Početnica: Koji plug za koji traktor
vimi
9 Stu 2008
ja imam plug lemid leskovac, zeleni mislim da je 14 coli stavit ću sliku da vidite , pa me zanima za koji je to traktor , dali ga može vući imt 542 inaće bio je na ursusu 355
N
Neven 533
Na ravnjak,netrebam okretać.Jel može vuč 2x16 jer ne želim opterečivat traktor pošto nemam tak puno zemlje.Kupio bi taj traktor(IMT 577dv) jer imaju prihvatljivu cijenu i svi kažu da su dobri,da mi zamijeni mog TV 730 jer me ovaj ubija.
Ja sam kupio 577 dv stroj neke sitnice moram napraviti .
Najvaznije su mu gume orao sam a slabe su mu gume bilo je svega .
A bilo tvrdo ledina nije par godina orano najbolje dvobrazni trobrazdni bi bio samo za mekano žito i tako krumpjeriste al nema potrebe sve to dođe na isto...
hrvoje999
20 Pro 2009
Nevene,prijatelju,sve si ti to dobro rekao,ali daj stavi tu i tamo neki zarez ili još koji interpunkcijski znak da ne moramo dešifrirati tvoje postove,inače ok.Bez uvrede!
N
Neven 533
Ma nema frke obično sam u žurbi pa ne stignem radno je još... :)
markotk
30 Stu 2010
Molio bih Vas iskusne orače da mi date savjet.
Da li bi univerzal 45KS mogao orati sa plugom okretacem 2x12 coli??sada oramo sa ravnjakom 2x12 coli i nije mu pretesko jer zemlja nije teska za oranje.Unaprijed hvala
Glavna sila koju treba svladati je otpor zemlje na daski, a to ne zavisi od toga jel plug ravnjak ili okretač. Težina opterećuje hidrauliku kod podizanja.
V
vedo
Nisam baš iskusan,ali mislim da bi mu bilo teško,jer ipak je on teži od običnog dvobraznjaka o_O
daniels
17 Velj 2009
imam zemlju di zetor 4340 plače sa 2x12.i sa šperom prvim pogonom 20cm jedva izvuče.
opet na drugoj parceli ga nateram na 30cm i ide u 3brzini,
da ne osjeti plug.
tak da samo ovisi kakva je zemlja
I
Ivo3
Pa da to je naj bitnije ja imam pješćanu zemlju i s 2511 po njoj vućem 3 brazde 10 cola i nije mu teško
ja bi 3x10 sitnja brazda i lakša obrada poslje.
To vrijedi samo za "hobi" poljoprivrednike..
Malo ozbiljniji poljoprivrednik ima veče strojeve tako da mu obrada zemlje i nije neki problem.Za zimsku brazdu se prakticira što veča colaža da bi zemlja čim bolje izmrzla da brazde budu veče..Ispod 12cola ne treba ič s plugom..
Ja sam hobi poljoprivrednik i 3x10" mi se čini veliki plug. Mene zadovoljava 1x10" ili 2x8". :mrgreen:
Možda griješim, ali čini mi se, kad čitam temu oranje i vidim u kakvim uvjetima (blatu) radite, da prvo zemlju dobro uništite, a onda s dubokom zimskom brazdom i smrzavicom liječite. :scratch
Ipak neovisno o tom mojem razmišljanju, ja Vas u potpunosti razumijem i vjerojatno bih i ja jednako razmišljal da živim od zemlje, jer na vrijeme se nemre utjecati. :axe:
karabaja
23 Velj 2011
takvo bi pitanje i ja postavio, samo što se radi o MTZ 82
vukao sam 2x14 i ide bez problema
evo za mtz 82-zvijer-iz prve ruke-ja sam s njim vukao 3x16 visoki klirens cca 2. sezone ali je zbog izrazito teške zemlje sad 2x16 i nema da ne ide jedino što na jednoj parceli probam dignuti pluge ali oni u zemlji a prvi kraj u zraku-a u normalnoj zemlji se igra s njima:weedman:
moram samo napomenuti da mu dubina oranja sa 2x16 nije bitna-ide plug u zemlju tek da se malo vidi daska i da može okrenuti brazdu ali vuče ko blesav:partyman:
kod mene je laka zemlja, u subotu sam orao još 3/4 jutra i malo sam isprobavao.....išao sam do 40cm dubine sa 2x14, vuče 6-7km/h, nisam htio pretjerivati u brzini, a probao bi i dublje, da plug može podnijet......gore je bio kukuruz, al nije tarupirano i brano je ručno, a to sam uspio dobro zaorati......poslije je bilo odlično, nisam imao mobitel da slikam......i jako se dobro izradilo, jer se odmah tanjuralo......
a ovaj 2x14 mogu uvijek posuditi ako bude teško za oranje......a kad već uzimam plug, razmišljao sam i o 2+1 plugovima, s mogušnošću podešavanja od 12-16".....pa bi mogao raditi sa 2 i 3 brazde.......ovisno o težini zemljišta......
deinstalator
30 Ožu 2010
........malo sam isprobavao.....išao sam do 40cm dubine sa 2x14, vuče 6-7km/h, nisam htio pretjerivati u brzini, a probao bi i dublje,..........
Dobro ako si samo isprobavao ,ali u proljetnoj brazdi ići 40 cm....:supris: :supris: :rolleyess:
prošao dužinu njive, oko 200m......naravno da nema potrebe ići 40cm u proljetnoj brazdi......al negdje oko 30cm je bilo, dovoljno da zaorem kukuruzovinu......to sam uzeo ove godine u najam, pa sam zato i orao na proljeće, inače sve više volim odraditi na jesen......
deinstalator
30 Ožu 2010
I ja sam jedan komad orao ovog proljeća jer smo nenadano uzeli u rentu......nakon oranja sam samo jednom prošao tanjuračom(trebao sam izraditi do kraja) a sad pred sjetvu još 3 puta....i opet nije ispalo naj ,naj ..popizdio sam.....ma blaženo jesensko_zimsko oranje:prayer:
