. Zracnjaka ispuses, ako je remenje i lezajevi turbine u redu nemas brige. Vodenjaka mozes pregrijat na sto nacina.
Dorada sto sam vozio pregrijao bi ga svaki dan da nisam pazio. A sve cisto. Isto tako solarisa.
Mehanikom sam vise manje zadovoljan, ali sitnica sto. Senzori, cure na sve strane, pucanje felgi, rezervara, nosaca kabine, ruku hidraulike...
Dado121
14 Kol 2010
Slažem se Dado, samo nek su narančaste :D:
Zašto svi patite na te crvene traktore,moj tata isto je htio samu expolorera,a na kraju smo uzeli df-a isti drek samo druge boje :icon_fU:
Svaki traktor se može pokvarit ako ga dobro i kvalitetno neodržavaš i sve ovisi šta s njim i kako radiš. Kvare se i novi mf,jd i fendi samo šta niko neželi priznat i pričat o tome jer ih je sramota,dali brdo novaca za njih a on se pokvari.
Nije zanimljivo kad cjelo selo ima iste traktore iste boje :icon_rofl:
karlo.bozic
27 Svi 2011
Moze jedno pitanje? Zasto vam i zbog cega pregrijavaju traktori z vodenim hladjenjem? Tu nekaj onda ne stima. Mislim nije mi jasno.
Poslano sa mog SM-N910C koristeći Tapatalk
zgzac
3 Kol 2012
@dado .... a nebi ovakvog Deutza ?
    59.5 KB · Pregleda: 184
Šanana, ak već gledate zamijeniti Samea, onda gledajte Belarusa ili Zetora, a ne IMT-ja. IMT je završena priča.
Jer je veliki problem držat antifriz u sustavu hlađenja i tu i tamo skinut kiler i dobro ga oprat izvana miniwašem.
-ZGP-
Tako je,al nitko neće priznat svoju ljenost i ponekad škrtost,pa ih to na kraju puno košta.
-ZGP-
gogo
10 Lis 2012
No,no,u pravu ste obojica,npr. na 5211 ili 6211 kakve imamo Oficir i ja,nije problem skinuti i oprati hladnjak,a na Hollandu,ili već na mojoj Proximi to baš ne ide samo tako,ja na Proximi svakako se ne bih usudio skidati hladnjak sam...
karlo.bozic
27 Svi 2011
Nekak si razmisljam, da su bili zrakom hladjeni motori bolji nebi ove vodom hladjene motore napravili. Ja imam osobno IMT 533, znaci skart, i ne mogu ga pregrijati. Kad radim u uvjetima da bi se kiler mogao zastopati, uvijek pogledam i pocistim ako treba bez vadjenja kilera. I nema nikakvih problema. Tako da stvarno ne razumijem protivnike vodom hladjenih motora.
Cak se i kiler ne treba vaditi dolje ni u jednog traktora. Svako od nas ima kompresor i moze ga ispuhati ako se postopa. To je 3 minute posla, ako i toliko.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
A nije ni to problem, isti klinac samo treba vise vremena. Smeta intercooler, hladnjak drugi, treci...
Stavio sam slike u jednu temu kako su kod mene rjesene mrezice ispred hladnjaka koje se ociste za 5 min.
Karlo jesi siguran?
Mislis da je naftnom, tvornickom i servisnom lobiju drago da postoje jos stedljiviji, jeftiniji i manje kvarljivi s manje pokretnih dijelova.
A onda nas sve skupa uvjeravaju s tim da su bucni, smrde i nisu ekoloski.
gogo
10 Lis 2012
Kaj nisu zračnjaci manje-više izbačeni iz proizvodnje jer ne mogu održati Euro norme? Ako vjeruješ u Euro norme... poslije Wolksvagena,hihihi...
Karlo, ima nekoliko razloga za probleme.
Najvažniji je neodržavanje ili loše održavanje.
Današnji motori imaju nadtlak u rashladnom sustavu i to je najvažnije održavati ispravnim. Curenja ili slinjenja ovi motori jednostavno ne podnose, bar ne ko IMT-i ili Zetori.
Druga su stvar sitne saće na kilerima, za koje ljudi većinom slabo vode brigu.
Treća stvar je (ne)odgovarajući antifriz i njegova pravovremena (ne)zamjena.
I zadnja stvar: traktori više nisu "imovina" kao nekad, već potrošna roba, samo kaj se na to teško priviknuti.
gogo
10 Lis 2012
Radi tog nadtlaka postoje ekspanzione posude?
Primijetio sam da se nivo antifriza u posudi digne kad je traktor vruć. Prijašnji traktor ju nije imao,a motori skoro identični...
adonis basser
26 Velj 2013
Moj glas ide definitivno vodenom hlađenju. Imam jednog zračnjaka Samea i dva vodenjaka . Same me ove godine zaje....l cijelu godinu sa pregrijavanjem, najprije remen alternatora, pa onda napinjac tog remena, onda kiler ulja , pa lezaj turbine, pa svako dnevno ispuhivanje zracnog filtera. Ima oko tih zracnih motora posla skoro svaki dan, barem je tak kod mene.
Te sitne saće na kileru kaj ZJ veli su kod mene bas problematicne, dosta su "popigane" i zbog toga se tesko čiste a prljavstina se zbog toga jos vise nakuplja.
jd4755
27 Lis 2007
Još bih dodao da je naprijed nagurano vrlo blizu intercooler te hladnjak klime koji već predgrijava zrak prije dolaska na glavni hladnjak pa se i lakše poštopa a i teže je ispuhati.Ako klima nije u redu i pojačano zagrijava kondenzator to se znatno prenosi i na temperaturu motora.
